Téma: T4 - LOŽISKA KOL
T4 - LOŽISKA KOL 16. lis 2008 19:35 #3595
  • jerry
  • Avatar uživatele jerry Autor tématu
Ahoj, sháním ložiska do zadních kol. Mám dlouhou 2.5 syncro., T4 2001.Koukal jsem na netu, ale prostě ložiska nic.Ani nemůžu sehnat jejich rozměr, protože jsem nenašel ani žádný katalog dílů. A nevíte někdo kolik tak můžou stát? Jo a mám najeto 240 tis, takže si myslím, že mají nárok hučet. díky za radu. jerry
T4 - LOŽISKA KOL 16. lis 2008 19:54 #3600
přední a zadní ložiska na T4 jsou shodné...a je i jedno jestli je syncro nebo ne, pouze pokud jde o celou sadu, tak je vždy rozdíl co je do sady přidané.
ložisko se dá koupit od 700 do 2500...zhruba.
T4 - LOŽISKA KOL 16. lis 2008 20:42 #3625
  • jerry
a kolik by tak měla ložiska vydržet km? a je zajímavý, že jsem nesehnal nikde na netu prodejce..ono taky asi bude rozdíl v kvalitě?..v servisu kam jezdím by mě přišlo na 3,500,-což se mmně zdá dost. jo, tak díky za radu...rozdíl v ceně asi bude i rozdílem v kvalitě......a ty SKF budou určitě dobrý. Nebo má někdo s nima špatnou zkušenost?
T4 - LOŽISKA KOL 07. kvě 2009 15:48 #15560
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
Já mám teda v háji pro změnu přední ložisko. Chci se jenom zeptat, když ložisko měnit, tak jestli jen jedno, nebo případně obě až všechny 4? Je pak nějaký rozdíl? Aby třeba v řízení nebyla vůle, nebo aby třeba du druhý nešlo kvůli tomu prvnímu rychleji do kytek nebo tak..
Díky za radu
T4 - LOŽISKA KOL 07. kvě 2009 15:52 #15562
POZOR!!! Ne u všech typů jsou zadní ložiska stejná jako vpředu!!! U mýho auta, původem 2.4D syncro, byly vepředu jiná ložiska než vzadu, vím to, musel jsem je měnit. Já dávám zásadně FAG od Elitu, a určitě bylo přes 2000,-. A bez lisu je to fakt pakárna. Marek 8-)
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - LOŽISKA KOL 07. kvě 2009 23:19 #15581
Marku a v tom je ta hlavní věc...v sadě FEBI najdeš přesně to originál ložisko FAG :) :)
Ale nikomu to neříkej :) :drunken:
T4 - LOŽISKA KOL 07. kvě 2009 23:38 #15594
To je vlastně fakt ! Febi je dost slušnej aftermarket ve spoustě věcí. Co se týče ložisek, tak už ani lidem nedávám nic jinýho než FAG nebo SKF. Pokusy typu Corteco apod. mě stály dost peněz a zbytečné práce . . :-k
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - LOŽISKA KOL 07. kvě 2009 23:54 #15600
zrovna to dělám na zadní nápravě svého VWozu, takže to je 100%.
Ale kdybych věděl jaká je to pakárna, tak bych to snad spíš celé prodal :)
T4 - LOŽISKA KOL 07. kvě 2009 23:58 #15602
Já to dělám tak, že vyndám celou polonápravu a vozím to na velkej lis ke kámošovi. Má 60 tunovej, takže to jde docela dobře. Kompletně tak hodinu jedna strana i s cestou. Ale moc si neumím představit, jak bych to dělal na autě, někdy ty starý ložiska fakt nejdou ven . . :snoty:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - LOŽISKA KOL 08. kvě 2009 00:07 #15606
zítra jdu na pravou stranu...vynechávám pokusy o vyndání ložiska, ..vytlačím náboj, rozeberu ložisko v ramenu a vnější obal rozříznu flexou a dorazím sekáčem..... jinak se o to už ani pokoušet nebudu..., když se vyhnu všem snahám o vyndání, tak mám za hodinku hotovo i s opravou brzd..
nalisování jde naprosto v pohodě s pomocí zadní podložky a dlouhého šroubu...
T4 - LOŽISKA KOL 08. kvě 2009 00:17 #15610
Tak to jo, tenhle postup jsem na Tčku ještě nezkoušel, ale u některých aut už jo. Pravda je, že když se to pak všechno vyčistí šmirglpapírem a namázne, tak ty nový ložiska tam jdou dobře. Tak ať se ti to povede v rozumném čase a bez poraněných rukou :roll:
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - LOŽISKA KOL 08. kvě 2009 00:25 #15611
je to prověřený postup z minulého týdne, to bylo sprostých slov :)
, ale povedlo se, takže to tak provedu i teď a rovnou bez těch pokusů okolo.
Každopádně díky za podporu..jdu chrnět, zítra to musím zvládnout, posekat zahradu a ještě doladit opravu kapotáže na motorce.. :(
T4 - LOŽISKA KOL 02. bře 2011 10:59 #67012
Hosi jakou znacku by jste koupili :-k
SKF, Meyle, nebo Febi?
Nekde jsem cetl ze SKF uz neni to co bejvalo :shock:
__________________
I [XXX]-[XXXX]--[XX] \
I [XXX]-[XXXX]--[XX]--I
I__________________I]
__(O)________(O)______
T4 - LOŽISKA KOL 02. bře 2011 11:39 #67018
SKF je vyrobce, Meyle je prodejni značka stejně jako febi.Jinak shoda nahody ja jsem před asi 3 roky dal na jedno ze svych aut SKF a druhe Meyle a zatim cca 150 000km v pohodě. ale jelikož mam lepši cenu na Meyle tak tam davam tuto značku :lol: co stáli origo ???
T4 - LOŽISKA KOL 04. bře 2011 10:20 #67226
Je to FAG a bylo kolem 2500kc
__________________
Vygenerováno za 0.106 sekund
