Téma: T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 29. dub 2013 19:59 #119743
ahoj
mám 2,5 tdi 65kw a zhruba od 50km/h cítim jak mi něco bubnuje z předku a narůstající rychlostí se intenzita bubnování zvětšuje je to cítit i na kastli auta.
Může to mít na svědomí třeba vnitřní kyneták? mám totálně rozhadrovanou manžetu a trochu mi prosakuje olej přes simerink. Je normální malá vůle do stran na vnitřní staně (u převodovky) né v kynetáku ale celé i stim jak je k tomu kyneták přišroubovanej
děkuji předem
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 30. dub 2013 09:51 #119789
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Homokineťák to bubnování může dělat, menší vůle tam může být,
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 30. dub 2013 16:06 #119823
ta vůle je asi max 1mm
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 21. kvě 2013 21:37 #121509
Mám T5 a mě to začalo taky dělat, hlavně když víc rejduju. Ten zvuk bych přirovnal jako když ti při studeném startu motor zacváká jako kdyby bylo málo oleje. Taky bádám co to je za problém. Servis mě prostě nemine :x
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 22. kvě 2013 08:24 #121520
  • Finida
Tak u tebe je to na 95 procent homokineťák, jestli to dělá především v rejdu!! ;) A jen na jedničku??
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 30. kvě 2013 23:25 #122278
Jo jen v malé rychlosti, když se rozjíždím v rejdu a někdy když jedu po kruháči na dvojáka. Byl jsem se ptát ve VWservisu, prý by to mohl být vnější kloub. Ptal jsem se na cenu s výměnou a prej 5tis/kus :x D:_)14 Myslíte,že to je adekvátní cena? nebo mi poradte slušného výrobce kloubů, mám kámoše se slušně vybavenou autodílnou. dík
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 31. kvě 2013 12:02 #122312
Mám caravellu po Chipu...cca 2-3 tis km po upravě mi začal jeden cvakat,tak jsem je vyměnil rovnou oba a už mám najeto min 25 000 Km a drží...výrobce si nevzpomenu,ale jeden stál něco málo přes 1100 Kč :-"
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 05. čen 2013 21:28 #122647
Tak to je slušná cena. Já to mám taky načipovaný cca 8tis. km a ještě navíc nízký profil pneu. Že by to bylo zvětšeným výkonem tudíž větší nápor na klouby? To asi néé co, spíš ty naše silnice.... D:_)20
VW Transporter 1,9TDI
facelift chip 96kw
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 06. čen 2013 08:55 #122660
Kloub prubni od SPIDANu. Celkem držej i na čiplé T4 111kW, která to nezná jinak, než že táhne naložený podval. Původní vydrželi 400tis a měnil jsem je spíš preventivně, pravej posledních 50tis km lehce pocvakával na dlouhých dalničních sjezdech.
Pro snadnější montáž sponek si udělej přípravek, nebo je vem pořádně štípačkama ve svěráku, ale to musí poloosa ven, ale to u T5 stejně musí když má matku. U T4 se dá vnější měnit pohodlně na autě, ale k tomu je potřeba přípravku na "zpětné" pomačkání sponek. Dosedací místa manžet "prachovek" očisti,odmasti a dbej toho, aby jsi tam dal vše jak má být "i když u T5 je jen pojistný kroužek" a samotný kloub zajistil, zacvakl a řádně promazal. :-)
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 06. čen 2013 09:41 #122661
Sponky mačkám velkejma štípačkama které zmáčknu k sobě obříma sikovkama.
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 28. čen 2013 08:37 #123891
Spíš mám tak ujišťující dotaz - zjistil jsem že manžeta na vnitřním kloubu PP poloosy sklouzla, nevidím, jestli je roztržená, nebo spadnula jinak. Kloub samotnej chodí tiše, není nic slyšet když s tím točím na zvedáku ani za jízdy.
Vidím to na novou manžetu - s tím kdy by se něco ozývalo tak udělám kloub. Stačí to takto?
VW T5 2.5 TDi 96kW Long
Škoda Filc 1.3 MáloPlynu
VW Passat 1.9 TDi B3 Kombi
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 28. čen 2013 11:42 #123905
Postupoval bych stejně. Kloub vymejt, novou náplň a manžetu a šup tam s ním zpět. Když se nejezdí dlouho bez manžety aby tam nenalítalo hodně bordelu a všechen tuk nevylítal ven z kloubu, tak stačí pouze manžeta a auto D:_)11 dál.
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 18. zář 2013 18:21 #126784
  • durisa
  • Avatar uživatele durisa
Ahoj, co říkáte na kvalitu kineťáku CIFAM za 1300? Neni to jebka? :thx:
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 18. zář 2013 18:48 #126787
Kámo....věř,že žádná sláva...podobný mi vydržel cca 10 tis Km,tak jde na reklamaci...teď tam budu cpát ruville,tak uvidím
T4 - vnitřní a vnější homokinetický kloub 18. zář 2013 20:13 #126794
  • durisa
Ok, díky. Tak si připlatim a dám tam SPIDAN (někdo ho tu doporučoval i na AHY s čipem, tak to na ACV snad vydrží).
Vygenerováno za 0.118 sekund
