Téma: T4 - TORZNÍ TYČE PŘEDNÍ NÁPRAVY
T4 - TORZNÍ TYČE PŘEDNÍ NÁPRAVY 05. čen 2012 14:58 #98656
  • Hana
  • Avatar uživatele Hana Autor tématu
Zdravím všechny,
poradími někdo jakou hodnotu mám nastavit na torsky pro T4 skříňový 6 míst r. 98 motor 2,5 TDI 102PS?)
T4 - TORZNÍ TYČE PŘEDNÍ NÁPRAVY 05. čen 2012 15:38 #98657
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
  • Obdržená poděkování 8
niekde pri poistkach by mal byt stitok do akej skupiny patri tvoje auto, a podla toho aj vyska na torzkach aj geometria, idealne poznacit si kde si to mal predtym a dat to tak, ja v aute nemam oznacenie skupiny pre geometriu
torzky:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Schraubenfeder
skupiny geometrie:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Fahrzeugvermessung
T4 - TORZNÍ TYČE PŘEDNÍ NÁPRAVY 24. čec 2012 18:03 #101165
Už zase potřebuju pomoci. Při hledání nežádoucích zvuků jsme šli po spodních čepech. Při vyndaváná jsme trochu povolili torzku čep jsme dostali ven, má malinkou vůli, dostal ránu kladivem, novou vazelínu a prachovku ... ovšem pak jsem chtěl utáhnout tu torzku .. a matka se kousla ... no prostě jsem vykroutil vršekk toho šroubu z uložení ... nevíme jak to tam udržet - když si torzku přizvednem hevírkem, šroub tam dostanem, ale jakmile začnem utahovat tak to vypadne ... seznali sme, že to je v prdeli... to uložení nevím jak je správně - na jedný straně je zobáček a ten patří směrem dopředu nebo dozadu ?
T4 - TORZNÍ TYČE PŘEDNÍ NÁPRAVY 24. čec 2012 19:11 #101175
  • JardaL
  • Avatar uživatele JardaL
Zobáčky jsou na obou stranách, ale jeden je menší než druhý.
Tady to máš i s obrázky:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Drehstab
T4 - TORZNÍ TYČE PŘEDNÍ NÁPRAVY 25. čec 2012 13:21 #101214
Díky, takže sme to tam dali správně. To, že se nám to vytáčelo bylo tím, že sme neměli "zatížený kolo" takže sme vyhevírkovali rameno a už to šlo...
T4 - TORZNÍ TYČE PŘEDNÍ NÁPRAVY 21. led 2013 22:25 #112023
Zdar koumáci,při výměně čepů jsem zkouknul torzky a jsou v poho,jen by mne zajímalo,jak se mění?
Tipuju to na demontáž nápravy a dle uložení bych to viděl i na autogen.Už jste měl někdo tu čest?
T4 - TORZNÍ TYČE PŘEDNÍ NÁPRAVY 22. led 2013 07:16 #112031
Nádrž dolů a buď s nápravou dolů nebo při náhodném povolení šroubů vyndat bez nápravy :-)
T4 - TORZNÍ TYČE PŘEDNÍ NÁPRAVY 07. led 2014 13:04 #132860
Tak trochu bychom asi udělali přední nápravu ... jako podmínku pro vyndání horního ramena a výměny jeho silentbloků chápu nutné úplné povolení torzky .. viz i můj předchozí příspěvek, mám obavu, zdali to půjde povolit - buď je závit nataženej, nebo zarezlej, nebo obojí a tak mě napadlo ty šrouby normálně vymontovat fričkou a dát tam nový ... přijde mi to minimálně rychlejší a méně namáhavé .. pamatuju si že sem matkou točil pomocí 2m trubky ... samozřejmě bych si torzku co nejvíc povolil nebo pojistil hevírkem, aby po přeříznutí šroubu to nestřelilo...
Chci se zeptat majítelu ETKY, kolik tak ty dva šrouby vyjdou i s matkama ... aby to zas nebyla raketa jak na Mars ... VIN WV2ZZZ70ZRH......
T4 - TORZNÍ TYČE PŘEDNÍ NÁPRAVY 07. led 2014 14:20 #132863
  • shrekzv
ja som na strekol WD40 a obycajny ockovy kluc a slo to ako nic
zavitovka 55 eur, matica 10, dost drahe
T4 - TORZNÍ TYČE PŘEDNÍ NÁPRAVY 07. led 2014 16:58 #132867
jakmile je jednou rozhejbeš,tak je potom stačí jednou za čas promáznout vazelínou a jde to bez problémů---klasicky golou
T4 - TORZNÍ TYČE PŘEDNÍ NÁPRAVY 07. led 2014 20:21 #132884
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
Uz jsem to nekde psal.Na mem aute si ty zavity pravidelne mazu "retezakem"a kdyz potrebuju povolit,tak na to jdu jen racnou.
U zarezlych nejdrive striknu(jakoze HODNE) WDckem,nakou hodinu,dve necham pusobit.Pak retezakem a pomalu "trhakem" a prodlouzenou 27kou povoluju,popripade vratim,promazu a pokracuju.Jeste jsem nezazil,ze by to neslo.
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - TORZNÍ TYČE PŘEDNÍ NÁPRAVY 07. led 2014 20:38 #132887
Tak při nejhorším jdou vyháčit z uložení.
T4 - TORZNÍ TYČE PŘEDNÍ NÁPRAVY 07. led 2014 22:38 #132896
Kdyz je to hodne na krev. Podeprit torzku a zabrat a vylousknout sroubovici z horniho luzka. Pak odsroubovat horni cast a odnest si to pekne na stul. A tam uz to clovek rozhejbe at chce nebo ne. Proc to kupovat novy?
T4 - TORZNÍ TYČE PŘEDNÍ NÁPRAVY 08. led 2014 10:08 #132914
To byla jen idea, kdyby to stálo tři kila ... ale ono to stojí 1500 a jen matka 300, jak písal shrekzv .. ne že bych měl představu, že to bude zadarmo .. ale dyk to znáte.. co kdyby ;) :)
Ono asi to uděláme jak píše Maršoun .. vyháčit to, když to bude blbě povolovat ... navzdory tomu, že jsme to namazali .... tak to bude rychlejší hevírek ;)
Díky všem :-)
T4 - TORZNÍ TYČE PŘEDNÍ NÁPRAVY 25. led 2014 12:40 #133727
Kuci, nemáte někdo na T4ce origo sportovní snížený podvozek? tj. šedý torzky... Zajímalo by mě na kolik je máte smotaný na šroubech. Když je smotám jako standartní torzky, tj. těch cca 51mm , tak mi to spadne takřka na dotazy, Kurde.
Vygenerováno za 0.151 sekund
