Téma: T4 - SERVO ŘÍZENÍ
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 29. zář 2014 17:02 #144924
  • mazec
  • Avatar uživatele mazec
Zatim ne.Ted jsem pryc, ale az se vratim zkusim vymenit kapalinu a kouknu na servo pumpu a na rizeni jestli tam neni nejaky stelovaci sroub.
Odesláno z mého GT-I9505
T4 2.5TDi 75kw 2000 delnik
Naposledy změněno: od mazec.
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 29. zář 2014 18:36 #144928
mazec napsal: Zatim ne.Ted jsem pryc, ale az se vratim zkusim vymenit kapalinu a kouknu na servo pumpu a na rizeni jestli tam neni nejaky stelovaci sroub.
myslím že tam žádný taký šrob neni... a nestretel sem sa z ničím takým u ničeho aby sa dalo štelovat tuhost rídená nejakým šrobem.. možno sa pletem ale myslím že neni :)
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 29. zář 2014 22:11 #144947
  • mazec
No ja mel jste terrano a tam na prevodce rizeni byl sroub sice ne na tuhost ale na mensi vymezeni vule.Tak kdyz tam tedy nic neni tak cim by to mohlo byt ze to jde tak ztuha?
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 29. zář 2014 22:37 #144949
  • Polda
  • Avatar uživatele Polda
  • Obdržená poděkování 29
Hoši, je to na 90% čerpadlo, mě to šlo taky stuha. Několikrát sem vyměnil olej a nic, pak mě vytekl olej šerpadlem ven, vyměnil jsem ho a je to dobrý.Čerpadlo sem pořídil ve Svitavách na vrakáču za litr a už to zatáčí jak má.
Polda - pomáhat a chránit
T4 CARVELLE 2,5TDI 75 kw
http://igorvw.rajce.idnes.cz/
tel.: 602 124 854
IgorPol@seznam.cz
Naposledy změněno: od Polda.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 30. zář 2014 20:04 #144981
presne, je to čerpadlem. už dosluhuje...
a ešte taká vec, mám 2,4D r.v. 1991 a menil sem olej a dal sem tam ATF červený. aj víčko je červené tak sem tam dal tento olej. nestane sa temu nic? lebo ked sem sa v predajni pýtal na označení oleja G002 000 alebo G004 000 tak mi povedali že to je jedno jaké má označení že bud tam ide červený (červené víčko) alebo zelený (zelené víčko) tak dal sem tam dobrý olej?? díík
Naposledy změněno: od Lukas4x4.
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 01. říj 2014 15:21 #145014
  • mazec
Kdyz jsem auto kupoval tak byla menena servo pumpa.Kdyz se na ni podivam tak vypada jak nova.Ale zarazi me ze vicko je zelene a napln je cira.Muze v tom byt razantni rozdil mezi cervenou a zelenou.Myslim viskozitu kapaliny.
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 01. říj 2014 15:25 #145015
  • Wesni
  • Avatar uživatele Wesni
Cira???nenalil tam nekdo vodu???jestli si to nekdo nespletl s ostrikovacema...
VW T4 Multivan 2,5TDI 111kW
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 01. říj 2014 15:27 #145016
  • mazec
No to urcitevne.Prijde mi to jako hydraulicky olej ma to malou viskozitu.Ale zase jako hidraulika to nesmrdi.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 01. říj 2014 16:26 #145019
tak potom tam dat nové čerpadlo a aj také isté víčko s teho istého auta s kerého bude to čerpadlo aby sa vedelo jaký olej tam má ít... jaká farba... ked už nekdo menil čerpadlo tak dohový co tam do nalél...
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 01. říj 2014 16:58 #145020
  • mazec
Copak tam jde dat jine cerpadlo?
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 01. říj 2014 17:58 #145022
mazec napsal: Copak tam jde dat jine cerpadlo?
ano myslím že ide, ale to sem nemyslel.... myslel sem to že napr. od r.v.1990-1995 sa dával červený olej od r.v.1995-1998 sa dával zelený... a tým pádem ked nekdo menil čerpadlo tak nikdo neví z jakého roku výroby to čerpadlo je.... to sem myslel konkrétne...
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 01. říj 2014 18:31 #145024
  • mazec
Aha tak to potom jo.Ja myslel ze jde treba z 1.9 nebo 2.4 dat na 2.5.Proto jsem se divil.Jak nejlepe diagnostikovat vadnou servo pumpu? V koncovejch polohach to randal nedela a otacky taky neklesaj.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 01. říj 2014 19:19 #145027
jak? no asi len tým že to ide tažko, ináč nevím jak... já sem kedysi mal na aute čerpadlo a ked sa zehríl olej tak proste nešlo točit na míste.... iba počas jazdy a aj to dost tažko... takže to bolo uplne v riti, ale tebe sa ešte len kazí takže to len pujde tažko a časem uplne klekne... rači dat druhé a máš pokoj....
ešte ma napadlo že známí má nejaký budík co merá tlak čerpadla. má na nejakých 15Mpa teda 150 atmosfer... a tým by to asi šlo zmerat... či je ok alebo neni.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 02. říj 2014 12:23 #145054
  • Sobi
  • Avatar uživatele Sobi
Ahoj tak jsem udělal řemen a kontrola kapaliny a stále spatne tak přichází na řadu servo četl jsem ze tam jde dat i z jiného auta ale z jakého? ??? Děkuji ta info
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 02. říj 2014 20:32 #145072
z jakého to netuším, ale určite by išlo dat aj z inačího... len nevím z jakého:)
ale desi tu tuším nekdo písal že tam tuším šupel z oktávky... 1.9, ale nejsem si istý do jakej kubatúry to dával či do 1.9, 2.4, 2.5.... to už nevím
Vygenerováno za 0.119 sekund
