Téma: T4 syncro, 2,4 D kardan, prvni kloub kardanu od motoru
T4 syncro, 2,4 D kardan, prvni kloub kardanu od motoru 10. zář 2014 08:09 #144086
  • Lesmys
  • Avatar uživatele Lesmys Autor tématu
  • T4 syncro
Kolegove prosim, vcera pri jizde na louce do kopce nase lesni t4 zacala hrabat na predek a nic. Polilo me horko pac byla cesta jen v pred ... Pravidelne jsem zde jezdil i na mokru. Kupodivu to couvalo, takze na spatecku jsem vyjel. Dotaz zni - muze prestat fungovat syncro z niceho nic jen pri jizde dopredu? Znate nekdo spolhlivej t4 servis kolem Prahy?
Ze spodu nic viditelne poskozeneho ...
Naposledy změněno: od Lesmys.
T4 syncro, 2,4 D problem - zadni naprava pri prokluzu predni nefunguje 10. zář 2014 14:24 #144095
  • Lesmys
  • T4 syncro
Tak uz jsem zjistil co se stalo, protaci se kardan v prvnim spoji smerem od prevodovky, pry se ten kloub da nahradit z dilu z poloosy na octavii. Je to pravda? Pripadne uz jste to nekdo levne resil?
Diky.
P.
T4 syncro, 2,4 D problem - zadni naprava pri prokluzu predni nefunguje 10. zář 2014 19:02 #144099
Ahoj koukni na elit.cz pokud jsi členem máš slevu a maj věci na t4. a pokud něco jde vyměnit z oktávky a jinejch aut tak to tam najdeš taky. Je sekci použito ve vozech.
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
T4 syncro, 2,4 D problem - zadni naprava pri prokluzu predni nefunguje 18. zář 2014 22:28 #144462
  • Lesmys
  • T4 syncro
Ahoj, tak jsem ten web prosel a nenasel jsem zpusob jak hledat dily na t4 ... Holt jsem lesak ne itak ... Kloub mi dneska vyndali tak zitra spocitam drazky a zacnu resit s cim je to stejny sam :(
T4 syncro, 2,4 D problem - zadni naprava pri prokluzu predni nefunguje 19. zář 2014 17:13 #144490
  • Obdržená poděkování 47
Tak to me nenapadlo ze to muze odejit.
aby me zato nevynydali admini ale na sbazaru prodávam zadni dil a ten kloub tam je. Pokud budes chtit koukni tam a kdyz tak pisni a domluvime se.
Audi A6 C4 2,8 30V Quattro
Skoda M Rapid 136
T4 syncro, 2,4 D problem - zadni naprava pri prokluzu predni nefunguje 19. zář 2014 21:21 #144506
  • Lesmys
  • T4 syncro
No odeslo to behem deseti tisic km ... Pri couvani se auto storcovalo jako kdyby byl zavrenej mezinapravovej dif ... Neresil jsem to syncro slovdopredu i dozadu ... Pak to prasklo ... Tak nevim, ale myslel jsem, ze to tu urcite nekdo uz resil. Tohle je muj prvni bus. Ja mel vzdy jen toyoty nebo subara do lesa ...
T4 syncro, 2,4 D problem - zadni naprava pri prokluzu predni nefunguje 19. zář 2014 21:24 #144507
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
No zkus vnitrni kloub na OCTAVIA I..Ale manzetu budes muset objednat origo VW ,Ja ji kupoval a byla za moc (600?)
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 syncro, 2,4 D problem - zadni naprava pri prokluzu predni nefunguje 19. zář 2014 22:03 #144512
  • Lesmys
  • T4 syncro
Vyborne, kloub na octavii 1 neni problem, ten vyfasuji v pondeli na vrakovisti. Manzetu jsem koukal mam celou tak ji zkusim pouzit. Neresil jsi nahodou kolik drazek je tom kardanu? Octavka jich ma pry nekolik poctu i pry jednickova. Pry neco kolem triceti ...
T4 syncro, 2,4 D kardan, prvni kloub kardanu od motoru 22. zář 2014 21:45 #144643
  • Lesmys
  • T4 syncro
Takze problem s kardanem vyresen. Kloub na prvni casti smerem od motoru se mi rozsypal tak ze se vydrel tisicihran v kloubu a pri nasledne jizde se vydrel i na kardanu. Na kardanu je 25 drazek. S oktavii je kloub nezamenitelny, nenasel jsem na skodovackem vrakaci jediny kloub co by pasoval. Vnejsi rozmer sedi ale pocet drazek je jiny ...
Vyreseno zavarenim. Kloub jsem rozebral, odmastil, vycistil (kulicky ven). pretahnul manzetu nasadil vymlete tisicihrany na sebe a provaril zepredu, zezadu ... dodam grafitovou vazelinu na vymezeni vuli a sup s tim zpatky na auto. myslim, ze to jeste par tisic najede...
lesu, lovu, zivotu
P.
Vygenerováno za 0.191 sekund
