Téma: T4 - vůle ve volantu
vůle ve volantu 22. led 2014 20:38 #133592
  • wasekd
  • Avatar uživatele wasekd Autor tématu
zdravím, mám dvě T4 a u obou mám vůli v řízení jakoby ložiska u jednoho sem měnil volant a musel dát redukci takže to víc táhne a tam je to lepší no a ten druhej má vuli jak prase. Dá se to nějak řešit měnit nebo tak?
T4 1.9D 44kw
T4 2.4D 57kw
vůle ve volantu 22. led 2014 20:56 #133594
Muzes mit uz ko rizeni
vůle ve volantu 22. led 2014 20:59 #133595
Máš vůli jako ve volantový tyči? Jde ti volant nahoru dolu a doprava doleva? Řešil jsem to taky a je tam takový plast. pouzdro co tohle vymezuje. Stojí originál pár kaček včetně té kovové pérové podložky co drží tu pružinu pod volantem.
vůle ve volantu 22. led 2014 21:05 #133596
  • wasekd
ano je to určitě ve volantu měl sem to rozebraný v obou ložiskách je vule doufal sem že sou stahovací třeba tak sem vyrobil ruzné podložky a zlepšilo se to ale nic origo kromě pružiny tam nebylo největší vůle je na dolním ložisku
T4 1.9D 44kw
T4 2.4D 57kw
vůle ve volantu 22. led 2014 21:20 #133599
jakej je to rok to auto?
vůle ve volantu 22. led 2014 21:24 #133600
  • wasekd
jedno 1991 a druhé 1992
T4 1.9D 44kw
T4 2.4D 57kw
vůle ve volantu 22. led 2014 21:37 #133601
Tak u obou ti sjelo rozpěrné pouzdro co je na tyči mezi tyčí a samotným ložiskem. Je to takovej kovovej rozpínací kroužek co jde odspodu do toho ložiska(obr.č.3) a pod ním je právě ten plast kroužek (obr.č.7) jestli jsi něco dělal z tou tyčí tak ti to pouze z toho vyjelo. Musí volant dolů a pak celá spínačka. Tam to už pak uvidíš a jen to nasadíš do sebe a je to bez vůle. Teď ti to "vaklá" páč v ložisku je větší díra než je samotná volantová tyč. Já si to pro jistotu koupil nový a dal to nový. Ale starým nic nebylo. Bylo to taky je vyjetý ven.
3 - 701 419 341A cena cca 68,-kč
7 - 701 419 331B cena cca 20,-kč
vůle ve volantu 22. led 2014 21:52 #133603
  • wasekd
no takhle moc sem to rozebraný neměl vyndal sem tyč ze spodního ložiska ale ta mi zustala jako jeden díl včetně spínačky s tím hliníkovým obalem víc mi to rozhodit nešlo. Myslíš že to tam teda je? protože ta vule tam byla ještě než sem to kuchal. Jo a u te 1991 byl volant tak utažený že drhnul o plasty co držej lukasy a šel kuli tomu stuha tak třeba tam ten díl už ani neni... Ale pěknej obrázek zkusím to ještě teda rozhodit víc snad nic neponičim
T4 1.9D 44kw
T4 2.4D 57kw
vůle ve volantu 18. čec 2014 20:01 #142180
  • JarekBK
  • Avatar uživatele JarekBK
Čau mám podobný problém dal jsem na léto R18 a jak jedu cca 110 a rychleji tak se mě strašně trepe volant kola jsem měl dvakrát na vyvážení a byli ok. Nápravu mám od lenfeder asi půl roku starou s když jsem dnes zvedl auto a zabral za kola tak tam byla vůle. Tak jak když jsou KO tyčky řízení. je možné že je ko řízení? Jinak na R15 to nedělá dik
VW T5 2.5TDI 4motion
vůle ve volantu 20. zář 2014 21:17 #144532
  • zdemyr
  • Avatar uživatele zdemyr
zdarec, mě se hejbe volant ze strany na stranu. mam generation 02,poradíte? dík
vůle ve volantu 05. kvě 2015 21:12 #154740
  • vencasok
  • Avatar uživatele vencasok
T4 Trasnporter 1.9D 45kw, rv. 91 - předěláno na 1.9TDi 66kw moje první a stále i poslední auto!!
Naposledy změněno: od vencasok.
vůle ve volantu 05. kvě 2015 21:13 #154741
  • vencasok
Transportérák napsal: Tak u obou ti sjelo rozpěrné pouzdro co je na tyči mezi tyčí a samotným ložiskem. Je to takovej kovovej rozpínací kroužek co jde odspodu do toho ložiska(obr.č.3) a pod ním je právě ten plast kroužek (obr.č.7) jestli jsi něco dělal z tou tyčí tak ti to pouze z toho vyjelo. Musí volant dolů a pak celá spínačka. Tam to už pak uvidíš a jen to nasadíš do sebe a je to bez vůle. Teď ti to "vaklá" páč v ložisku je větší díra než je samotná volantová tyč. Já si to pro jistotu koupil nový a dal to nový. Ale starým nic nebylo. Bylo to taky je vyjetý ven.
Čau, měl bys prosím ještě jednou ten obrázek, cos dával do přílohy? Vypadá to totiž, že mám stejný problém na stejně starém autě, jako měl kolega, tak bych rád věděl, na co mám kouknout, případně jak, vypadá to, co bych měl koupit.
Díky :)
vůle ve volantu 06. čec 2015 21:40 #157014
  • Ciza
  • Avatar uživatele Ciza
Zdarec panove, taky sem narazil na problem, pri 110-120km/h se mi chveje volant, kola jsou vyvazeny, ale jeste sem je dneska prehodil a zitra to prubnu znova, jinak cepy rizeni, horni cepy, silenbloky ramen, vse novy, nemenil sem spodni cepy a kosti. Dumal sem a cetl a ted sem sel do auta jeste prubnou a kdyz stojim tak mam vuli ve volantu, lehkou ale kdyz na miste zkousim doprava doleva tak je tam vule cca centak a je slyset klapani, kdyz sem dal ruku na volantovou tyc rizeni, citim vuli a to ji drzim u podlahy - respektive u plastu stredu palubky tesne nad kloubem. Proto dotaz, je mozny ze tato vule spusobuje chveni volantu v techto rychlostech? a pak dotaz, cim to je a jak to opravim? je mozny ye je vule v tech kloubech? a da se to opravit nebo vymena?
Diky moc.
vůle ve volantu 26. dub 2016 13:26 #166456
  • ALARMTUNING
  • Avatar uživatele ALARMTUNING
  • VW T5GP MULTIVAN 2,0BiTDi DSG 4MOTION 132kW r.v. 2011 CFCA
Zdravím,
mam problém třeba budete vědět co s tím.
Při rychlostech 110km/h - 140km/h se mi docela dost chvěje volant. Kola několikrát vyvážený i daný jiný. Nové čepy, tyčky řízení, silentbloky. Dělá mě to od té doby co jsem auto pořídil. Díky za rady.
vůle ve volantu 26. dub 2016 13:41 #166457
Kola jsi zkoušel jiné komplet pneu s disky se správným středovým otvorem ?
Vygenerováno za 0.158 sekund
