Téma: T4 - SERVO ŘÍZENÍ
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 09. bře 2016 06:22 #164698
Koukni jestli mas dost oleje. Muzes mit uz spatne servo cerpadlo.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 09. bře 2016 16:09 #164715
A teď já pomóóóc, caravelle 2.5tdi 75kw syncro, krátká, 00 rok, JAK VYTÁHNOUT HŘEBEN ŘÍZENÍ - je to ježek ¨v kleci, mám vše odpojeno (spojovačky na pravé a levé straně, olej. hadice, tisícihran od volantu) a dokonce i popuštěný kardan a zcela povolený stabilizátor, doufám že se nemusí nějak spustit nápravnice protože jinak už nevím, točím s tím, posouvám ale nechce ven, nějaký typ ???!!!!!
Naposledy změněno: od barbořina.
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 09. bře 2016 21:24 #164732
  • Propos
  • Avatar uživatele Propos
Oleje je tam na hraně minima, tak zítra radši trochu doleju a co je pravda, tak že řemenička čerpadla má vůli, takže v pořádku už asi nebude. Dnes jsem ovšem zkusil ještě jednu věc...při jízdě z kopce jsem chvilkově vypnul motor a i tak to hučí...tím odpadá asi možnost, že je problém u serva, nebo ? :dry:
Re:T4 - SERVO ŘÍZENÍ 09. bře 2016 21:42 #164733
A nezapomenul jsi tam kvalt? :-)
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 09. bře 2016 22:56 #164735
  • Propos
:lol: ne ne, myslím, že fakt ne, to bych mohl jít rovnou odevzdat řidičák ;)
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 10. bře 2016 18:58 #164748
No ja nevim, ono to nicemu nevadi, ja to delaval kdyz mi zlobila vaha vzduchu :-) jen cvaknout klicem tam a zpet a jelo se dal a s obnovenym vykonem :-D
Takze to moc na problem servocerpadla nevypada. Prevodovka, brzdy, poloosy, kraviny typu ABS cidla... zkontrolovano?
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 11. bře 2016 02:23 #164769
  • Propos
:D všechno by to mělo být v pořádku..tedy v servise mi to tvrdí, a dokonce že i klouby jsou v cajku (ale o pravým vnitřním kloubu, který má vůli si myslím svý). Nemyslím si ale, že by kloub mohl dělat takový zvuk a převodovka, vlastně ani nevím, jak mám zkontrolovat, že je v pořádku ?? Koukal jsem na olej a dokonce mi z ní vyteklo...tak jsem to nechal vytéct, aby bylo po okraj otvoru a bylo...nevím nevím
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 11. bře 2016 15:56 #164784
Co dát na pokus jiný gumy? Ty taky umí krásně hučet.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 11. bře 2016 18:32 #164795
  • bosar
  • Avatar uživatele bosar
Ahoj taky se podělím VW T4 ;) při plném rejdu my zvakalo v kolech a odezva do volantu. Myslel jsem , že mám v pytli kineták , ale nakonec to dělalo jenom to , že nový řemen neseděl dobře v drážce v řemenici a prokluzoval jak čerpadlo mělo při rejdu větší odpor tak prokluzovalo a dělalo odezvu do řízení . Oprava na soustruhu a už vše jak nové tak jenom pro někoho komu to muže pomoct si ušetřit čas ;) řemenice je hniníková takže nic světoborného, ale ted řemen sedí a neprokluzuje.
Yamaha Grizzly 700 r.v. 2007
Honda VTX 1800F r.v. 2008
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 11. bře 2016 20:03 #164799
  • Propos
Ty mám už docela dlouho a nikdy předtím to nedělalo, ale za zkoušku nic nedám, díky :)
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 11. bře 2016 23:40 #164810
bosar:
proč jsi to soustružil? řemen by si nejspíš sedl :-)
propos:
jestli máš i docela dlouho tlumiče(nebo celkově nějakou vadu v podvozku), tak v tom může být souvislost...
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 12. bře 2016 08:37 #164814
  • bosar
Ahoj nesedlo :dry: boužel takhle jsem to odstranil nepíšu tu kraviny jenom pravdu
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 12. bře 2016 20:31 #164835
Jasný, mě spíš překvapuje, že se to nestalo někomu třeba o 15 -20 let dřív. Ojet řemenici asi nezvládneš. Upravovat řemenici mi nepřijde nejlepší, protože jak se trochu opotřebuje řemen, tak bude problém. Nedal jsi tam o trošku delší řemen než patří? To pak dělá zvláštní věci....
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 06. srp 2016 15:11 #169426
  • vwbentley
  • Avatar uživatele vwbentley
Pro změnu opět barva kapaliny do serva,jaký máte názor na toto:
-barva víčka červená
-ve VW dle VIN jednoznačně říkají zelená , barva víčka prý není směrodatná
-barva v reálu původně jsem se klonil k červené,teď spíš zelenožlutá (kdysi)
-po původním majiteli zbyla plechovka se zbytkem zelené
Ještě dotaz,nevíte rozměry hadice od nádržky k čerpadlu (sací). Dík
VW T5 2.0 TDI
VW Multivan 2.4 D
VW Transporter T3 1.6 D (1.9D)
VW Brouk 1200 l.p.1969
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 20. zář 2016 07:02 #170513
  • siki89
  • Avatar uživatele siki89
Zdravím všechny, potřebuji vyndat servořízení - teče mi zpod prachovek olej. Padlo tady pár dotazů na to jak s ním ven a nikdo bohužel neporadil. Chtěl jsem se zeptat, co se tedy musí všechno rozebrat aby šlo ven. Potřebuju jezdit a tak to musím mít po rozebrání pokud možno udělaný co nejdřív tak až se do toho pustím aby mě něco nepřekvapilo. A nemáte zkušenost s někým, kdo je repasuje? Mám r.v 2003, 2,5 tdi 75kW,najeto jen 195000,tak bych raději nechal zrepasovat to moje, než kupovat zrepasované (z bůhví jaké plečky)výměnou za moje. Předem moc díky za rady a názory.
Modrý dříč a vyladěný mazel T4 Long 2003 2,5 TDI
Vygenerováno za 0.160 sekund
