Téma: klepe volant nikdo neví proč
klepe volant nikdo neví proč 20. čen 2017 19:21 #177883
  • Bomi
  • Avatar uživatele Bomi Autor tématu
Ahoj všem
Mám prosbu mám T4 2,5 tdi 65 kw. myslím ,že mám již řadu let šikovného mechanika a fakt chvíli trvalo než jsem ho našel.
Ale tentokrát neví. Klepe mi volant. Sebemenší vůle na nápravě odstraněny 3 čepy+tyče řízení + gumy na ramenech vše vyměněno + nové servo, ale stále nic. Auto vždy lehce táhlo doprava. Vypadá to, jako kdyby servo vynechávalo a tím docházelo ke klepání (vždy to jako zatahne doprava a hned se vrátí), dělá to jen při jízdě. Ještě mi navrhoval výměnu řízení, ale je to dost drahé na další pokus.. nasetkal jste se někdo se stejným problémem. napadl mě ještě regulační.......... "ventil" na servu, nebo ze serva do řízení. Nevím poraďte.
díky
Re:klepe volant nikdo neví proč 20. čen 2017 20:06 #177884
  • Wesni
  • Avatar uživatele Wesni
  • Obdržená poděkování 29
Jestli chces muzu ti jedno rizeni pujcit na vyzkouseni. Jsem ze Šumavy...
VW T4 Multivan 2,5TDI 111kW
klepe volant nikdo neví proč 20. čen 2017 20:08 #177885
Trhání do volantu dělaly u jiných aut homokinetický klouby... Dej nějaký další info, kdy to dělá. Pod plynem, při brždění, kdykoliv.... Jinak servo bych asi zkusil na chvíli vyřadit. Teda jestli máš sílu... shodit řemen a projet to. Podle toho, jak často to teda dělá...
klepe volant nikdo neví proč 20. čen 2017 20:27 #177886
  • Bomi
Klepe stále, pod plynem v tahu méně. Když se dalo "nové servo" zlepšilo se to na pár kilometrů, ale teď je to stále horší.
Nikde jsem nenašel propojení-schémata serva a řízení. Schodit řemen je možné bez poškození serva?
Dá se vůbec řídit odpor serva + řízení ? Dá se někde najít schéma?
Díky za pomoc.
Re:klepe volant nikdo neví proč 20. čen 2017 20:33 #177887
  • Bomi
Děkuju za nabídku, ale je to trochu z ruky.
ale děkuju
klepe volant nikdo neví proč 20. čen 2017 20:37 #177888
Schema nepotrebujes. Jsou to jen 3 hadice.. a to, co je v prevodce, stejne nespravis.
Kdyz shodis remen, netoci se cerpadlo. Da pak dost praci otocit volantem, ale nic se tomu nestane... Jen nepujde alternator, ale to se par kilometru taky da prezit.
"Síla" posilovače se dá nastavit jedině výměnou čerpadla.
klepe volant nikdo neví proč 20. čen 2017 20:48 #177889
  • Bomi
Díky o víkendu to zkusím a uvidím.
klepe volant nikdo neví proč 21. čen 2017 12:35 #177902
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 58
No síla posilovače je daná čerpadlem,ale pokud se tam dá čerpadlo který tlačí míň,tak to nefunguje,podělalo sem čerpadlo a koukám,že vypadá sejně jako na octavii I,hodil sem ho takm a začínalo to trochu posilovat až tak ve 3000 ot,takže to chce čerpadlo se stejným tlakem
Caravelle T5 128 kW 4Motion
VW T4 2,5TDI bus prodáno snad do dobrých rukou
Tenére 700
klepe volant nikdo neví proč 21. čen 2017 16:13 #177907
To asi jo, kdybys to dal naopak, půjde ti volant jedním prstem... na jiných autech jsem to párkrát viděl, když s tím měly jezdit ženský...
klepe volant nikdo neví proč 22. čen 2017 06:59 #177916
  • bosar
  • Avatar uživatele bosar
Já měl něco podobného a muj problém byl, že řemenice měla už vyjetou drážku a řemen při tahu prokluzoval a cukalo to do volantu . Vyndal jsem ji a na soustruhu jsem si ji prohloubyl a vyřešeno.
Yamaha Grizzly 700 r.v. 2007
Honda VTX 1800F r.v. 2008
Vygenerováno za 0.114 sekund
