T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 28. pro 2010 22:21 #59319
modry napsal: Mlácení vyřešil nový spodní silentblok.
Nicméně tisícihran v poloose je sjetej, a to na obou kusech, čili bude potřeba oba vyměnit (promazat nestačilo), neválí se to někomu v garáži? A poslední věc - je potřeba u výměny toho protikusu rozdělat převodovku nebo je k němu i jiný přístup?
sundej na vsunute hřideli ten gumovy tesnici krouřek a přes dražku ko sklepni z převodovky. T5 ho ma na inbusu.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 19. led 2011 12:15 #61745
Nikde jsem to tu nenašel tak přihodim tip...mě to klepalo naprosto náhodně u spolujezdce...jak jsem automaticky koukal po těch silentblocích a uloženích nápravy tak jsem si nevšiml že je vydřená guma dole v uchycení tlumiče...až když při zvedání vypadla sama ven :)
T4 Caravelle GL 2.4D AAB 1995
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 07. úno 2011 16:44 #63806
Při najetí na hrbol, při zhoupnutí, ale i když s autem "zapéruji" na místě, mi něco slaběji, někdy silnějí vrže z přední nápravy vpravo pod sedadlem spolujezdce. Co to může být?
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 07. úno 2011 18:16 #63815
No ale vždyť se tady o tom píše hned vepředu v tomhle tématu,uložení torzní tyče... no vycházel jsem z místa určení vrzání...jinak i čep umí pěkně vrzat to je pravda.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 07. úno 2011 21:19 #63849
Já měl to samý, jak píše Transporter IV a byl to horní čep.
Caravelle T4 2,4D "Lentilka"
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 08. úno 2011 09:40 #63887
Už to mám zjištěno.Je to horní čep. Vypadla prachovka a vrže nasucho
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 08. úno 2011 13:19 #63892
No a vrže určitě pod sedačkou?Spíš v místě nohou,kde je přední náprava ne?Pod sedačkou je právě to uložení torzky.Hlavně,že je závada na světě. ;)
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 10. kvě 2011 22:58 #72845
Posledni dobou se mi stava, ze pri brzdeni na roletach nebo nerovnostech zacne neco mlatit odnekud jakoby do podlahy, na predku jsou vymeneny vsechny cepy, tycky rizeni, silentbloky spodnich ramenou, ulozeni torzek. Zkousime nekde najit vuli a nedari se nam, dela to hlavne pri brzdeni a jizde z kopce. Taky mi trosku vibruje kolem 100 km/h neco od kola, jestli to nema spojitost/vnitrni kloub, ale vypada v poradku./ Diky za rady, nejak uz nevime co by to mohlo byt.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 20. kvě 2011 21:51 #73463
tu je stranka na pravu polos od prevodovky .Ja ju mam uz rok cca 96000km a zatial v pohode
http://www.polosie.pl/www/index.html
Naposledy změněno: od stefom.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 21. kvě 2011 12:54 #73483
caravelle76 napsal: Ahoj chlapi , objevil se mi asi podobný problém jako je zde výše popsaný ,ale řešení jsem nenašel a nevím odkud nebo kam se podívat. při přidání a povolení plynu se mi ozve tlumené bouchnutí jakoby do předu a dozadu přidám , bouchne ,povolím plyn bouchne ,vše se ozývá jakoby ze strany spolujezdce , směrem k přední nápravě měnil jsem horní čepy ,tyčky stabilizátoru , silenbloky na motoru jsou ok . Poraďte prosím kam se můžu ještě podívat.Mohlo by to mít spojitost třeba s uložením torzky? Díky Standa.
Cau.Ja mam taky isty problem.Postupne som vymenil silenbloky motora ,prevodovky ,vsetky capy ,tlmice homokineticke klby,lozisko kolesa ,kratku poloos aj s protikusom,potom aj spojku- asi vsetko co sa dalo a stale mi tam nieco bucha a vrzga na tej pravej strane ako si popisal ty.Prisiel si na to co to je?Dakujem za pomoc
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 30. kvě 2011 17:16 #73963
  • Fuji
  • Avatar uživatele Fuji
Me takhle bouchal vnitrni kloub poloosy.
T4 je vážně nemoc :)
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 30. kvě 2011 17:19 #73964
  • Fuji
Tak mi taky neco mlati od napravy. behem tydne z maleho tukani poradny bouchani. tak jsem vymenil spodni, vrchni i rejdovej cep a porad nic. Mate nekdo naad jak zjistit co to je ? Ja typuju bud silenblok na remeni, tlumic a nebo homokinetak ale nevim jak zjistit co z toho odeslo. Mate nekdo nejakej napad ?
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 21. srp 2011 22:55 #78059
Měl bych dotaz: když jedu víc než 90km/h a šlápnu na brzdu, je celkem jedno jak moc, tak se hrozně rozkepe volant a celý auto #-o Nevíte někdo co to může být? Auto jinak brzdí normálně, kola jsou vyvážená správně, tak nevím.. :-k :help
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 22. srp 2011 07:01 #78060
Brzdové kotouče, nebo mě to dělaly KO čepy řízení
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 22. srp 2011 17:23 #78084
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
Hmm...Taky si myslim,ze kotouce :-k
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
Vygenerováno za 0.160 sekund
