Téma: Syncro zadni diferencial
Syncro zadni diferencial 29. kvě 2016 07:43 #167477
  • lazar5
  • Avatar uživatele lazar5 Autor tématu
Ahoj prosím o radu. Mám sundany zadní diferencial s kardanem měním ložiska. Chtěl jsem se zeptat zda někdo neví jaka je udržba a hlavně nápň Visco spojky. ze zvědavosti jsem vyšrouboval kontrolní šroub a vytlačila se mi žerna vazelina. děkuji o rady
Naposledy změněno: od lazar5.
Syncro zadni diferencial 29. kvě 2016 11:10 #167479
Zkus to natlačit zpátky...
víc info tady: transporterclub.eu/viewtopic.php?f=19&t=264
Syncro zadni diferencial 30. kvě 2016 07:25 #167529
  • wacker
  • Avatar uživatele wacker
Nikdo pořádně neví co tam má být a asi není úplně jednoduché dostat ven starou náplň, já ji nechal repasovat na Slovensku, Renova - p. Baláž, prvotně dělají Land Rovery, ale tvrdil, že dělali i T4, tak se mu ji svěřil, zatím funguje dobře. Visco na Rovery dělají i u nás, ale těm se do toho moc nechtělo....jinak repas 120e.
uaz 469
octavia combi 1969
twingo 2007
moskvič šlapací 1978
jawa 250 1962
MZ 150
jawa 350 1964
aprilia sportcity 200
Land cruiser LC150
Poděkovali: lazar5
Syncro zadni diferencial 03. čen 2016 20:12 #167747
  • lazar5
A prosim tě co ty jsi tam měl za naplň? Mě jako funguje zatim v pohodě ale mám cely diferak venku, měnil jsem ložiska a jak je to venku tak mě jen napadlo co je tam za naplň protože ze zvědavosti jsem vyšrouboval ten vypust na visco a vytekl černa vazelina připadalo mi to jako Grafit ale grafit to určitě není. Co ty jak si spokojen se syncrem?
Syncro zadni diferencial 04. čen 2016 13:15 #167766
Podle mých dosavadních znalostí o Syncru bych vůbec na visco spojku nešahal. Ta náplň při běžném provozu není téměř namáhaná (jako třeba v převodovce, nebo v motoru) a pokud Ti pohon 4x4 funguje, není potřeba se do toho hrabat. Náplń visco spojky by měla být doživotní a skříň hermeticky uzavřená. Pokud jsi si přečetl články v odkazu víš, že tato spojka vlastně jen nahrazuje mezinápravový diferenciál a podle náplně ještě může určit rozložení sil mezi nápravy. Samozřejmě že není bezporuchová, ale moc případů neznám.
Jo a spokojenost veliká, s uzávěrkou jsem se ještě nedostal do situace, že bych někde nevyjel
Naposledy změněno: od JaM.
Syncro zadni diferencial 04. čen 2016 20:23 #167770
  • aaamilan
  • Avatar uživatele aaamilan
  • Obdržená poděkování 20
Tak bych to nerozebíral. Vyměnit olej v diferáku, to ano. Ale pokud visco funguje tak bych na to nešahal. Jinak já jsem taky spokojený a uzávěrku nemám. Zatím jsem taky všude vyjel, co jsem potřeboval. :whistle: :cheer:
A-team (Almara team)
Syncro zadni diferencial 07. čen 2016 11:26 #167836
  • wacker
Nemyslím, že visco spojka má neomezenou životnost, u T3 i u ostatních značek ,které visco používají je udávána životnost cca 150 000 km, může asi vydržet daleko více, ale i méně. Jinak syncro je bomba, chtěl jsem velké auto, se kterým odvezu cokoliv, se kterým můžu jet v klidu na dovolenou k moři nebo do hor a se kterým se prohrabu tam, kde ostatní stojí. Ale to máme asi všichni stejně :) ....mám auto ani ne rok, takže mě ještě čekají nějaké investice, ale z nejhoršího jsem snad venku......chci spolehlivé auto a to snad T4 je...
uaz 469
octavia combi 1969
twingo 2007
jawa 250 1962
MZ 150
jawa 350 1964
Land cruiser LC150
Syncro zadni diferencial 07. čen 2016 20:20 #167853
  • aaamilan
Tak určitě, T4 ;)
Syncro zadni diferencial 08. čen 2016 19:08 #167896
  • lazar5
Taky mám T4 syncro skoro rok. Ale bohužel mi ho 5 ledna řidič na prvním sněhu na rovné cestě jebnul do stroma. S motorem se nic nestalo tak jsem se rozhodnul koupit druhého se špatným motorem a z 3 mistneho transportéra dělam Caravelu 9 mist. Takže práce habaděj. ale daří se. Momentalně dělám odhlučnění podlahy. celé to vylepuji Ipou. takže to bude tichučké. Co vy momentalně děláte? :)
Syncro zadni diferencial 08. čen 2016 20:06 #167899
  • aaamilan
Momentalne se chystame na sraz :cheer: jsi si jisty tou ipou? Ja jen aby ti v lete ve vedru nezacala smrdet do auta. Ale treba uz delaji kvalitni ipu :cheer:
Syncro zadni diferencial 09. čen 2016 04:44 #167918
  • lazar5
To vubec. Strejda ma gaz gazele 4X4 rok 2010 myslim a to bylo šilene jak jel někam dál. A taky celé to rozebral navařil ipu na to mirelon a UPLNĚ SUPER. Takže strach že by mi měla smrdět to vubec nemám. A podlaha nikdy v letě nebude tak rozpalená aby IPA začla vylučovat zapach.
Syncro zadni diferencial 09. čen 2016 06:21 #167920
  • aaamilan
S ipou nemám zkušenost co se auta týká. Jen vím jak to čpí normálně v létě na slucni. Pokud to máš vyzkoušené, tak super. Pokud to pořádně přivaříš, tak to hodně zpevní a zmizí a rezonance, co se přenáší z podvozku.
Syncro zadni diferencial 09. čen 2016 09:53 #167921
  • wacker
kuva, když tam přiděláš lodní šroub, tak můžeš se syncrem i na vodu :cheer: , já chci udělat pro sichr rozvody, přemýšlím o tlumičích a pak postupně šolíchačky v interiéru, jestli bude auto držet, tak chci vyvařit sem tam nějaké věci a dopřát mu nový kabátek....
uaz 469
octavia combi 1969
twingo 2007
jawa 250 1962
MZ 150
jawa 350 1964
Land cruiser LC150
Syncro zadni diferencial 09. čen 2016 14:18 #167927
  • lazar5
Ja jsem taky vyvařoval a lakoval a měl jsem kompletně motor venku s převodovkou tak jsem udělal spojku komplet rozvody s hydro zdvihatkama přetěsnil jsem motor vyčistil sání. na zadnim diferaku jsem vyměnil ložiska. na převodovce jsem vyměnil gufera poloos včechny homokinety jsem vymyl a dal novou zlatou vaselinu co mam od kolegy co děla u vrtařu je na 1200C a s velkou přilnavostí tak doufám že to pojede :D chystám se udělat komplet brzdy ty mam už koupene nebo respektive stoho rozbiteho auta to sundám. je toho celkem ještě dost. Kdyby jste něco potřebovali tak dejte vědět mam skoro cele auto na dily.
Syncro zadni diferencial 09. čen 2016 14:20 #167928
  • lazar5
Jinač vylepeni podlahy ipou to každy řekne že jsem naky chuj :D ale opravdu je to levné a hlavně funkční vyzkoušene nesmrdí to.
Vygenerováno za 0.163 sekund
