T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 29. dub 2009 21:30 #15064
A kontroloval jsi i vnitřní kloub? Já osobně jsem se víc natrápil s vnitřníma kloubama než s těma u kol. Marek :geek:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 03. kvě 2009 10:18 #15248
Chlapi, prosim o radu. Pri razeni 5ky pocitam zuby a ted navic ta 5ka pri ubrani plynu (treba pri jizde z kopce) zacala vypadavat... nevite cim to muze byt? Diky!
Multivan T4 2.5 TDI 111kW r.2001
Transporter T4 1.9 TD 50kW r.1995 - prodano
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 03. kvě 2009 10:38 #15249
Buď je poškozené pětkové soukolí a synchron, ale podle toho co popisuješ by taky mohl být volný šroub co tu pětku drží, na konci hřídele. Ale ty máš 111kW rok 2001, tak tam ten šroub není. Takže vyndat skříň a rozebrat.Marek :-k
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 11. kvě 2009 15:28 #15762
:help ahoj ide mi strasne tazko prevodovka na 1997 57kW co s tym moze byt ma tato prevodokva nejaku olejovu nadrzku kde sa da vymenit alebo to ide na motorovy olej? ale to sa mi zda blbe ten motorovy lebo ten by mal byt cisto na mazanie motora nie prevodovky za odpovede dakujem. peto
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 11. kvě 2009 15:34 #15763
Ahoj, samozřejmě převodovka má svou vlastní náplň oleje, vypouštěcí otvor je dole, na spodku skříně, nalévací a kontrolní šroub zepředu asi v polovině výšky převodovky. Marek :geek:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 11. kvě 2009 17:51 #15769
a ako sa knemu da dostat? ozaj je to 2,4D a aky je do tej prevodovky najlepsi olej?
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 11. kvě 2009 20:07 #15773
Olej 75W-90 převodová plná syntetika 3litry, zbytek viz. foto ;-)
Naposledy změněno: od .
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 19. kvě 2009 10:31 #16222
  • svobi
  • Avatar uživatele svobi
Ahoj chlapi,mám problém T4 mi jede jen na 1 a 2,při ostatních stupních auto stojí a rachtá to v převodovce...Bylo to zničeho nic...Tak nevím jestli to je převodovkou,nebo spojkou...Myslím si,že kdyby byla KO převodovka,tak by nešla zařadit žádná rychlost...Vím,že to musím stejně rozhodit,ale chtěl jsem se zeptat,abych věděl s čím mám předběžně počítat?Jinak se chci jěště zeptat,zda bude rychlejší vyndat převodovku-vyndat jí rovnou s motorem,nebo jestli ji vyndavat na autě?Díky moc za rady.Míra
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 19. kvě 2009 10:44 #16224
Když by to byla spojka tak to nepojede vůbec, bude to převodovka nebo řazení. Mám pocit že stejný případ mě popisoval Honza-VW a ten měl jen vypadlé táhlo řazení z pouzdra.
Skus se podívat na ty pouzdra (dvě kuličky, jedna je uložená v kolovým pouzdru a druhá v hliníkovém domečku na převodovce) jak jsou na konci táhla řazení u převodovky.
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 20. kvě 2009 06:38 #16272
  • Joy
  • Avatar uživatele Joy
Ahoj, mám klasický problém. Nepravidelný chod motoru (jako by se dusil) na volnoběh a rachtání z oblasti převodovky. Při vyšlápnutí spojky ticho. Podle příspěvků ve fóru a dle mého automechanika horní ložiska v převodovce. Je to pravda nebo to může být něco jiného? Spojka měněna nedávno. Již tady ten dotaz zaněl nejdenou, ale nenašel jsem odpověď. Co je lepší, shánět jinou převdovku anebo nechat opravit? A na kolik taková oprava/koupě přijde? Nemáte s tím někdo zkušenosti? Případně nevíte někdo o dobrém opraváři převodevek, nejlépe PM, ale klidně i jinde. Mám auto týden a už si to "užívám" :cry: . Díkya za odpověď. Kamil.
PS: Moc se mi nechce do té jiné, mám většinou na všechno smůlu a kupoval jsem jednou takhle převodovku do golfa a po namontávní se ukázala pěkně v hajzlu a chlapík co mi jí prodal zmizel. :lol:
VW Caravelle 2,5 TDI 88kW r.v. 97
VW Multivan 2,5 TDI 111kW, r.v.99
VW Golf II 1,3 40kw (motokára)
MB Sprinter 2,2CDI
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 20. kvě 2009 07:58 #16275
S převodovkou zajet ke Kučerovy do Okrouhla :-"
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=203 ">viewtopic.php?f=7&t=203<!-- l -->
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 20. kvě 2009 13:09 #16289
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/memberlist....ode=viewprofile&u=91 ">memberlist.php?mode=viewprofile&u=91<!-- l -->
myslím,že tenhle Jarda je z Plzně...má servis a vrtá se v Téčkách ;)
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 26. kvě 2009 20:39 #16512
Nevite nekdo cim to muze byt ze u T4ky 2,5 TDi 65kW vypadava 1 a 3 rychlost?
Razeni jde tak nejak hur nez predtim :-) .
Napadlo Me ze to muze delat (jen) ten radici mechanizmus na vrsku prevodovky prisroubovany tremi nebo ctyrmi srouby.
Diky za radu nebo tip...
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 26. kvě 2009 21:12 #16518
ahoj me teda klalty nevyskakovali ale sla spatne radit 1. a 3. ajeste zpatecka
tam vubec ne a ne padnout :evil:
no a jak rikas byl povolenej ten mechanizmus na prevodovce :mrgreen: =D>
Suzuki Bandit 1200S
T4 - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA / ŘAZENÍ 26. kvě 2009 21:31 #16525
Tady ze zacatku tam sly hur ale ted uz i vypadavaji :-)
Kdyz jsem koukal tak tahla od radici paky jsou v pohode..
Naposledy změněno: od Trcek.
Vygenerováno za 0.111 sekund
