Téma: T4 - SERVO ŘÍZENÍ
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 05. kvě 2009 17:30 #15400
  • Avatar uživatele Anonymous
Máš dost oleje v servu?
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 05. kvě 2009 17:36 #15401
  • Kulis
  • Avatar uživatele Kulis
Oleje mám dost,ozívá se to někde od spodu kolem alternátoru,ale jenom když zatočím na doraz,stačí trochu vrátit volant zpět a je to dobrý
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 05. kvě 2009 17:41 #15403
To bude na 99% volný klíňák.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 06. kvě 2009 00:21 #15444
Tak tak, volný klíňák........... :idea:
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 06. kvě 2009 18:36 #15499
A měnili jste někdo olej v servu? Hledal jsem něco jako výpustný šroubek, no nenašel, tak mě napadá jen povolit hadici a vypustit....
T4 2,4D Lunochod
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 06. kvě 2009 20:25 #15510
Já olej vypouštím tak, že povolím hadice na čerpadle. Ale podle toho, co říkáš, je to opravdu vadný nebo volný řemen. Marek :geek:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 07. kvě 2009 20:38 #15568
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
A Marku, pročišťuješ to servo/vedení/nádobku pak něčím? Případně i další nádobky a trubky - brzdy, vodu..? Přijde mi, že když jenom vypustím starou náplň a naleju novou, veškerej bordel, co byl v trubkách a tak všude, se tam zas nachytá a pak si říkám, jestli sem si tou výměnou vůbec pomohl..
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 07. kvě 2009 21:42 #15569
Dělám to tak, že když chci systém serva opravdu pročistit, nejdříve vypustím ten sajrajt, pak dám hadice zpátky, naleju čistou, třeba obyčejnou paramáckou hydrauliku, opět to natočím, je třeba několikrát zahýbat z rejdu do rejdu. Potom to chcípnu a odpojím zpětnou hadici od plnící nádobky. Místo ní nasadím kus jiné, kterou zvednu, aby z té nádobky nevytékal olej. Pak je třeba pomocník a několik litrů té levné hydrauliky. Tu odpojenou zpětnou hadici dám do kýble, pomocník to nastartuje na volnoběh, a já průběžně nalejvám čistý olej tak, aby neběhalo čerpadlo nasucho. Ten olej už se nevrací, ale teče do kýble. Pak přestanu nalévat a hned, jak čerpadlo vyhodí poslední zbytek, tak se to musí zdechnout. Pak ještě několikrát na místě zatočit z rejdu do rejdu bez motoru, aby se vytlačil všechen olej z řízení. Nakonec dočista vymýt nádobku, bývá v ní dost usazenin, všechno zapojit, nalejt čistej olej VW, odvzdušnit, a hotovo. Za 30 minut nemáš co dělat. Marek 8-)
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 20. kvě 2009 14:23 #16290
Mám problémek, že mě opouští servočerpadlo na T4 2.4 a prej je rozdíl, jestli mám řízení Kayba, nebo ZF. Nevíte prosím vás někdo, jestli je to jedno, co tam dám za čerpadlo, nebo jestli je v tom opravdu rozdíl. Nemáte skušenosti s polskejma čerpadlama( jsou nejlevnější a doba je zlá) Dík moc. Matles
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 20. kvě 2009 19:43 #16297
Kdyztak mam komplet servo z 2,4ky kdyby jsi mnel zajem..
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 20. kvě 2009 21:18 #16301
A jinak mezi servočerpadly není rozdíl. Marek :geek:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 23. čec 2009 17:37 #20677
  • Slifa
  • Avatar uživatele Slifa Autor tématu
Cau.mam dotaz.jsou stejny trubky a hadice na servu u 2,4D a TDi?.Ted na Slovensku me praskla trubka,ktera vede horem nad rizenim a je z levy strany spojena s hadici a z pravy vede dolu k cerpadlu serva.Prosim dik moc za odpoved,protoze jsem volal na jedno vrakoviste(25km) a tam me rekli,ze maj jenom servo z tdi...tak abych tam nejel zbytecne.Dik
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 03. zář 2009 23:51 #22784
  • puky
  • Avatar uživatele puky
Ahoj. Předělal jsem 2.4 D z klínového řemenu na plochý, protože jsem tam dával klimatronik. Jenže od té doby co jsem přendal servočerpadlo z původního umístění nahoře za motorem dopředu pod motor, tak můžu dělat kouzla ale servo nejde. Nechal jsem si poradit a koupil jiné čerpadlo ale problém je stejný. Na volnoběh na místě neotočím volantem. Za jízdy se to tak nepozná ale když mám zaparkovat tak to je problém. Už nevím co s tím. Je někdo kdo mi poradí? Díky Puky.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 04. zář 2009 06:41 #22785
Puky 1.Od kud jsi?
2.když nastartuješ,viři ti v nadobce servo olej?
3.Nedolivej jiny olej než ten co byl puvodní viz barva vička!
4.maš(lo) +- stejny pruměr řemenice jako puvodní? nezasekava se přivolnoběhu čerpadlo tim že je malo obepla řemenice?
dal mě nic zatim nenapada pokud byly obě čerpadla funkční :-k
Neni nekde přicpana hadice. Neni napěněny servo olej?
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 04. zář 2009 13:51 #22810
mě na T5 se dělo něco podobného....na volnoběh se při točení volantem ozývaly strašné pazvuky a šlo točit těžce.Nakonec se zjistilo,že byla přidřená volnoběžná řemenice na altíku,tudíž se na volnoběh servo netočilo tak rychle jak by mělo (při zvýšení otáček byl vše OK)
Tudíž bych zkontroloval jestli ti něco ten řemen "nebrzdí" a jestli jde vše lehce otáčet nebo řemen dostatečně nedosedá na řemenici servočerpadla a tím ho málo roztáčí.
Vygenerováno za 0.117 sekund
