Téma: T4 - VÝMĚNA PŘEVODOVKY
Re:T4 - VÝMĚNA PŘEVODOVKY 21. bře 2016 11:40 #165179
Bude
T4 - VÝMĚNA PŘEVODOVKY 21. bře 2016 23:05 #165227
  • Propos
  • Avatar uživatele Propos
Jeden pán mi totiž říkal, že sice převodovka je stejná, ale jinak uchycená, že bych musel mít i jinou nápravnici. Tomu tedy tak není jo ? Díky moc
T4 - VÝMĚNA PŘEVODOVKY 24. bře 2016 21:29 #165353
Těžko říci, já diesel nemám. Určitě to bude v software ETKA, kde se zadá Win auta a vyjedou všechny možnosti. Etku má člen klubu Maršoun. Nebo zkusit nějaký autoservis z Tclubu, zkusit někoho kdo se tím dlouhodobě zabývá.
Re:T4 - VÝMĚNA PŘEVODOVKY 25. bře 2016 07:50 #165362
Pokud nemas 91 92 rok tak pak uz napravy byly stejne jen se lisi silentblokem na prevodovce bud takova hokejka nebo hlinikovy kus.
T4 - VÝMĚNA PŘEVODOVKY 25. bře 2016 19:22 #165383
  • Propos
já mám právě AJA rok 1999 a mám tam takový černý rameno...takže asi hokejka. V případě, že tam bude ten hliníkový kus, jak velký problém je to předělat ?
Naposledy změněno: od Propos.
T4 - VÝMĚNA PŘEVODOVKY 27. lis 2017 17:22 #181049
Nazdar, AHY 111KW 2,5tdi, caravelle 2000, za studena musim celou silou radit rychlosti, jednotka najtazsie...
za tepla je to trocha lepsie, je to len olejom?
auto mam kratko, je tam 20tis od vymeny spojky,32Otis...
Vdaka
T4 - VÝMĚNA PŘEVODOVKY 13. úno 2018 08:10 #182140
  • stovik
  • Avatar uživatele stovik
Ahoj ,prosím nevíte někdo jestli pasuje převodovka z VW T4 1,9D rok 1995 do vw T4 2,4D rok 1993.Potřebuju vyměnit převodovku a můžu mít tu z 1,9 v servisu mi tvrdí že prý pasovat nebude.Dík za odpověď.
VW Multivan T4 2.5D 1993
Škoda Felicia Vanplus 1.9D
T4 - VÝMĚNA PŘEVODOVKY 08. bře 2018 10:26 #182766
Ahoj.
převodovka tam pasovat bude, určitě příruba na motor je stejná. Může být rozdíl v tom, že některá má spodní silentblok mezi diferákem a spojkovou skříní, a některá má ten silentblok přišroubovaný z boku- zezadu ve směru jízdy na obalu diferenciálu. V problematice tohoto si myslím sedost orientuji, mám za sebou stovky oprav a repasí těchto převodovek. Pokud bude nějaký dotaz klidně napiš na jasuchos@seznam.cz. n. 776669135.
Ahoj.
T4 - VÝMĚNA PŘEVODOVKY 24. led 2020 02:18 #196183
Čau, čtu zprávu po letech co byla napsána a docela by mě zajímalo co v tom odkazu cos uvedl tehdy /18. lis 2009 10:49/ bylo - ( busgoons.com/index.php?option=com_conten...1&Itemid=27:1h3n3byj ) , dnes už je web neaktivní a zda máš tu tabulku uloženou??? Docela by mě zajímalo jaké hodnoty tam byly...?
Zrovna řešim opravu převodovky u T4 1,9 TD a tak tu procházím a zaujalo mně jak se dá taky zrychlit Téčko výměnou převodovky což jsem ani netušil...
Čau Milan
VW T4 CARAVELLE 2,5 benzin 75kw
VW T4 1,9 tafňa 50kw "slabota"
VW Golf II
Audi 90
Š felicia
T4 - VÝMĚNA PŘEVODOVKY 25. úno 2020 08:13 #196661
Ahoj. Jde to zrychlit.
Nejspíš máš EWB nebo DUJ to jsou nejrychlejší převodovky. Rychlejší nenajdeš.
Je třeba vyměnit kola 5 st.
pokud chceš vědět více napiš
jasuchos@seznam.cz
Naposledy změněno: od jasuchos.
T4 - VÝMĚNA PŘEVODOVKY 30. čen 2023 21:00 #209605
Držák převodovky který ? ten hlavní nad převodovkou ?
T4 - VÝMĚNA PŘEVODOVKY 30. čen 2023 21:04 #209606
T4 - VÝMĚNA PŘEVODOVKY 01. čec 2023 11:41 #209608
Spodní silentblok. Převodovka +nápravnice z roku výroby 1990-1992 , jsou jiné , od rv 1992 je to jedno. Buď máš dole velký silent je chycený 1 šroubem na převodovce zespoda, a nebo malý , ten drží na 4 šroubech zezadu. Uchycení na nápravnici je stejné
T4 - VÝMĚNA PŘEVODOVKY 02. čec 2023 15:28 #209621
Ahoj prevodovku z 75kw do motoru 65kw rok 1999 musím vyměnit setrvak i spojku?
Nebo obojí?
Vim že se musím vyměnit prodloužení převodovky, komplet řazení, hadička k ložisku
Nebo i něco jiného díky
Naposledy změněno: od transbrko.
T4 - VÝMĚNA PŘEVODOVKY 02. čec 2023 15:43 #209622
Nebo obojí?
Vim že se musím vyměnit prodloužení převodovky, komplet řazení, hadička k ložiska
Vygenerováno za 0.102 sekund
