T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 11. pro 2009 14:54 #30116
  • duufff
  • Avatar uživatele duufff
Zdravim, mam na vas dotaz. Pred nedavnem mi menili ve volantu takovej ten krouzek kterej prenasi signal od klaksonu. Jenze pri toceni volantem tedka ten novej desnej vrze. Teda potreboval bych to necim prostriknout aby se to "namazalo" ale aby to zustalo vodivy. Neresil ste nekdo podobnej problem. Normalne pouzivam Kontaktol, ale nevim jestli v tom pripade bude dobre fungovat. Jestli neni potreba neco vic "mastnyho". A potom jeste jeden podobnej problem. Vzdycky jednou za cas pri toceni volantem z nem jakoby preskoci. Takovej plastovej zvuk ale fakt nevim co to je. Sundal sem z volantu plasty ale na nic sem neprisel. Tak jestli ste nekdo resil podobnej problem rad se poucim. Doufam ze sem to nenapsal moc nesrozumitelne nebo blbe. Kterej z tech krouzku je od airbagu? Kdyz sem na to koukal tak to vrzani dela kovovej krouzek na kterej naliha plisek. Potom tam je jeste plastovej krouzek ze kteryho vychazi konektor na kabelu. Tak nevim kterej je kterej ,Dobra ale kterej je teda kterej. Je tam kovovej krouzek na kterej naleha kontakt a potom plastovej zalisovanej kontakt ze kteryho vede na kabelu konektor. To vrzani dela ten kovovej. Kdyz se nadzvedne ten kontakt co na nej doleha tak to prestane a ja nevim jestli je to kontakt od klaksonu nebo od airbagu.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 13. pro 2009 21:30 #30358
  • Tygr
  • Avatar uživatele Tygr
Ten je od houkačky d:_(
Tygrbus T3 1.6 TD Multivan
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 13. pro 2009 21:36 #30360
Jaky konektor? Airbag poznas podle toho ze tam mam zluty konektor a nebo napis AIRBAG
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 14. pro 2009 13:29 #30429
  • duufff
Diky myslel sem si to. Napis tam neni ale zlutej konektor jo. Dneska sem to vyresil. Ten kovovej prouzek sem promaznul a uz to nedela. Jeste delali bordel plasty kolem volantu tak sem to trochu porovnal takze snad uz to bude ok.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 24. pro 2009 12:19 #31432
  • Jarous
  • Avatar uživatele Jarous
opravdu stacil dolejt olej a zataceni uz v pohode..
servo prej malinko kape tak budu muset dolejvat no:D
VW T4 Multivan 75kW
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 08. led 2010 02:03 #32907
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
no a už to ani nevrže po tom, co si dolil olej? To je mi pak záhadou, jaktože to vrzalo při vypnutým motoru.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 08. led 2010 10:14 #32944
  • Jarous
asi jsem to blbe napsal ale bylo to na miste s nastartovanym motorem:) kazdopadne je to jedno, uz to chodi tak jak ma:D
VW T4 Multivan 75kW
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 12. led 2010 20:47 #33382
  • kubo23
  • Avatar uživatele kubo23
Troška primrzlo a vrzgam. Pri točení volantom, pri zabrzdení aj pri perovaní auta. Tak som pod to vliezol a je to ľavý horný čap. Pravý spodný diera do manžety jak sviňa. Poraďte ake kúpiť. myslím značku a cca koľko výjdu. ďakujem.
VW Caravelle T4 2,5TDi 75kW ACV 1996
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 26. led 2010 21:16 #34621
  • redog
  • Avatar uživatele redog
mám tu takový problém.
před rokem jedu kopec na hochkar snad na dvojku, když v tom klepy klep podle otáček kola a za chvíli nic. rok klid.
letos jedu zase na hohkar je náledí nasazuju řetězy, jedeme na jedničku a zase... nereaguje to na natočení volantu jen při ubrání se to trochu zklidní, za chvíli zase nic...
jedem z5 a za Znojmem najednou klepání pak bouchání, pak mlácení. pokračuju 40cítkou tuším, že něco upadne. mlácení jde s otáčkama kola. zastavuju u hospody, lezu pod auto, zdá se mi vůle na vnitřní straně pravé poloosy. nechám to zchladnout, nepomáhá. jedu až do Brna připosr.... chvíli to jde 40 chvíli 80, chvíli to mlátí chvíli nic. V Brně najednou ticho.
cestou do servisu taky nic. Kluci co dělaj v servisu VW to prolezli, poloosu měli i venku a nikde nic, žadný vůle ani opotřebení.
a teď babo raď co to je? náprava to není, jednoznačně to jde s otáčkama..... při rejdu nic necvaká, momentálně to jede zase jak za mlada....nezažili jste někdo něco podobnýho?
john
Transporter byl můj první­, doufám, že ne poslední­......
T4 Higl Long bydlík
T4 synchro
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 26. led 2010 21:27 #34623
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
Cau!!neco podobneho me taky potkalo.S nalozenym platakem do kopce to delalo neco podobneho.Vymenil jsem vnitrni kloub a je uz 5let klid.
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 26. led 2010 21:42 #34624
  • redog
taky to tak typuju..... dík
T4 Higl Long bydlík
T4 synchro
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 07. dub 2010 20:18 #40065
Ahoj chlapi , objevil se mi asi podobný problém jako je zde výše popsaný ,ale řešení jsem nenašel a nevím odkud nebo kam se podívat. při přidání a povolení plynu se mi ozve tlumené bouchnutí jakoby do předu a dozadu přidám , bouchne ,povolím plyn bouchne ,vše se ozývá jakoby ze strany spolujezdce , směrem k přední nápravě měnil jsem horní čepy ,tyčky stabilizátoru , silenbloky na motoru jsou ok . Poraďte prosím kam se můžu ještě podívat.Mohlo by to mít spojitost třeba s uložením torzky? Díky Standa.
T4 Caravelle 2,5 TDI 111kW
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 07. dub 2010 20:54 #40067
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
Podívej se na všechny gumové uložení na pravé straně nápravy. Zkus s nimi pajcrem zahýbat. Pravděpodobně bude některý vymlácený nebo utržený.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 07. dub 2010 20:59 #40068
To jsem vyzkoušel všechna uložení jsou ok. Puvodně jsem myslel že to dělaj kuláky ,ale po výměně jsem pátral dál a nikde jsem další vůli nenašel, tedy na na ápravě
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 07. dub 2010 21:09 #40070
  • lupo
Tak zkus ještě zvednout pravou přední stranu a zkus pootáčením kola dopředu a zpět, jestli nejsou vůle na kloubovém hřídeli.
Vygenerováno za 0.129 sekund
