Téma: T4 - ČEPY
T4 - ČEPY 27. úno 2012 23:25 #92551
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Maršoun napsal: Bych jim tu čepařinu alespoň prohodil oknem... :evil:
Po 60tis aby upadl čep :-( to je hodně velká levota, min 60tis km to musí vydržet poťukávat
Víš já nejsem mstivej, stalo se mi to před barákem v nulové rychlosti, naštěstí, vracel jsem se s dětma po D5 od Berouna, že to musí vydržet jsem říkal i Kocourovy když jsem ho svezl, takže jsem byl varován a nedbal jsem toho...moje blbost...těch 60 000km je prý akorát #-o navíc jsem měl dnes půjčený sousedovo Volvo4x4, 2,5 biturbo :-" letos už po druhý...když Německý vůz zklamal...u mě opravdu platí kovářova kobyla chodí bosa.
T4 - ČEPY 27. úno 2012 23:37 #92552
To neni o mstivosti, ale o tom pomyslném klidu na duši ;)
T4 - ČEPY 27. úno 2012 23:55 #92555
  • andula
Právě proto že mám rád klid na to...zvysoka, aspon mě to utvrdilo v tom co praktikuju u velkých aut, 99% oprav si dělám sám, včetně výměny bloku motoru a to do čeho se zatím nepouštím- opravy převodovek, vozím kamarádovi...OPRAVÁŘOVI zemědělských strojů...takže to začnu s pomocí přítele na telefonu D:_)3 praktikovat i na Téčku...vlastně i to má v techničáku napsáno nákladní skřínový...takže to je vlastně taky nákladák...i když titěrný na lupu a malý kladívko. :-"
T4 - ČEPY 15. bře 2012 16:01 #94109
  • Hepcik
  • Avatar uživatele Hepcik
Zdravim,chci se zeptat,potrebuju koupit predni cepy. podle zkusenosti chci poridit LEMFÖRDER. Ale je tam vic druhu.Jak poznam do jakyho cisla karoserie spada moje Tecko? Chci si je objednat v praci a pres vejkend udelat,a nechci koupit nejaky jiny. Nebo kdyztak ktery ty cepy horni,spodni od LEMFÖRDER koupit na T4 transporter,1.9 TD,kod motoru ABL,rok 1994. Predem dik
T4 1.9Td 50kw bejvávalo (Pašááááák)
T5 2.5 96kw je
T4 - ČEPY 15. bře 2012 18:52 #94124
  • Mr.KOČKA
  • Avatar uživatele Mr.KOČKA Autor tématu
  • Obdržená poděkování 8
to číslo karoserie, které je všude uváděné 70-T-200000 počítej cca. 1/96. Na spodní čepy to stačí. Ale na čepy řízení se budeš asi muset podívat na vin. D:_)3
Poděkovali: IceNine
T4 - ČEPY 15. bře 2012 19:14 #94130
  • Hepcik
Myslis do roku 96?? nebo od nej?Podle vin to zjistim kde?
T5 2.5 96kw je
T4 - ČEPY 15. bře 2012 22:03 #94161
  • Mr.KOČKA
mno máš 94 -... takže spodní čepy do č. karoserie: 70-T-xxxxxx, tedy ty starší. tedy do 96.
VIN = číslo karoserie, čísla, písmenka...prostě klasická abeceda.
T4 - ČEPY 16. bře 2012 15:45 #94203
  • Hepcik
Vin chapu,znam to z prace,ale slo mi o to kde zjistim podle vin jaky cepy atd :D Nevadi zkusim to nejaky objednat a kdyztak vratit no,ale dik za pomoc
p.s. :o tom vin je ten dokument sikovnej :D
T5 2.5 96kw je
T4 - ČEPY 20. dub 2012 12:47 #96406
  • Hepcik
Tak uz mam prvni tisic km na novych cepech :D to auto je uplne jiny. Jinak nebylo to hrozny vymena tech cepu, sice mi trvalo asi 3 hodiny vymyslet jak na to,ale ani sem nepovoloval torzni tyce. Horni cep mel vuli jen 5mm :shock: ,a spodni skoro zadnou.
T5 2.5 96kw je
T4 - ČEPY 16. kvě 2012 13:16 #97546
zdar všichni, kdyby se někomu válely doma použité, na vyhození, horní čepy na T4 z roku 1997, odkoupím.jakákoliv vůle nevadí.
T4 - ČEPY 28. kvě 2012 09:26 #98133
nevíte zda tohle http://www.uni-max.cz/stahovak-kulovych-cepu-vw-t4/d/
bude dobré na výměnu předních čepů na T4ku?
Koukal jsem že to tady někdo nechával vyrábět tak jestli je tohle k něčemu?
Ptám se protože píšou pouze o spodních čepech... rád bych udělal nápravu komplet.
Díky za rady
Yamaha YZ 125 06
T4 - ČEPY 28. kvě 2012 17:02 #98164
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
iba na co taky stahovak na spodne capy.....z kuzela sa da vytlct, neviem ako dole v ramene, ale kde idu capy na riadenie tak su tam take vlozky silon asi nie ale nieco ine, a nezahrdzavie tam cap na kuzeli, tie spodne neviem, ale na vyrazenie z kuzela byva taka vidlicka:
http://www.amazon.com/Beta-1565-Separat ... B003E37CZ6
paradne s tym idu capy von
a co sa horneho tyka, idealne vyrobit stahovak, ja som minule vyrabal doma, ale 10mm platnu som ohol ako nic :D traba poriadny material na to, jednu stranu sme aj tak museli nahriat kyslikom lebo nechcel ist
T4 - ČEPY 25. čec 2012 13:46 #101216
Tak jsme při hledání nežádoucích pazvuků narazil u jednoho kola na totáně zatuhlé čepy - s opdojeným řízením s nábou nešlo málem pohnout, z čehož máme radost, že až to opravíme, bude se nám snad lépe točit volantem... ale co mi nejde na mysl - po sražení náby z horního čepu, má tento vůli jako prase, a zatuhlý už vůbec není ... spodní taky ne .. jak je to možné? Když to bylo v kupě tak tim šlo hejbat velmi ztuha... To je tím odklonem?
T4 - ČEPY 03. srp 2012 01:13 #101581
Tak jsme vyměnili oba vrchní čepy, skřípání ustalo! :-) Jeden měl už větší vůli a jak jsem se zde zpětně dočetl, vůle není patrná, pokud to není fest vymlácené, tak to nijak nebouchá a neodhalí to ani šupny na STK. Čepy jsme vyrazili normálně palicí, nové instalovali i bez přípravku a to tak, že jsem je dal do mrzáku a oko na ramenu ohřál plynem - obyč hořáčkem .. skočili tam jak němci do zákopu. Rozdíl teplot cca 150°C opravdu dělá divy. Připadá mi to šetrnější, než je tam narážet silou.
Viz obrázky.
T4 - ČEPY 17. srp 2012 23:43 #102510
A ty excentry jsis označil před demontáží? Pokud ne,tak tě asi seřízení sbíhavosti nemine.
Vygenerováno za 0.131 sekund
