T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 22. srp 2011 19:56 #78101
Díky, zejtra na to kouknu OK!
Caravelle T4 2,4D "Lentilka"
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 31. srp 2012 07:22 #103072
Ahoj. Nechal jsem za poslední půl rok vyměnit všechna uložení na přední nápravě, čepy, tyčky řízení, ale pořád na autě něco mlátí. Při jízdě rovně už skoro vůbec, ale když jedu ostře zatáčku (pravá i levá) a je tam nerovnost jsou to docela velké rány jakoby do podlahy. Subjektivně mi přijde že pravé přední kolo si občas "dělá co chce"...proto jsem vyměnil i tlumiče, ale beze změny. Co jsem tu četl, odpověd by byla asi uložení nápravy, ale to je vše nové...(pokud se na tom nedá při výměně něco pokazit). Původní zůstaly už jen poloosy, tak se chci zeptat jak poznám že jsou KO a jestli třeba ty můžou způsobit takovéhle rány do podlahy v zatáčkách (mlátí to na obou stranách, podle toho kam jedu).
T4 Caravelle GL 2.4D AAB 1995
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 31. srp 2012 07:49 #103075
Homo kinetické klouby na poloosach by to byt mohli. V rejdu v nich jakoby krupe
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 31. srp 2012 08:11 #103076
Mě v nich právě nekřupe a zdají se ok, tohle jsou vysloveně rány někam do podlahy pod nohy, pod pedály. Nejsmutnější na tom je, že to je horší než když jsem s tou repasí nápravy začal. Ještě teda zůstaly gumy pod torzní tyčí, ale ty jsou až někde za sedačkou a mechanik co to měnil mě přesvědčoval že jsou v pořádku, takže už fakt nevim.
EDIT: takže vyřešeno...byly to spodní čepy, oba totálně KO. Značka Moog, trvanlivost ani ne rok, tj v mém případě asi 10000km. Fakt bída.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 21. led 2013 22:30 #112025
Zku.rvený prodejci dílů-dají záruku 3 roky a slibujou cokoliv(omlouvám se těm poctivým),já dopadnul obdobně...8000 Km a necelý půlrok,zas.raný MEYLE,jsou uplně na :-AD(A
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 28. čec 2013 23:15 #124854
Ahoj nedávno jsem koupil 111kw Caravellu. Ale po cestě na dálnici se objevil následující problém nad 120 Km/h se začíná volant klepat a nad 130 už je to nesnesitelné :( .
Vyvážením kol to není. Bojím se jestli to nejsou poloosy :( :( .Nemá nebo neměl někdo podobný problém?? Díky za případné odpovědi.
PS: Omlouvám se jestli už to tady někde není ale neviděl jsem to
VW T4 Caravelle 2.5 TDI 111Kw
VW T4 Transporter 2.5TDI 75Kw -prodanej
VW Passat B5 LOW 1.9 TDI 81Kw
Octavia II 2.0 FSI 4x4 110Kw + chip
Fiat Ducato 2.5 TD- obytňák 70 Kw
Citroen Jumper 2.5 D- pracovní stroj
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 29. čec 2013 07:26 #124855
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Hledal bych to v kolech!! Špatný disky, vymletý díry na šrouby, velká nebo šišatá středová díra, starý gumy, adt. Jak to popisuješ, tak se to tak jeví, klouby by se ozvaly už při daleko menších rychlostech. Vyzkoušej zaručeně dobrou sadu kol a pak uvidíš
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 29. čec 2013 08:01 #124857
Já to měl špatnýma středícíma kroužkama v kolech. Přesně nad 120 se auto začalo klepat. Nechal jsem je udělat kovový a od tý doby ani ťuk. Takže jak píše kolega nademnou, hledal bych to tam.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 29. čec 2013 08:10 #124859
Tak díky moc zkusím to a uvidím :D J
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 29. čec 2013 09:16 #124860
Pokud ti neklepe i zadní náprava,tak vyzkoušej prohodit přední kola za zadní a uvidíš,zda to se to změní....
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 29. čec 2013 18:12 #124877
Všem díky za rady :P Hodil jsem na to kola z Octávky II a i při 150 km/h absolutně nic :D :D Tak ještě sehnat nové středící kroužky a zase jezdit. d:_( d:_(
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 30. čec 2013 07:14 #124892
;) Já jsem nejdřív koupil podle rozměrů někde na shopu ty plastový a prostě mi to i s nima kmitalo #-o
Tak jsem nakonec nechal udělat kovový a od té doby klid ;)
Takže aspoň, že jsi na to přišel a je to jen tohle, což je pár korun.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 30. čec 2013 12:22 #124904
Ještě jsem znovu nechal vyvážit kola protože v servisu kde jsem to nechal dělat to nemaj zkalibrovaný :( :( Takže snad to bude dobrý :P :P
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 30. čec 2013 13:10 #124906
Taky jsem si motal kroužky z nerezu, ty plastové stojí za H. Od 110km/h vibrace a ve 180km/h jsem volant málem neudržel.
T4 - NEŽÁDOUCÍ ZVUKY A VIBRACE OD PŘEDNÍ NÁPRAVY !!! 30. čec 2013 20:00 #124915
Copak volant ale vypadalo mi vsechno ze schranek z pristrojovky :-(
Vygenerováno za 0.116 sekund
