Téma: T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 02. led 2012 23:45 #86901
Bacha i na ten plastovej kroužek "klínek" s podložkou co je pod manžetou... jsou mechoši co na nej prděj :evil:
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 03. led 2012 08:07 #86922
Transporterak:
A teď u tebe: napadá mě, že máš volný uložení buď motoru( celkově agregátu) a nebo je jen špatně agregát vystředěnej po demontáži a nebo je vůle někde na nápravě. Jen tak se pro nic za nic klec neroztrhne... Zkontroluj to a uvidíš.
PS: doufám, že tam nedal někdo jinou poloosu a nebo jinou věc co tam nepatří.Beru, že tam jsou věci co mají bejt.
A:To je jedna z moznosti,jak však teď najit správnou polohu motoru a převodovky??? Viš jak,otisk je dle toho jak to bylo doposud a težko říct zda je to spravně či špatně,vizuálně to vypada OK.
B:Vůle v napravě: dělal jsem uložení ramene a spodni čepy,to je nové. Jeden horni je volný ale na druhé straně,na levé je minimalní vůle v čepu řízení,čož by to tež nezpusobilo!Teď když to mam rozhozene tak to vyměním všechno ale obávám se abych v letě nedělal kloub po třetí.
C:Jak zjistím zda polosa je ta spravá? A ví někdo co tam má byt?nějaké číslo na samolepce bych tam našel....nebo celková délka?
D:Tedˇkdyž mam sražený venkovní (zmiňovaný) kloub a chytím za polosu a hybu nahoru a dolu tak v určité poloze jde polosa nahoru ztuha. TZN:vnitřní kloub jde v určité poloze otačení ztuha vychylit... To by asi melo jít lehce že?
Zkusim sundat mažetu a podivat se jestli tam něco neuvidím,ale trošku to začíná smrďet i vnitřním kloubem :roll:
Maršoun:
plastový kroužek i ocelová podložka tam je (byla).
T4 Multivan 2.5 TDI 111kw
Naposledy změněno: od bigulin.
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 05. led 2012 18:58 #87160
Zdarec mám takovej dotaz při rychlém sešlápnutí pedálu na podlahu u 2,5TDi při nižších otáčkách na 4 a 5 rychlostní stupen při sepnutí turba mi začne vybrovat celé auto,ale jak přidám pozvolna nebo až při vyšších otačkách tak o.k.Nechápu co se děje přijde mi to jako kdyby proklouzl kinetak na tisícihranu fakt nevím :( Nesetkal se s tím někdo.Díky
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 09. led 2012 20:54 #87626
Ty vibrace mi to také dělá už asi tři roky, a to po úpravě výkonnostní křivky motoru. Prostě po přečipování mi to zabírá turbo o 500ot. níže než dříve, když potřebuji na to šlápnout tak se ,,rozvibruje" celá kastla. Řešil jsem to už dříve a nikdo nebyl schopen logické odpovědi. Dělá mi to i na I. Octavii TDI. Myslel jsem že to nevezme spojka, že nedokáže přenést ten výkon motoru, ale nikdo nedokázal odpovědět.
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 09. led 2012 21:28 #87629
Ano, je to tak. Způsobuje to enormní nárůst kroutícího momentu v nizkých otáčkách. Buď se s tím člověk naučí žít, což jsem udělal právě já a nebo si necháš krouťák posunout víc nahoru, což jsem taky zkusil a vybrace už nikde ale zase mi to už prostě nebavilo. To auto pak musíš točit a to jsem nechtěl a tak jsem se vrátil ke "škubánkovi" jak jsem ho pracovně nazval ;)
PS: už jsem s tím natočil cca 100 tis. a bez úhony. Je jasný, že člověk musí s citem a pak to je v pohodě. Dělá to myslím SW od ABT
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 24. dub 2012 23:53 #96656
Ahoj. Dnes jsem vyměnil jeden vnitřní kloub. Při výměně zjistil, že jsou asi lehce volné drážky na poloose. Zjistili jste někdo "vakl" v tomto místě? Vadí to?
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 14. zář 2012 13:18 #103843
  • Varan
  • Avatar uživatele Varan
Jakou značku vnějších homokinetických kloubů doporučujete. Díky
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 17. lis 2012 16:17 #107262
  • yanchi
  • Avatar uživatele yanchi
Mam jednu otazku: auto mi vibruje, citelnejsie cca od 3500ot. az do nejakych 5000ot. Pozeral som klby, vyzeraju dost zle (manzety na framforce, mazivo frka von). Chcem sa spytat, ci tie vibracie mozu byt sposobene zlymi klbmi? :-k
A nevibruje to len pri akceleracii, ale aj pri deceleracii, teda ked dam v tom pasme otacok nohu dolu z plynu. Dakujem
T4 2.5i
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 18. lis 2012 11:55 #107280
  • yanchi
Nikto nic? :-k
T4 2.5i
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 18. lis 2012 13:00 #107281
To bych videl spis na dvouhmotu! Nebo hl.remenici, kdyz to kopiruje otacky motoru. Klouby by kopirovali rychlost,tj.otacky poloos,kol. :-k
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 04. pro 2012 22:22 #108513
  • romino
  • Avatar uživatele romino
Naozaj nikto nevie? Aj v VW servise mi dali číslo ND ale je to priemer 24mm. Prosím je to dosť nutné. Ďakujem
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 04. pro 2012 22:34 #108514
701 498 201 ;)
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 04. pro 2012 23:32 #108525
  • romino
ano, tuto som nasiel aj ja, ale ta ma vnutorny priemer 24mm a ja tam mam poloos s priemerom 30mm (merane pri tej roztrhanej manzete). Tak isto ked som menil vonkasiu, tvrdili mi ze tam ide 24mm. Nakoniec ju museli vymenit za 30mm. Alebo je ta poloos pod vnutornou manzetou zuzena? Nemal som ju zatial dole.
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 21. pro 2012 09:00 #109722
Lepší je dat s plechem a máš klid
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 08. led 2013 11:50 #111007
  • romino
Manžeta je vymenená, výmena šla bez problémov. Záhada je ale celé moje auto. Pri repase prevodovky mi servisák tvrdil, že tam mám časti z T5. Moc sa mi tomu nechcelo veriť. Ale podľa čísiel ND čo som na nich našiel: manžety na druhej strane, vnútorného kĺbu, poloosi... sú to všetko ND na T5. Čo to mám za auto? Motor je AJT T4, spojka a dvojhomta tiež, ale všetko za tým asi T5 :D Označenie na prevodovke som ani nenašiel, netuším čo je to za typ :(
Vygenerováno za 0.124 sekund
