Téma: T4 - SERVO ŘÍZENÍ
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 01. zář 2008 21:32 #1797
  • Slifa
  • Avatar uživatele Slifa Autor tématu
Cau prosim o radu ohledne serva.Mam caravelle 2.4D r.v.95 a kdyz tocim volantem na miste nebo pri pomaly jizde(napr.parkovani),tak mi ve vetsim rejdu zacne cukat volant pod rukama(pripada me to,jakoby posilovac vynechaval).driv me trochu hucela servopumpa,ale zjistil jsem,ze puvodni majitel tam lil obyč převodak.Jelikoz jsem nedavno prodelal zasadnejsi opravu(auto me vyhorelo),tak jsem tam nalil spravny olej.Pumpa uz nehuci,ale jak rikam cuka to volantem pri toceni z dorazu k dorazu.prosim napiste co by to mohlo bejt,ale hlavne nerikejte,ze je servo v hajzlu pac min.tejden jsem prodal zbytek auta,ktery jsem mel na ND na opravu po pozaru a tam bylo servo ok :cry: :) dikes
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 01. zář 2008 23:27 #1804
Čau .Skus se mrknout na řemen v jakém je stavu a jak je naplý.Mi začlo cukat servo přesně jak píšeš a to po výměně nového klíňáku který byl málo našponovaný.Stačílo ho ještě trošku napnout a je klid.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 14. zář 2008 16:37 #2001
  • Slifa
Cau,sice me mrte dlouho trvalo,nez jsem se k napnuti remenu odhodlal,ale zavada je pryc.remen byl volnej,ze se s nim dalo tocit :| Dikes za radu
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 14. zář 2008 20:49 #2010
jen tak už mimo řeč do serva lijte jen olej ktery tam patři nemichat ani nemenit podle vička nadobky bud červeny nebo zeleny cca do roku 95 červeny.pokud je smichate nebo jeden vypustite a pak nalijete jiny tak vam to seřere gufera na řizeni apak to teče přes manžety je to odskoušene a není to levny špas.Taky pozor když menite řizeni tak tam dat tu ktera byla puvodni v novem kusu.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 12. říj 2008 22:00 #2638
Ahoj všichni.Prosím o radu ohledně posilovače.Mam T4 1,9 TD rv 93 long a nema to posilovač,což je dost zlý,hlavne pri parkovani atd.Proto se ptam jak složitá je dodatečna montáž,co všechno je ktomu potřeba a na kolik taková sranda vůbec přide.Předem moc děkuju.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 14. říj 2008 22:34 #2688
Někde se o tom psalo, ale tady ani na vwbusforu jsme to nenašel, možná to bylo na starém fóru. Ale pokud si dobře vzpomínám, tak se na motor přidá hydraulická pumpa a vymění se mechanismus řízení + přidání pár hydraulických trubek a vyrovnávací nádržka.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 26. úno 2009 20:36 #10570
  • Avatar uživatele Anonymous
Vždy po ránu mám problém z tuhostí řízení jako by auto bylo bez posilovače (servo v pořádku, řemen na servo vyměněn)- auto bylo asi bourané. Poradte mi prosim, někdo jakym způsobem zjistit kde je chyba. mám T4 65Kw rok 2001
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 26. úno 2009 21:25 #10583
možná špatný olej volný řemen,přicpané sitko v nádržce,přidřený křižky na tyčce řízení.
T4 Caravelle long 2.5tdi
T3 Caravelle 1.6d
Skoda octavia 1.9tdi elegance
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 26. úno 2009 22:12 #10595
Koukni na servo olej jestli ho je dost a v jestli neni spatny. Mozna take uz neni nejlepsi servo pumpa :-(
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 27. úno 2009 09:18 #10635
až dojdeš rano k studenemu autu tak: zvedni kapotu a sundej vičko od nadobky na servo kapaliny .asi už nebude nejčištějši ale mela by byt žluta(zelena) zkus zjistit jestli neni na dne nadobky jemna hlinikova špona (prach) klidne prstem nebo lžičkou prejed po dně.pokud jo, je vydřene telo servo pumpy a přidiraji se lopatky čerpadla.To zjistiš i tak že po nastartovaní se ti v nadobce nevraci olej a nedela prirozeny obeh kapaliny. pokud se ti opravdu po nastarovaní toči servo tak ještě mužeš skusi vyměnit kapalinu a pročitit cely system ale moc tomu nevěřim.Věčinou je servo mrtve a studeny olej nedovoli vyjeti přidřenych lopatek.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 15. bře 2009 21:57 #12203
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
Ahoj, mám podobný problém.
Něco (a pravděpodobně servo), pro dorazu na konec začne děsně pištět. Také to vypadá, že vynechává - volant začne cukat. Nicméně čím dál častěji to dělá i v jiných polohách, než na dorazu - prostě točím, najednou se volant zasekne, auto piští, cuká volant a de jenom těžko otáčet (jako kdyby posilovač nešel, možná ještě hůř) a když popojedu tak to přestane a začne to pištět třeba zase v jiných polohách.. To vše jenom, když se rozjíždím, za jízdy se mi to nestalo (ale taky za jízdy jsem ještě nikdy tak prudce nezatáčel).
Nemáte nějakej tip?
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 15. bře 2009 22:23 #12205
1. máš v nádobce dostatek servooleje?
2. ten olej je také potřeba někdy vyměnit
3. pohon servočerpadla...řemen
4. servočerpadlo
5. ...
Naposledy změněno: od karlosVW.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 15. bře 2009 23:19 #12217
Podle mě volný řemen - ten vydává ten pištivý zvuk, jak prokluzuje na pumpě která stojí. A proto ti také cuká ten volant. Utáhnout nebo vyměnit řemen na servo a bude to dobré.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 16. bře 2009 00:06 #12227
  • Rob
Dostatek oleje tam samozřejmě je.. Teda respektive dostatek něčeho - bůhví, co tam předchozí SRN majitel lil.. Nicméně rád bych jej vyměnil - ale nevím, ostatně jako u dalších náplní, jak vypustit starý olej a také jestli olejové vedení nějak pročistit..
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 05. kvě 2009 17:28 #15399
  • Kulis
  • Avatar uživatele Kulis
Prosím o radu,nedávno jsem koupil T4 a mám problém s řízením.Při zatočení plného rejdu na doraz na kteroukoliv stranu se ozve zapískání ( může to být klíňák ).Díky
Vygenerováno za 0.142 sekund
