Téma: T4 - ZPÁTEČKA
T4 - ZPÁTEČKA 18. led 2013 01:36 #111761
  • Propos
  • Avatar uživatele Propos
Zdravím, chtěl bych se zeptat, při zařazení zpátečky se někdy rozsvítí světlo a někdy ne a když je zařazeno a hrkám s řadičkou, občas se rozsvítí nebo hasne. Našel jsem t, že něco takového se tu už řešilo a příčinou bylo čidlo na převodovce, mohl by to být stejný případ ? Děkuji
T4 - ZPÁTEČKA 18. led 2013 05:11 #111762
  • myšák
  • Avatar uživatele myšák
Ano může to být čidlem nebo kontaktem
T4 - ZPÁTEČKA 18. led 2013 11:13 #111774
Ahoj,nejspis to bude cidlem.Ma podle mne uz v haji kontakty.Odpoj kable od cidla a propoj je(kouskem dratu).Jestli to bude svitit tak je cidlo vazne v haji a jestli ne tak jdi po dratech.Jeste bych vyzkousel a ocistil kontakty na zadnich svetlometech...
Hodne zdaru D:_)23
VW T5 2,5TDi 96KW 6mist
T4 - ZPÁTEČKA 18. led 2013 16:52 #111794
Výměn čidlo a bude po problémů, běžná závada.
T4 - ZPÁTEČKA 01. bře 2013 22:27 #114577
Zdravím
Jak vyměním tu kulisu zpátečky? Po oddeklování jsem v krytu motoru našel půlku tě kumové količky a proto mi jde zpátečka tak blbě. Díky za radu
Multivan 2,5 TDI, 75 kW
Morewood Makulu
Norco 125 Dirt
T4 - ZPÁTEČKA 11. kvě 2013 09:35 #120456
zdravím.máte někdo zkušenosti s tímto problémem?mám strach abych někde nezůstal viset,nebo to je běžné a jen bych se měl naučit zpátečku řadit :)
díky Renda
T4 - ZPÁTEČKA 11. kvě 2013 09:59 #120461
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
Bezne by to byt nemelo v jakem stavu mas ulozeni tahla k razeni to zkontroluj jestli to nema moc velkou vuli jinak zkusit postelovat vidlicky
T4 - ZPÁTEČKA 27. čen 2013 08:18 #123823
  • 666
  • Avatar uživatele 666
Ahoj.
Netušíte, jak moc je finančně a časově náročný opravení vyskakující zpátečky a co její vyskakování způsobuje?
Převodovka šlape naprosto v pohodě, jen ta zpátečka se musí při couvání držet.
Díky.
T4 - ZPÁTEČKA 26. srp 2018 17:48 #186844
Ahoj. Jde mi špatně zařadit zpátečka. Když ji tam dám tak vše ok. Ostatní rychlosti také ok. Mam podezření na lanko ve videu. Je tam chyba?. Zdá se mi že vůbec nebere. Prasklé není. Diky
T4 - ZPÁTEČKA 08. čec 2020 01:12 #198406
  • Fidel
  • Avatar uživatele Fidel
Zdravím... Mám tu menší nemoc která mi nedělá dobře..
Zpátečka šla vždy víc ztuha (víc mačkat a trochu se s tim prát) než se chytla, ale nikdy nevyskočila a makala dobře...
Dnes začla jít tak na 3-4 pokus a před chvílí už jen divoký zvuky a nejde ani po sadě zaklínadel a hlasitym křiku :-D
Co tomu zkusit provést, je to jezditelný po směru ať to dostanu domu bez škod na dalších částech, nebo ideálně někdo kdo by to rozdejchal ať to maká?
98rok, 2,5tdi 75kw, myní v Milovicích, jinak Praha...
T4 - ZPÁTEČKA 08. čec 2020 07:39 #198408
Prvne bych zkontroloval tahla. Pokud delala prevodovka divne zvuky tak mozna uz jsou synchrony po smrti horsi je ze radici jadro uz nejde koupit. Ja delal ted repas prevodovky za 28 tis.
T4 - ZPÁTEČKA 22. čec 2020 08:11 #198521
  • Barney
  • Avatar uživatele Barney
Ahoj, doporučíš prosím někoho spolehlivého na repas převodovky?
Díky...
T4 111kw - čidlo zpátečky 03. dub 2021 10:58 #201792
  • Kumi4
  • Avatar uživatele Kumi4
...menil jste nekdo cidlo zpatecky u 111kw? Pokud ano, jaky postup je nejlepsi...horem nebo spodem?
Nasel jsem, ze MMM menil cidlo u svoji 75kw horem, odmontoval nadrzku chladici kapaliny, pak nejaky drzak a s pevnyma nervama to dal...:)
Ale nevim jestli to tak pujde i u 111kw...
Poradte, prosim. Diky.
T4 - Zpátečka mi svítí na 3-ku 05. led 2022 22:39 #204794
dobrý večer,mám problem se zpátečkou a to takový že když zařadím 3ku a řadičku prochu přitlačím směrem k motoru tak vydím jak se mi rozsvítí i zpátečka což je problem protože mam v zadu nainstalovaný halogen ktery se sepne když zařadím zpátečku a ted i bohužel 3ku.Koukal jsem na tyčky na převodovce i na ty silonová pouzdra ale žádná vůle tam není.Není nějaký doraz pod autem u řadicí páky? děkuji za každou radu.
Naposledy změněno: od Hung tay.
T4 - ZPÁTEČKA 06. led 2022 05:53 #204799
Na trojku je to divny. Zkus ale odsroubovat cidlo a dat pod nej jeste jednu tenkou podlozku.
Vygenerováno za 0.160 sekund
