Téma: Tuhé řízení
Tuhé řízení 21. pro 2018 20:05 #189670
  • PavelD
  • Avatar uživatele PavelD Autor tématu
Mám na autě trochu tuhé řízení. Ne, že by nešlo řídit, to ne, ale i přesto se mi to zdá trošku víc tuhé. Je mi jasné, že bez posilovače to nikdy nebude žádný zázrak, přesto se chci zeptat, poradit jestli tomu můžu nějak pomoct. Někdo něco promazat? Vyměnit nějaké uložení, čep? Předem díky za rady.
Tuhé řízení 24. pro 2018 13:52 #189689
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
Maximálně zkontrolovat nebo vyměnit horní i spodní kulák, dofoukat přední pneu, popř. dát užší pneu, pokud máš v TP více možností
Tuhé řízení 25. pro 2018 10:59 #189697
  • PavelD
Pneu mám 195/70, sice jsem viděl i 185tky ale nejsou moc k sehnání. Kouknu na ty kuláky, díky za tip.
Jen mě napadlo, jestli se nemám třeba povídat i pod manžety převodky. Neměla by tam být nějaká vazelína - mazivo?
Teď o svátcích moc nejde se válet pod autem a mám ho krátce, tak zjišťuji možnosti a co mě čeká .
Tuhé řízení 25. pro 2018 19:11 #189704
  • Jirka S
Pod manžety se kouknout můžeš, pokud nebude hřeben vyrezlý nebo vydřený, tak stačí jen lehce máznout. necpi tam moc vazelíny, aby při zatočení nelezla ven.
Tuhé řízení 23. kvě 2021 23:29 #202315
  • CoolTE
  • Avatar uživatele CoolTE
Je to klasika jako na Golfu 2 a to točim až když jedu. Na místě nikdy netočit. Pak ta kola jsou lehce a řízení i bez posilovače funguje. Je to jen o změně používání.
Vygenerováno za 0.083 sekund
