T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 29. lis 2010 10:04 #56469
ten obal na výfuku...to je pěkná potvora (ale to by nejspíš byla utržená na konci toho obalu).
Výfuk první díl, dole na tom silentbloku. (to by jsi ale slyšel spíš v autě než venku, protože by to klepalo o karoserii)
Potom by to ještě mohl být silentblok, nebo povolená ta spodní vzpěra u převodovky (tam by to dělalo silný bordel při vypínání motoru).
Ale s tím kloubem, to jsi mi dostal, to si moc neumím představit. To je pomalu na stetoskop a primáře SOVU :)
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 30. lis 2010 20:02 #56593
  • Chorche
  • Avatar uživatele Chorche
tak mi to dela asi nejspis TLUMIC KMITU (číslo dilu viz ETKA 022105243)
http://www.amd-autodily.cz/motor/remeni ... kmitu.html
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 24. pro 2010 22:37 #58813
  • modry
  • Avatar uživatele modry
Ahoj, při jízdě se mi ozývá pravidelné pískání, které na chvíli zmizí po sešlápnutí brzdy. Po zvednutí auta jsme zjistili, že je vůle v jednom dílu poloosy - točili jsme koly sem a tam. Jakmile je v záběru, tak to samozřejmě zmizí. Přikládám foto. Jak to spravit, setkali jste se s tím někdo? ND vychází přes 4000:-/
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 25. pro 2010 11:08 #58854
Budes muset zainvestovat a vymenit...
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 25. pro 2010 11:15 #58855
nebo alespoň vyčistit a malinko grafitkou promáznout, pak by to mělo ještě neco vydržet ;)
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 25. pro 2010 11:23 #58856
Chtelo by to vyndat a kouknout na to, treba je jen ten kryt ohnuty
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 25. pro 2010 11:34 #58857
  • modry
co pod tim krytem je, tisicihran?
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 25. pro 2010 12:02 #58861
Ano,povol spodní čep, tlumič s kostí stabíku a pomocné ložisko za motorem ;)
Pak to budeš mocr rozdělat, myslim že to bude stačit vyčistit a promáznout.
Alespoň uvidíš jak na tom tisícihrany jsou, jen nedávej moc vazelíny, aby jsi to pak docvakl na původní místo :)
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 25. pro 2010 12:34 #58863
muze byt i jen to pomocne lozisko spatne.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 25. pro 2010 12:49 #58866
  • modry
Díky moc za rady! Díky příspěvkům zde jsme rychle odhalili proč auto netáhne (netěsnost O kroužku u turba) a ještě mi dole něco mlátí v zatáčkách na nerovnostech (není to poloosa), což by mohl být dle zkušeností jiných členů stabilizátor. V pondělí se na to podívám.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 25. pro 2010 13:09 #58867
I silenblok ramene rád zaťuká třebas jen v rejdu ;)
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 25. pro 2010 13:13 #58868
  • modry
tohle jsou těžký rany, železo na železo, v pondělí na to mrknem a podělím se se zkušenostmi
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 25. pro 2010 13:17 #58869
Jako kladivem do nápravnice ;) mě to dělal spodní přední silenblok, křápalo to jen v rejdu na nerovnostech :-)
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 28. pro 2010 00:48 #59246
  • modry
Mlácení vyřešil nový spodní silentblok.
Nicméně tisícihran v poloose je sjetej, a to na obou kusech, čili bude potřeba oba vyměnit (promazat nestačilo), neválí se to někomu v garáži? A poslední věc - je potřeba u výměny toho protikusu rozdělat převodovku nebo je k němu i jiný přístup?
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 28. pro 2010 12:45 #59260
  • pipan
  • Avatar uživatele pipan
Zdravím mám trochu problém když zatačím do pravotočivé zatáčky to jest celé auto se mi nahne na levou stranu a jsou na silnici nerovnosti začne to dost ošklivě bouchat na Lp kole jinak když jedu rovně tak nic nebouchá ani kdybych to vzal přes polňačku zkoušel sem vůle a příde mi že nic posledni věc mě napadá jestli bych to nemohlo být uloženi torzky v případě jak ji vyndám vše sem povolil ale stejnak mi tam překažela nápravnice k tomu abych ji vyndal předem děkuji za odpověď Pipan d:_(
Vygenerováno za 0.143 sekund
