Téma: Syncro zadni diferencial
Syncro zadni diferencial 31. kvě 2017 18:11 #177276
aaamilan napsal: Zajímavé video.
Už to někdo z vás doma dělal? Dají se na to sehnat věci?
To by me taky zajimalo, ted me ceka repas visco, tak premyslim jestli to odvest na Slovensko nebo zkusit sam :)
Jirka S: diky, mrknu na to
Syncro zadni diferencial 01. čen 2017 17:28 #177330
Asi sem uplne blby, dnes jsem zkousel povolit tu matku pod guferem co drzi viscu u difu, ale ta hridel se mi porad protacela a poloosy staly na miste- nehybaly se, muze mi nekdo vysvetlit jak to typek v tom videu povoli ? Musim rict ze v zivote uz jsem si par aut spravil, ale tento Transporter me porad necim prekvapuje a v jednom kuse jsem zmaten :blink: :)
Naposledy změněno: od kouBaMW.
Syncro zadni diferencial 01. čen 2017 22:59 #177337
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
Já to povolil rázovým povolovákem. Vzduchová pistole, jak mívají třeba pneuservisy
Syncro zadni diferencial 14. čen 2017 20:31 #177742
Takze viscu mam ko, musim sehnat druhou, asi jich moc nebude, pasuje treba z Passata nebo Golfa ?
Syncro zadni diferencial 18. srp 2017 21:41 #179143
To ti to ruplo kdyz jsi to povoloval?
Syncro zadni diferencial 21. led 2018 20:57 #181788
  • Robo
  • Avatar uživatele Robo
Čaues kouBaMW. Vidím že máš rupnutú viscospojku. Vedel by si mi z nej poslať plniacu skrutku. Brat ju pred otváraním nedemontoval a odstrihol ju.
K visco. Ja v mojej mám náplň do šeda. Nie je čierna, tak ju zatiaľ nebudem meniť, ale som mal rupnutý diferenciál a musel som kúpiť nový z bazoša. Pripájam link auto.bazos.sk/inzerat/81160271/VW-T4-Tra...-TDI-75kw-Syncro.php
Dotyčný rozpredáva T4, tak by možno mal aj visco.
Syncro zadni diferencial 18. úno 2018 21:23 #182221
Pokud jednou odšroubuješ ten šroub na visco a unikne ti ten olej tak je průšhvih a nebude ti visco dobře fungovat ..
Syncro zadni diferencial 04. bře 2018 14:42 #182620
  • Robo
Mal som ju otvorenú. Náplň bola šedej farby, nebola čierna. Teraz 1.marca som dal s bratom auto (T4 02/2003 2,5 TDI 75kW 3miestny valník s hyd.rukou) dokopy. Konečne po 2mesiacoch. Visco zapína, aj keď podľa mňa nejde na 100% .Po zapnutí uzávierky je ale rapídne cítiť, že zadok zaberá.
Syncro zadni diferencial 14. úno 2019 23:02 #190635
Čavec chlapi mám taky problém přítelkyně mi pravděpodobně odpravila syncro vytáhla čudlík na palubovce a jela vesele domú 100kou prej na ní něco pípalo ale nevěděla co tak jela dál tak se vás chci zeptat co pravděpodobně odpravila diferák nebo to nemusí bejt tak závažný? Já tomu zas tak nerozumim tak se radši zeptám ale díky za odpověd
Syncro zadni diferencial 15. úno 2019 01:01 #190638
  • Robo
Zvuková signalizácia sa zapne pri prekročení cca 30 km/h, aby ju vodič nezabudol vypnúť keď sa vyhrabe z terénu.......
Pokiaľ nerobila ostré zákruty, tak by mal diferenciál vydržať. Ja som ho mal odpísaný (ako som už písal). Najlepšie by bolo ho odskúšať na klzkom teréne.
Syncro zadni diferencial 15. úno 2019 01:08 #190639
No právě že nefunguje zjistil jsem to když jsem zapadl ve sněhu dřív se rozsvítila kontrolka při zapnutí která teď nesvítí
Syncro zadni diferencial 15. úno 2019 01:19 #190640
  • Robo
Kontrolka tam signalizuje či sa zapla uzávierka diferáku. Môžeš mať vypadnuté hadičky na diferáku. Ak ti nejde zapnúť s páčkou v kabíne, tak ju zapni s rukou (ľahni pod auto a na skúšku ju drôtom mechanicky zapni) a potom vyskúšaj na šmykľavom teréne. Ak by bol diferenciál rupnutý, tak pri zapnutej uzávierke by zaoberalo aspoň jedno koleso. Ja som to tak mal. V blízkej dobe ho chcem otvoriť.......
Syncro zadni diferencial 08. dub 2020 16:48 #197150
Zdar frajeři,
Prosím vás, neměnil jste někdo z vás olej v diferenciálu u syncra? Dělal jsem lehkou kontrolu náplní a ten můj už není k použití. Vygooglil jsem, že tam patří 1l a nabízí mi např. Ravenol TSG 75W90. Chtěl bych vědět kdo jste měnili, jestli objem sedí a popřípadě který olej jste použily. Ravenol je kvalita, ale kdo ví co je lepší. Jo a jasně syncro Caravelle 00 rok 75kW.
Dik moc za odpovědi k tématu...
Syncro zadni diferencial 12. dub 2020 20:40 #197175
No co už tady že, klasika...
Dle wiki tam patří 1l a např. Castrol Syntrans Transaxle 75W90, alternativou bude asi i ten Ravenol nebo od Febi Bilstein. Uvidím jak vyměním, jestli se mi "neroztečou" gufera a nebudu muset přetěsňovat osy nebo vstup u Visco spojky. Mám tam totiž hnědý hnus.
Bavte se, T.
Syncro zadni diferencial 14. dub 2020 20:13 #197213
To Doubiusti,
Tady je to ve správném tématu, takhle bychom se v tom za chvíli nedomluvili.
Prostuduje si t4 wiki
www.vwbuswiki.de/index.php?title=Wellend...sch_links_gewechselt
Tady to máš vše podrobně popsané.
Vygenerováno za 0.179 sekund
