T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 30. říj 2009 19:10 #26575
Ahoj, mám problém. Dnes ráno mi začala dost silně vrzat respektive skřípat přední náprava a nevím čím to je.. :-) má s tím někdo nějaké zkušenosti? Dělá to jen když točím volantem (když stojím) když jedu mám pocit že to dělá i na hrbolech, ale když stojí a já houpu s ním tak nic... když vypnu motor - posilovač mimo provoz tak to taky vrže (ale je to dřina) :-) tak prosim help mee... Díky
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 30. říj 2009 19:14 #26577
Uložení tozních tyčí, horní čepy atd.
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=248 ">viewtopic.php?f=7&t=248<!-- l -->
Tak ještě zde <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=990 ">viewtopic.php?f=24&t=990<!-- l -->
ty horní čepy
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 30. říj 2009 19:40 #26581
V závěru topicu jsem jiz myslel ze je to ono, ale me auto ma dle meho jine priznaky.. nic ane necvakne. Jen to tak divne vrze..
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 30. říj 2009 20:30 #26588
Na 90% je to čep spiš horní.ten vrže dost často hlavně při zmene teplot a vlkosti(je jak ten muj v koleně).Někdy to řešim (na svem autě) že injejční střikačkou pichnu přes manžetu olej a pokud přestane maš na par km klid :!: Ale pokud vže je poněm a šup s nim ven \:D/ nekdy vrže guma na stabilizatoru napravy tak tam pomuže WD nebo GT.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 30. říj 2009 20:33 #26589
diky.... zkusim zitra promaznout.. tak jako tak bude muset ven tak jen by bylo fajn identifikovat ktery z nich to je aby se to nemuselo menit zbytecne cele...
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 30. říj 2009 21:58 #26602
Po jednom bych to neměnil jestli si chceš auto ještě nějakou dobu nechat a d:_( sním
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 31. říj 2009 16:59 #26664
tak samozřejmě jsem myslel po párech.. :-) měnit všechny čepy a pak zjistit ze to jima nebylo... to by me docela naprdlo.. :-)
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 01. lis 2009 12:46 #26708
Me vrzal jako svina spodni.... Nemel vuli a nemazal... Na sra... se zadrel.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 01. lis 2009 16:09 #26713
Taky jsem to řešil mazáním injekční stříkačkou, asi dva roky, než mi na technický řekli, že mám celej předek na sra.ky. :cry: Tak mám teď všecky čepy nový včetně tlumičů a mám klid.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 04. pro 2009 22:24 #29375
  • Jarous
  • Avatar uživatele Jarous
a nemuze nejak vrzat posilovac? taky me to vrze:D
VW T4 Multivan 75kW
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 04. pro 2009 22:31 #29376
Posilovač jsem ještě vrzat neslyšel :snoty: Vem stříkačku a olej a přimazávej čepy,silenbloky,gumy nad šroubovicí torzky postupně mezi jízdama a přijdeš na to co to dělá
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 04. pro 2009 22:32 #29377
taky tak... byl to spodni cep kde prasklo to gumove tesneni a jel na sucho zanedlouho se v nem udelala pekna vule cca 3mm nahoru a dolu... jiz jsem nekde videl fotky jak nehezky to muze dopadnout kdyz se na to kasle - nepodcenovat vrzani! :-) 1 cep stoji cca 700 si myslim ze se nevyplati riskovat..
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 04. pro 2009 22:38 #29379
  • Jarous
tak se obavam ze to bude chtit nejakou vymenu no, pri otaceni volantu na miste to vrze nejvic i volant jde tiz a nekdy jakoby cuka..
druhou veci je ze dneska u levyho kola takovy zvlastni zvuky jako mlaskani s intenzitou umernou otackam kola..
VW T4 Multivan 75kW
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 04. pro 2009 22:50 #29381
no me to prave vdost vrzalo kdyz byl mraz vrzalo to vic. pak jsme jel Svycarsko a zpet v kuse 2000 km rekl jsem si ze to pak hned vymenim.. v tu chvili to uz zacalo delat i velke rany a jak rikam vule tam v tm cepu byla obrovska... a zde:
http://www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=1323
je to co me desi co bych si opravdu nepral aby se mi a mymu auticku stalo.. :-)
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 08. pro 2009 22:41 #29906
  • chuan
  • Avatar uživatele chuan
ja vim je to pred rozbitim d:_( d:_( d:_( ulozeni horniho ramene
Vygenerováno za 0.126 sekund
