Téma: T4 - Syncro manžety poloos
T4 - Syncro manžety poloos 20. čen 2013 20:53 #123385
  • Frank
  • Avatar uživatele Frank Autor tématu
Prosím poraďte jakou znaćku gumových manźet na zadní poloosy zvolit,aby vydrźely alespoň 10-15 let.Před 3 lety dovezené téćko mélo jeśté původní origa.Prasklá byla pravá zadní /kratśí poloosa/ od diferáku.Namontoval jsem jediné co jsem umél sehnat s kovovou miskou - Gomet a vnéjśí Spidan.Vnitŕní-krátká uź praskla,vnéjsí dávám tak jeśté 1/2 roku.Výména je śpinavá a pracná záleźitost.Trvanlivost cca 2,5 roku a nájezd cca 10tis.Km mi přijde tristní.Nebo prosím sdélte trik "jak ztohoven".Děkuji.
T4 - Syncro manžety poloos 20. čen 2013 21:12 #123386
Značku nevim, ale viděl jsem nějaké plastové a vedle nich gumové. Ty gumové, jsou měkčí, mají vydržet víc.
T4 - Syncro manžety poloos 20. čen 2013 21:51 #123390
A co jit a koupit opet original? Ja to tak delam defakto ve vsem a spokojenost :-)
T4 - Syncro manžety poloos 20. čen 2013 22:46 #123398
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
kdyz bych mel tve nakupni ceny,tak bych taky nakupoval originaly...Musel jsem koupit na kardan original a myslel jsem,ze mne budou krisit... Asi tak..
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - Syncro manžety poloos 21. čen 2013 11:00 #123419
Origo, ale i spidan musi držet. Nemám zkušenost co to vydrží na zadku, ale na přední nápravě spidan drží. Mám je i na pracantu, kde je roční nájezd cca 150tis.
T4 - Syncro manžety poloos 21. čen 2013 13:53 #123434
ABART napsal: kdyz bych mel tve nakupni ceny,tak bych taky nakupoval originaly...Musel jsem koupit na kardan original a myslel jsem,ze mne budou krisit... Asi tak..
Ano, mám z doporučené prodejní ceny 10% slevu. Takže asi tak. Jestli je to nějaké terno, jak píšeš to nevím. Dle mě nic zvláštního.
T4 - Syncro manžety poloos 21. čen 2013 14:35 #123437
To mi dávají v Rosu taky 5-10 %...
Odesláno z mého Ascend G300 pomocí Tapatalk 2
T4 - Syncro manžety poloos 21. čen 2013 18:03 #123448
Tak jsme na tom stejne. Nicmene jestli original vydrzel 10 let a neorigo roky 2 tak dle meho rozumu i kdyz by ten original stal trikrat vice, stejne se vyplati ho koupit... Nebo?
T4 - Syncro manžety poloos 21. čen 2013 18:13 #123451
kupeckými počty to tak vychází
T4 - Syncro manžety poloos 21. čen 2013 20:36 #123460
  • Frank
Dík za názory,tak dám na Vás a "fiknu" tam origa! Za poslední roky jsem mél párkrát zkuśenost,že "afermarket" měl lepśí kvalitu a niźśí cenu neź origo co do aut montoval výrobce.Nejednalo se ale o soućástky na VW!
Svým příspévkem jsem se v žádném pŕípadé nechtél dotknout produkce zmínéných firem!Jsem rád,źe takové firmy existují a śetŕí nám peníze.Faktem je,źe ty zadní manźety jsou daleko víc namáhané - prakticky celou zimu na né stŕiká "nasolená mlha" od pŕedních kol.No a ta pravá "krátká" pracuje v daleko ostŕejśím úhlu.
T4 - Syncro manžety poloos 21. čen 2013 22:12 #123466
  • ABART
Ja davam SPIDANy a bez problemu.A nejen na Tcka
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - Syncro manžety poloos 04. čec 2013 21:27 #124136
  • Frank
Tak pro ukonćení celé anabáze s manžetama uvádím,źe "origa" se u VW uź na T-4 tenhle model a r.v. 93 nedodávají.Zdali by to pasovalo z jiného koncernového vozu Sycro mi nebyl schopen říci neboť se podobnýma komparacema nezabývají a odkázal mé na AUTOKELLY.Tak T-4 zdar!
T4 - Syncro manžety poloos 19. pro 2013 20:56 #132058
  • stejsky
  • Avatar uživatele stejsky
  • Obdržená poděkování 13
Nahradni manzety na zadni polosy syncro se v origu nedelali,jelikoz ta manzeta je soucasti zapertlovanyho obalu kloubu. Muzeme si koupit jedine celou poloosu cca.7000 kc. Meli to dobre vymysleny soudruzy z NDR. Udajne je mozne pouzit silikonovou neorigo manzetu,maji je ve firme SPEI na proseku.
T4 CARAVELLE SYNCRO 2,5 TDI
T4 TRANSPORTER HOCH DACH 2,5 TDI
T4 - Syncro manžety poloos 23. led 2016 10:04 #162346
  • Tlama
  • Avatar uživatele Tlama
Ahoj klucí, potřebuji vyměnit na zadní poloose manžetu, doufal jsem že povolím poloosu- šroub u kola, pak 6 šroubů na vnitřním kloubu a pujde to ven....ale nejde...mysím vyndat rameno aby šla poloosa ven ?????
dík Tlama :(
T4 - Syncro manžety poloos 23. led 2016 10:14 #162347
  • aaamilan
  • Avatar uživatele aaamilan
  • Obdržená poděkování 20
Ahoj, nemusíš nic dalšího povolovat. Stačí jen ten středový šroub a u diferáku těch šest šroubků. potom to vysadíš u diferáku a vytáhneš směrem dovnitř. Je možný, že ten kloub je přirezlý, stačí poklepat, nebo mezi něj naťukej šroubovák aby jsi ho dostal od sebe.
Pokud máš ABS a budeš tahat poloosu ven, nebo ji dávat dovnitř pozor na čidlo, aby jsi ho netrefil ( nepoškodil)
A-team (Almara team)
Naposledy změněno: od aaamilan.
Vygenerováno za 0.138 sekund
