Téma: T4 - 6 stupňová převodovka
T4 - 6 stupňová převodovka 17. bře 2013 18:07 #116117
Tak by mě zajímalo,jak probíhá případaná reklamace.
Moc bych se nedivil,kdyby po tomto zásahu něco odešlo v převodovce.Znáte to,stará převodovka a najednou nová náplň,jiný krouťák a vše opět do starých ložisek a synchronů...
T4 - 6 stupňová převodovka 17. bře 2013 20:05 #116121
Co si na chvilku sednout ke kódům převodovek. D:_)
T4 - 6 stupňová převodovka 20. bře 2013 15:46 #116427
Dobrý den,
0) EuroTuning dokonale zná převodovky VW, které upravuje. V dané oblasti působí více než 10 let.
1) při úpravě 5 stupňové převodovky 02B, 02D na 6 stupňovou zkontrolují mechanici vůle hřídelů převodovky a pokud jsou vůle správné, tak bude převodovka po úpravě fungovat bez problémů. Pokud by se při montáži přišlo na velké vůle některého z hřídelů, tak by došlo k poruše převodovky, byla by to jen otázka času. Není to častý případ (asi 7% ), ale některým zákazníkům už EuroTuning takto pomohl. Převodovka se musela demontovat, opotřebovaná ložiska vyměnit a vůle vymezit. Pokud jsou vůle hřídelů správně nastavené, tak 5 stupňová i upravená 6 stupňová převodovka fungují bez problémů. Co vydrží převodovka VW to vydrží i úprava od EuroTuning.
2) EuroTuning nabízí na své díly stejné záruky jako Volkswagen
3) Při pátrání po kódech převodovek a delším odstupňování mnoho možností není, jsou to převážně nepodstatné rozdíly, obecně platí, že T4 jsou vybyveny poměrně krátkými stálými převody a krátkým odstupňováním převodovek ( cca 3000 ot/min při 100 km/hod, protože pohotovostní hmotnost je cca 1000kg, mnoho majitelů ale má T4 pro jeho velký prostor a ne pro možnost přepravy velkých nákladů)
4) Když nám napíšete kód převodovky, tak Vám vytvoříme diagram ve kterém názorně uvidíte jaké jsou otáčky motoru při určitém převodovém stupni a nabídneme Vám úpravu na 6 stupňovou převodovku.
5) Je to jediná tuningová úprava při které se část, nebo celková investice vrátí v důsledku snížení spotřeby paliva, navíc se výrazně sníží hlučnost motoru vlivem snížení otáček ( při 130 km/hod o 500, nebo více otáček/min)
6) EuroTuning dokončuje vývoj 6 stupňové převodovky 02G, která nabídne řešení mnoha majitelům T4 2,5 Tdi, T4 syncro, nebo T4 VR6. Prodej 6 stupňové převodovky 02G bude zahájen v létě 2013.
EuroTuning
T4 - 6 stupňová převodovka 20. bře 2013 15:52 #116429
No konečně 6tka i pro 02G. :-) Jak na tom bude cena?
T4 - 6 stupňová převodovka 20. bře 2013 19:04 #116450
Cenu 6 stupňové převodovky 02G odhadujeme na cca 40.000,- bez DPH a bude to trvat 10 dní, než ji EuroTuning ve své provozovně v Praze upraví
T4 - 6 stupňová převodovka 24. čec 2013 23:50 #124707
Je mozne aby eurotuning uvedl i tabulku
pro prevodovku EFA syncro ?
Diky
T4 - 6 stupňová převodovka 19. srp 2013 18:36 #125640
  • lesek
  • Avatar uživatele lesek
škoda, že trochu neupřesněj jak je to dělaný na tý 02G, DQR nemá plechový víko a když jsem jí měl kuchnutou tak tam místa nazbyt není...
T4 - 6 stupňová převodovka 07. zář 2013 01:15 #126336
  • vena23
  • Avatar uživatele vena23
Vím že se asi opakuje stejná otázka,ale víte někdo jakou převodovkou byl který motor osazen? Mám 1.9 TD kód ABL 50kw a vůbec netušim kde ten kód převodovky hledat...
:-k :sorry:
T4 - 6 stupňová převodovka 07. zář 2013 01:20 #126337
Mrkni do etky
T4 - 6 stupňová převodovka 07. zář 2013 01:41 #126338
  • vena23
už to mám.....
hledal jsem v jiném vlákně
nějaký moudrý Tčkař tam hodil odkaz na tetu wikipedii....
Zjistil jsem , že na krabičky typu T4 se vyrábělo asi milion různejch převodovek v závyslosti na motorizaci a roku výroby.
Třeba na můj motor typ ABL z roku 95 jich bylo 6 (nepočítám čtyřkvalty....) a měly jen detailní odlišnosti .Všechny se ale svou konstrukcí řadili mezi typy 02B.
Teda řeknu vám že na to abych měl vysokou :headeshot: :headeshot:
Inu co by člověk pro krabičku neudělal že?!!
T4 - 6 stupňová převodovka 17. zář 2013 08:54 #126720
Vena23 ahoj, mohol by si sem pridat ten odkaz na wiki? Neviem ho najst v inom vlakne... Dakujem.
T4 - 6 stupňová převodovka 17. zář 2013 11:39 #126727
T4 - 6 stupňová převodovka 17. zář 2013 11:52 #126728
vdaka za rychlu odpoved ;-)
Poděkovali: BerryGreen
T4 - 6 stupňová převodovka 14. zář 2014 19:55 #144263
  • yanchi
  • Avatar uživatele yanchi
vcera pri takom lahkom hrabani sa v blate hore kopcom mi napadla jedna vec (len zo zvedavosti to napisem aj sem, ze ci by teoreticky bolo mozne nieco take zostrojit, nemam zaujem to vyrabat): Tu sa pise, ze 6kvalt je v T4 mozny. Tak mi napadlo, ze ci by bolo mozne namiesto tej "6-ky" namontovat velmi velmi pomalu "1-ku". (nieco na styl ako v T3 syncro "G").
Len taka uvaha...co si myslite, bolo by mozne takuto "redukovanu" jednotku napchat do prevodovky?
T4 2.5i
T4 - 6 stupňová převodovka 06. říj 2014 11:55 #145208
Teď o víkendu jsem viděl T4 transporter bedna rok 99, měl 6ti stupňovou převodovku. S majitelem jsem dal pokec a až se zase potkáme, dám sem nějaké foto.
Vygenerováno za 0.094 sekund
