Téma: T4 - SERVO ŘÍZENÍ
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 16. úno 2011 00:06 #64989
Ahoj. Můžete poradit, zdali servopumpa určená do octavie1,nebo do golfu3 pasuje do transportera 2,4 D 1995.jsou li pumpy vzhledově stejné, může v nich být nějaký rozdíl? při točení volantem mi servo po celou dobu píská. Kapaliny je dostatek. Našel sem na netu pumpu za cca 2500kč. má smysl kupovat takto levnou pumpu, z hlediska kvality?
Mnohokráte dekuji za rady.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 16. úno 2011 00:22 #64992
Já napasoval servopumpu z octy 1 do T4 2,5 TDI, takže by v tom neměl být problém, jen jsem musel otočit jeden vývod ;)
BMW 318 TDS - VW z Mnichova
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 16. úno 2011 03:08 #64997
kaprus napsal: Ahoj. Můžete poradit, zdali servopumpa určená do octavie1,nebo do golfu3 pasuje do transportera 2,4 D 1995.jsou li pumpy vzhledově stejné, může v nich být nějaký rozdíl? při točení volantem mi servo po celou dobu píská. Kapaliny je dostatek. Našel sem na netu pumpu za cca 2500kč. má smysl kupovat takto levnou pumpu, z hlediska kvality?
tak jak řikal kolega otoč přirubu a bude skoroshodna. kvalita je ruzna podle toho na co natrefiš a vždy vydrži alespon \2 roky. než ji tam daš musiš vyčisti celou soustavu. bude to znečištene od vydřenedo čerpadla viz odpovědi starši.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 16. úno 2011 07:34 #65003
Dik moc za radu. Nasel sem na netu pumpy dve, určenou na ty golfy a pak přímo na tr 2,4d a 2,5tdi. Krom rozdilu 1000kč vypadaly podobně. U te druhé byl ještě dodatek "novější modely dva převody na závit" to sem nepochopil, nevíte co to může znamenat? A taky přesně nechápu co se má otočit, vývod hadice(tam byly na stejnou stranu), nebo příruba.
Ale prostě mělo by to šlapat když to tam nějak přidržákuju ju? :D
Dik za odpověd.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 16. úno 2011 07:46 #65006
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 16. úno 2011 21:59 #65182
Tak uz sem to asi pochopil, melo tam byt psané dva VÝVODY na závit. To moje čerpadlo to tak má, dva plnoprůtokáče(jeden nejde povolit). ostatní čerpadla mají násosku na hadicu a pásku. TO bych musel konec hadice uřezat(ale nevím jestli je to onen průměr), nasadit a zapáskovat. Je to plnicí hadice z nádobky takže v ní není tlak. Je tak???
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 05. dub 2011 07:12 #70315
  • jobby
  • Avatar uživatele jobby
Zdravim vsecky,prosim o radu,kdyz nastartuju studeny motor,2,5tdi 65kw t4,tak podivne kolisave vrci,jako by chrochtal,kdyz mirne vezmu za volant do leva ci do prava tak to prestane a nebo po pridani plynu,jak se motor ohreje po zvuku je pryc.Kdyz sem auto koupil mel sem ten sami problem,ale bylo tezko identifikovat co je tam za olej,spis nejaky husty prevodak,ted je tam G 004 000 M2,coz by mel byt origo.Diky moc za radu
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 24. dub 2011 21:06 #71826
  • Frog
  • Avatar uživatele Frog
jenom takový dotaz, repasuje zde někdo servočerpadla, nějak to moje teče a začalo teda po jedné jízdě cca 30km bez kapaliny :cry:
nebo nemá někdo nějaký na 1,9 TD
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 25. dub 2011 08:07 #71845
Servočerpadlo nemá smysl repasovat, kup nové. Před tím se ale ujisti, jestli Ti to opravdu teče čerpadlem a ne přes manžety řízení. Dodržuj barvu servokapaliny. Je tady na foru o tom popsáno hodně. ;)
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 25. dub 2011 09:23 #71852
  • Frog
jj pročetl jsem si to celý a barva je jasná, jen to odneslo to čerpadýlko :(
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 09. kvě 2011 20:58 #72774
kolegové začalo mi téct řízení nevíte někdo jak je to se záměnou tohoto dílu? Mám 95 skříň motor je ABL, půjde tam řízení z jiného modelu? Eventuelně neválí se to u někoho doma? Díky.
BMW F20 118d 103kW 2013
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 01. čen 2011 14:20 #74107
servo řizeni z 95 mužeš nahradit jakymkoliv jinym z T4 jen dodržet spravnou kapalinu pro dany rok. před vyměnou vše pročistit vyfoukat apak nalit to co tam patři viz předchozi přispěvky.
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 25. čec 2011 12:07 #76944
Dobrý den.
Potřebuji návod, jak přetěsnit posilovač řízení. Kde na to mohu koupit sadu? Děkuji
VW TRANSPORTER 2.4 DIESEL AJA
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 16. zář 2011 21:35 #79222
  • Fuji
  • Avatar uživatele Fuji
Zacal mi piskat klinak, tak jsem hledal cim by to mohlo byt a zjistil jsem vuli v remenici serva. Tak se chci zeptat jestli se da nejak repasovat to lozisko na kterym drzi ta remenice a jestli uz to nekdo delal ? :help
T4 je vážně nemoc :)
T4 - SERVO ŘÍZENÍ 18. zář 2011 19:39 #79278
  • HansT4
  • Avatar uživatele HansT4
Zdar,
mam stejnej problém. Když nastartuju, ale hlavně když motor chcípnu tak zakvílí klíňák ( už je postarší) horší je že jsem pořád hledal takovej divnej zvuk a přišel sem na vůli řemenice servočerpadla. Dá se to opravit??
VW CARAVELLES 2.5TDI
ŠKODA SUPERB 2.8 V6
Výměna autoskel všech vozidel
Vygenerováno za 0.110 sekund
