Téma: T4 - SERVO ŘÍZENÍ
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 05. zář 2009 18:24 #22862
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
zkus na volnoběh při točením volantem šlápnout na plyn, esi se něco změní a napiš výsledek.
R d:_( d:_(
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 05. zář 2009 21:01 #22865
  • puky
  • Avatar uživatele puky
Díky všem za odpověď. Nalil jsem tam na doporučení zelený olej od VW místo původního červenýho, všechny trubky a hadice jsem před montáží profukoval kompresorem. Když přidám plyn na místě a točím volantem tak se to sice zlepší ale nic moc a čerpadlo řve. Řemenice je sice větší než byla ta původní ale to druhé čerpadlo co jsem tam namontoval s ní chodilo taky.
Puky - z České Lípy :help
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 06. zář 2009 09:41 #22873
  • Rob
1) co znamená "řve", jaká je charakteristika toho zvuku? (hučí, píská...). A jak si poznal, že řve čerpadlo?
2)
puky napsal: Řemenice je sice větší než byla ta původní ale to druhé čerpadlo co jsem tam namontoval s ní chodilo taky
Toto nechápu, když to druhé čerpadlo chodilo, tak proč ho tam nenecháš a máš pokoj?
3) ad barva oleje - barva na víku expanzky je prima, ale pokud si měnil nějak to čerpadlo, dle mýho musíš dát ten konkrétní olej pro to konkrétní čerpadlo, expanzce je to fuk.
Popravdě se v tom trochu ztrácím, je to tak, že čerpadlo se točí, olej v expanzce víří (nejlépe poznáš, když zatočíš na doraz), ale přesto posilovač jakoby nejel?
R d:_( d:_(
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 06. zář 2009 19:09 #22900
Zkus si povolit přívod co vede do už do "řízení" jestli tam nemáš nějaký bordýlek, pokud se ti ozývají pištivé zvuky z čerpadla, tak se ti pravděpodobně přidírají lopatky, mrkni do nádobky, pokud tomu tak je budeš tam mít větší množství hliníkových špónek, v takovém případě ti nezbyde nic jiného než výměna za jiné. Jinak druh servokapaliny se určuje podle víčka. Odvzdušněné to máš?
T4 2,4D Lunochod
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 08. zář 2009 17:22 #23014
  • Rob
jinak co se týče barvy víčka, já třeba na svém autě mám víčko červené (r.v. 91), tudíš olej G 002 000. Pokud jsem ale zjišťoval správně, tak ten už se nevyrábí a náhrada za něj je zelenej G 004 000 - mohl by mě někdo z přítomných toto potvrdit či vyvrátit?
Rob
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 01. říj 2009 23:57 #24219
snad ti to trochu pomůže http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=37
Ale nakonec jsem zkusil olej z autokelly s kodem převodový olej GEAR AUTOMATIC - 1 litr - NA A-1 a je červený.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 05. říj 2009 08:11 #24379
  • Rob
už jenom podle popisu "G 002 000/A7/A8/G 004 000, MAN M 3289. " bych tak tipl, že do expanzky, s červeným víkem (G 002 000), může klidně přijít zelený (G 004 000). Koupil sem zelený origo VW.
R
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 12. říj 2009 22:43 #25017
Napnout řemen je třeba ale pozor na kladku teda pokud tam máš ještě klasickej klíňák je dost drahá tak bacha na přešponování!
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 26. říj 2009 16:15 #26015
Zdravím! Jak, co, kam tu máte pěkně popsaný, ale ke štěstí mi chybí už jen kolik toho oleje na výměnu potřebuju. Dík Matles
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 26. říj 2009 17:56 #26040
0,8l ale kupoval jsem litrovku ;)
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 26. říj 2009 18:01 #26044
Dik. Myslel sem si, že toho moc nebude. M
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 15. led 2010 15:39 #33567
Vyteklo mi servo, nejspíš bude chtít vyměnit. Nevíte někdo o nějakém dobrém funkčním? Neválí se někomu doma? Popřípadě za kolik ho necháte. Nebo nějakou radu? Může se s tím jezdit,když tam není olej? V pondělí to nechám zkontrolovat v servisu a uvidím...no. Vlastně ani nevím,jakej typ tam přijde. Mám Multivan 2,5 TDI 75 kW, zelený olej, r.v. 97...
Díky moc všem.
Multivan 2,5 TDI, 75 kW
Morewood Makulu
Norco 125 Dirt
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 18. led 2010 16:57 #33824
Tak problém vyřešenej...naštěstí bylo jen špatné těsnění na čerpadle. Akorát nevím, jestli je dobře, když tam mechanik dal červený CASTROL olej, když mám zelený uzávěr...prý podle techničáku a VW tabulek to sedí. Je možný že může mít i jenou barvu,když je norma správně?
Morewood Makulu
Norco 125 Dirt
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 19. led 2010 17:56 #33890
  • Rob
aj, tak toho bych se bál.
Jakej máš rok výroby? Esi cca 96 vejš, tak tam prostě patří zelený a hotovo:-)
Vypustil bych a dal zelenej, v kelly stojí origo VW pár stovek, stačí ti jedna litrovka.
R
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 19. led 2010 23:43 #33960
domacimotokrosar napsal: Tak problém vyřešenej...naštěstí bylo jen špatné těsnění na čerpadle. Akorát nevím, jestli je dobře, když tam mechanik dal červený CASTROL olej, když mám zelený uzávěr...prý podle techničáku a VW tabulek to sedí. Je možný že může mít i jenou barvu,když je norma správně?
ach jo škoda že si tu nekdo nečte přispěvky cele,podekuj "servisakovi"za opravu ale muj typ je že do 1 měsice ti potečou manžety u žizeni jelikož červeny servo olej ti sežere tesneni v řizeni. ZELENY vršek zeleny olej ČERVENY vršek červeny olej ACH JO jako D-:( :!: :?: :idea:
Vygenerováno za 0.140 sekund
