Téma: T4 - PŘEDNÍ NÁPRAVA
T4 - PŘEDNÍ NÁPRAVA 23. led 2009 18:00 #7610
  • MALAMUT-VW
  • Avatar uživatele MALAMUT-VW Autor tématu
neporadíte mi někdo,jak vyměnit stabilizační tyčku na přední nápravě?Sundání gumy z hlavní tyče.Spodní šroub povolit šel,ale s vrchní gumou jsem nehnul.
TRANSPORTER T4 MUTANT 99 2,5 TDI´+karavan
T4 - PŘEDNÍ NÁPRAVA 23. led 2009 21:27 #7625
jestli ti nejde dolů, tak ta tyčka asi nebude špatná...v tom případě jí nesundavej. :) :)
T4 - PŘEDNÍ NÁPRAVA 24. led 2009 07:21 #7630
  • MALAMUT-VW
VULE TAM JE ASI NENI TA SPRAVNA DOBA NA VYMENU
T4 - PŘEDNÍ NÁPRAVA 24. led 2009 09:48 #7631
Tak jedině VELMI HRUBÉ NÁSILÍ 8-)
T4 - PŘEDNÍ NÁPRAVA 24. led 2009 11:38 #7634
  • MALAMUT-VW
TEN SPRÁVNÝ ČAS UŽ BYL,UŽ JE HOTOVO.CHTĚLO TO TROCHU ŠIKOVNOSTI,SIKA KLEŠTĚ,MOMPÁKU,A POŘÁDNÝ MAZADLO.CCA 45min OBĚ STRANY.A JE PO BOUCHÁNÍ!!!!!!!!!
T4 - PŘEDNÍ NÁPRAVA 24. led 2009 20:00 #7647
čau MALAMUT proč ji měníš? maš 99 ta musi ješte hodně odmakat! je to skoro nezničitelny!!!!! a ty kostice gumove jdou špatně sundat ale ještě huř nasadit ;)
T4 - PŘEDNÍ NÁPRAVA 25. led 2009 09:48 #7709
  • MALAMUT-VW
ZNICIT SE DAJÍ ,BYLY TAM VŮLE ,JELIKOŽ MÁM NAJETO 314000 A 3 ROKY CO TO VLASTNÍM,JEZDÍ KAŽDY DEN NALOŽEN LIDMA A NA STAVBU. A ZATÍM TO JSOU JENOM TAKOVÝ PRKOTINKY.
T4 - PŘEDNÍ NÁPRAVA 09. bře 2009 16:07 #11620
Měnil jste někdo uložení horního ramene??Jak je to náročné.Spodní rameno je v pohodě,ale koukal jsem na vrchní a moc se mě do toho nechce..Ale strašně bouchá při každé nerovnosti...
T4 - PŘEDNÍ NÁPRAVA 11. bře 2009 10:24 #11795
Jde to hodně blbě, chce to lis a autogen, den před výměnou vyndej segrovku která čep zajišťuje a čep prolij WD-40 aby se to pěkně uvolnilo, pak opatrně nahřej oko ramene autogenem a když nepůjde čep pořád ven a bude zarostli tak nasadit lis a vylisovat, no a pak na geometrii ... já to nakonec dal na výměnu do servisu kde mě komplet celý předek i s geometrií vyšel na 9000kč a použili VW díly.
T4 - PŘEDNÍ NÁPRAVA 11. bře 2009 12:49 #11798
Sanitaku myslíš horni čep řizení nebo gumovy silenblok na hornim ramenu?
T4 - PŘEDNÍ NÁPRAVA 14. bře 2009 22:30 #12093
Čep né :D to je taky otročina....to,to uložení horního ramene!!Co není ani vidět...Ale stejně se bude muset uvolnit i ten čep..A kolem torzky je prej taky nějaká guma co se vyžvejká...A tím asi začnu povolím torzku :x rameno se uvolní!
T4 - PŘEDNÍ NÁPRAVA 19. bře 2009 15:42 #12432
skripe mi to primo pod sedadlem pri otaceni volantem i pri jizde na nerovnostech mate nekdo zkusenost?diky
Vw T4 California Exclusive
Subaru Impreza 160 KW
T4 - PŘEDNÍ NÁPRAVA 19. bře 2009 15:49 #12435
Horní čep na přední nápravě.
T4 - PŘEDNÍ NÁPRAVA 19. bře 2009 15:51 #12436
to mi dělalo také.....a bylo to uložení torzní tyče.Tenkrát pomohlo řádné prostříkání nějakou mastnotou :-"
T4 - PŘEDNÍ NÁPRAVA 19. bře 2009 15:56 #12437
pohotove odpovedi:o)horni cep na tom neni dobre pravda a torzni tyc nevim kde promazat uprimne:o)
diky
Vygenerováno za 0.153 sekund
