Téma: T4 - SERVO ŘÍZENÍ
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 11. čec 2014 12:24 #141936
  • jim
  • Avatar uživatele jim
Chlapi žačal mi unikat servoolej u řízení,dá se řízení opravit nebo se prostě mění celé.
Na fotce je i porušená gumová manžeta,ale ta slouží jen k ochraně před nečistotami,nebo nee?
T4 Multivan TDI 75kw +++
VWPolo 1i-prodáno
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 11. čec 2014 12:52 #141937
  • jim
Chlapi koukal jsem po repasích řízení na netu a našel toto :www.servo-rizeni.cz
nemáte s touto firmou někdo zkušenosti?
Co myslíte,nejsou to vyhozený peníze?
Díkec za rady
VWPolo 1i-prodáno
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 15. čec 2014 12:23 #142067
  • jim
Dobrý den, chtěl bych se optat zdali už jste někdo řešil výměnu řízení a co to všechno obnáší.
Díky moc za každou radu :)
VWPolo 1i-prodáno
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 01. zář 2014 19:33 #143791
Tak dneska jsem dostal v servisu asi decku červenýho oleje pod zelený víčko. Bohužel jsem zjistil až teď večer ,že je to špatně. Chtěl bych se zeptat jak složitá je výměna? Už se mně to nechce nikomu dávat tak bych nejraději koupil ve vw litr orig. oleje a vyměnil si to sám, ale nerad bych něco zvrtal. Ten olej už byl černej tak by si stejně zasloužil výměnit ...
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 01. zář 2014 19:40 #143792
  • jim
určitě pročti staré příspěvky,marekmindl se tam pěkně rozepsal jak na to ;)
VWPolo 1i-prodáno
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 01. zář 2014 20:50 #143800
No tak jsem to přečetl .. koupím litr oleje a uvidí se.
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 02. zář 2014 05:39 #143824
  • mazec
  • Avatar uživatele mazec
Jen se chci zeptat jak vam jde zlehka servo.Kdyz jsem kupoval t4 tak tam byla menena servo pumpa a prijde mi ze to jde pomerne ztuha.Neni tam treba nejaky stelovaci sroub na tlak oleje?
Odesláno z mého GT-I9505
T4 2.5TDi 75kw 2000 delnik
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 26. zář 2014 19:46 #144840
čaute, chcem sa opýtat že jaký olej mám dat do T4 2.4D r.v. 1991.
už sem sa tu neco dočítal ale mám z teho včil guláš.... može mi nekdo napísat presné označení oleja co tam mám dat?
a po prezrení nádržky sa farba oleja nedá identifikovat.... je nijaká... dííík
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 27. zář 2014 20:21 #144867
  • Sobi
  • Avatar uživatele Sobi
Ahoj všem mam takový problém četl jsem články ale nenašel jsem odpověď když točím volantem tak se ozívaji zvláštní zvuky a na plnem rejdu se to zesílí . Koukal jsem na klínak a vypadá ok a když jsem se pokousel ho napnout tak v servisu mi řekly ze je tam samo nap. kladka tak nevím a kapaliny je tam dost. Jo a při jizde jak kdyby vynechávalo. Děkuji za info Sobi
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 27. zář 2014 20:32 #144868
Sobi napsal: Ahoj všem mam takový problém četl jsem články ale nenašel jsem odpověď když točím volantem tak se ozívaji zvláštní zvuky a na plnem rejdu se to zesílí . Koukal jsem na klínak a vypadá ok a když jsem se pokousel ho napnout tak v servisu mi řekly ze je tam samo nap. kladka tak nevím a kapaliny je tam dost. Jo a při jizde jak kdyby vynechávalo. Děkuji za info Sobi[/quote
no o temto probléme tu už popísali celkom dost... asi bude čerpadlo KO. kukni do nádržky na dno či tam nejsú jemné piliny kovové... ked ano tak je čerpadlo KO...
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 28. zář 2014 14:25 #144874
  • Sobi
Ahoj tak jsem se kouknul a spony zadne ale mam zelené vicko ale kapalina zhruba do hněda tak nevím mam 2.5tdi 75kw. Jakou má Mít barvu olej. Jo a při jízdě když zatáčí a přidám plyn tak servo začne ještě více řvát . Děkuji Sobi
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 28. zář 2014 15:29 #144875
  • mazec
Ja mam taky zelene vicko a kapalina je cira.Takze asi mozna problem.Jelikoz mi jde ztuha servo.
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 28. zář 2014 16:37 #144877
  • Sobi
Mám možnost porovnat s kolegou a u něj otočím jednou rukou a u ne si musí pomoct oběma neba me to......
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 28. zář 2014 19:28 #144888
  • mazec
Jj mam presne to same proste to jde ztuha.
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 29. zář 2014 14:01 #144919
  • Sobi
Dělal jsi s Tim něco?
Vygenerováno za 0.149 sekund
