Téma: syncro s uzávěrkou?
syncro s uzávěrkou? 11. lis 2015 23:18 #160177
  • Tlama
  • Avatar uživatele Tlama
budeš mít problém v zadním difu nekde okolo volnoběžky- odpojuje zadek při aktivním ABS
syncro s uzávěrkou? 25. lis 2015 13:30 #160534
  • wacker
  • Avatar uživatele wacker Autor tématu
Tak zadek je mrtvola.....zdvihl jsem předek a zkoušel sjet ze špalků.....
uaz 469
octavia combi 1969
twingo 2007
moskvič šlapací 1978
jawa 250 1962
MZ 150
jawa 350 1964
aprilia sportcity 200
Land cruiser LC150
syncro s uzávěrkou? 14. pro 2015 07:20 #161002
No tak to nic moc. Asi bych to musel videt. Ale vypada to na nejak znicenou volnobezku. Zvedni zadni kolo prave zadni a zkus s nim otocit po smeri jizdy pujde proti ne. Samo pred tim nemis dat zpatecku pri nastartovanym motoru. Teoreticky totiz kdyz bys mel znicenou volnobezku tak by ti pres ni mohl utikat kroutak a teprve se zaplou sperou by se to anulovalo a pripojil by se zadek.
syncro s uzávěrkou? 15. pro 2015 17:27 #161068
dins. napsal: No tak to nic moc. Asi bych to musel videt. Ale vypada to na nejak znicenou volnobezku. Zvedni zadni kolo prave zadni a zkus s nim otocit po smeri jizdy pujde proti ne. Samo pred tim nemis dat zpatecku pri nastartovanym motoru. Teoreticky totiz kdyz bys mel znicenou volnobezku tak by ti pres ni mohl utikat kroutak a teprve se zaplou sperou by se to anulovalo a pripojil by se zadek.
Teda toto téma mě hodně zajímá protože řeším asi obdobný problém, ale dins - tak 5 minut mi trvalo než jsem asi pochopil co máš na mysli (je to jako by jsi to psal při řádění s nějakou "krasavicí".... lásko teď zezadu a já si mezitím něco písnu ju) :cheer: ale vážně, taky jsem s toho trochu jelen ale o víkendu jsem dal zkušebku na trávě a přivázaný ke stromu a točily se všechny čtyři-asi to rozděloval diferák, tož já jenom tak, asi to mám tedy v poho...
syncro s uzávěrkou? 25. pro 2015 19:43 #161420
  • wacker
Tak syncro už frčí jak má, volnoběžka byla KO, dostával se tam bordel přes poškozenou manžetu ovládání uzávěrky, z diferáku vytekla hrušková voda, takže výměna volnoběžky, manžety, nějaká ložiska....může začít padat sníh :)
uaz 469
octavia combi 1969
twingo 2007
jawa 250 1962
MZ 150
jawa 350 1964
Land cruiser LC150
syncro s uzávěrkou? 26. pro 2015 17:48 #161446
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
gratuluju a závidím. taky bych chtěl uzávěrku ;)
Vygenerováno za 0.108 sekund
