Téma: Přídavné pružiny případně nejsilnější zadní nápravy
Přídavné pružiny případně nejsilnější zadní nápravy 03. říj 2016 19:25 #170741
  • Mikema
  • Avatar uživatele Mikema Autor tématu
Zdravím,
mám T4 2,4D Syncro skříň, auto používám na ježdění do lesa a vožení s něj dříví.
Potřeboval bych poradit co je možného provést pro zvýšení nosnosti zadní nápravy ? Když naložím vozík a ještě auto, tak zadek je dost u země a samozřejmě oj vozíku je šikmo dolů :( což není zrovna ideální při projíždění lesem a ani po silnici.
Co vím tak jsou následující řešení :
1 - výměna pružin za nejsilnější co se dělají na T4 - nicméně jaké to jsou a kde je sehnat ?
2 - přídavné pružiny, které se dají dovnitř stávajících pružin a zvýší se tím nosnost cca 3tis materiál (toto pruziny.info/zatezove-pruziny-vw-transporter-t4,670.html )
3 - vzduchové měchy vložené do pružin cca 4,5 tis materiál ( toto pruziny.info/vzduchove-mechy--vw-transpo...-t4-skrin-,1845.html )
4 - ???
Stávající pružiny co mám na autě nevím ani nevím jak to zjistím, možná kdyby někdo s nejsilnějšími pružinami napsal průměry, abych to obměřil a zjistil jaké mám ? či jak jinak ?
Přídavné pružiny vypadají celkem fajn, ale není to zrovna úplně levné a o kolik můžou zvýšit nosnost ? Nešlo by použít jiné pružiny např z felicie či jakéhokoli jiného auta, které by se daly do stávajících pružin ? Řešil jste to někdo, co tam pasuje ? (toto by bylo asi nejlevnější řešení a možná nejlepší).
Vzduchové měchy jsou zbytečně drahé a netuším o kolik by se zvedla nosnost ....
Prosím o jakékoli rady, zkušenosti, případně kdo jste to řešil a jak ?
p.s. auto mám zvedlé na torzkách a vzadu jsou cca 2cm silonové podložky.
Děkuji
VW T4 2,4D syncro 57kW rok 1998
Naposledy změněno: od Mikema.
Přídavné pružiny případně nejsilnější zadní nápravy 04. říj 2016 09:13 #170754
  • Rebelant
  • Avatar uživatele Rebelant
  • Obdržená poděkování 113
Koukni na odborníka na Transportéry 4x4 strejdu Seikela
www.seikel.de/produkt-kategorie/volkswagen-t4/
Ride to live, live to ride
a další :-o
Přídavné pružiny případně nejsilnější zadní nápravy 04. říj 2016 09:48 #170755
Můžeš stávající pružiny vyměnit za pružiny z Transportera T5, jsou silnější, dají se sehnat i na vrakáči.+podložky, taky to tak mám. Měchy by pro Tebe ale byly ideální, přizvedneš, kdy potřebuješ...
Naposledy změněno: od JaM.
Přídavné pružiny případně nejsilnější zadní nápravy 04. říj 2016 11:38 #170757
Mechy Firesrone mam . A jsou dobre. Vozim moto na plate za autem cca 250kg a s mechama to je normalni. Nekde je tu i vlakno.
Přídavné pružiny případně nejsilnější zadní nápravy 04. říj 2016 13:53 #170763
  • Mikema
Můžeš mi prosím napsat jaké máš přesně namysli ? Předpokládám, že je více druhů pružin, ale které se tam vlezou, které mají největší nosnost ? Jaké tam máš ty ?
Přídavné pružiny případně nejsilnější zadní nápravy 06. říj 2016 10:05 #170807
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 58
určitě se to tu probíralo,pružiny jsou označený barevnejma proužkama,růžový jsou nejtvrdší pro zatížení az 1200 kg,píše kolega transportérák ve vlákně o zadních pružinách.
Jinak já mám na svým asi normální pružiny,podložený o 1cm,ale když to naložím tak je jak motorovej člun,na fotce je v kufru 1300 kg obkladů a dlažby ,to škrtaly zástěrky o asfalt
Tenére 700
Přídavné pružiny případně nejsilnější zadní nápravy 06. říj 2016 17:04 #170813
  • Mikema
Tak jsem zjistil, ze mam na zadni naprave Lesjofors 4295020
Mam T4 syncro 2,4D skrin, jsou tyto pruziny vhodne? Nemohu nikde najit zda jsou na vysokou zatez ci ne?
Přídavné pružiny případně nejsilnější zadní nápravy 07. říj 2016 09:07 #170829
  • Mikema
Prosím o radu jaké zadní pružiny dát namísto stávajících.
Potřebuji co největší zátěž (vožení dříví)
Jaký typ, klidně i z T5, ale prosím napsat konkrétně typ, protože barevné značení je všelijaké a málokde se na internetu dozvím o jakou pružinu se jedná .... Děkuji předem
Přídavné pružiny případně nejsilnější zadní nápravy 30. bře 2017 09:12 #175217
  • rejnok
  • Avatar uživatele rejnok
Resim zrovna podobnou vec. Podle ETKY jsou myslim nejsilnejsi pruziny cervenohnede, kod 701511105B (delka 276mm).
S nimi je auto super vysoke a jeste se mi nestalo, ze bych "skrtal zasterkama", i kdyz jsem ho dost prelozil. Ale prave jsem zjistil, ze mi popraskaly....
Navic moje auto je puvodne sanitka a ta ma mit jeste delsi pruziny 701511105F (delka 300mm) ale ty tam bohuzel nejsou... Ty asi takovou nosnost mit nebudou ale tezko rict, moc jsem o nich nezjistil.
Takze take tedka nevim, jestli tam dat zase ty cervenohnede (jenze jak a kde k nim sehnat alternativu) nebo nejake jine... auto se mi prave snizovat nechce, spousta pruzin je dlouhych treba jen 250mm.
VW Transporter T4 2.4D
Přídavné pružiny případně nejsilnější zadní nápravy 17. dub 2017 19:53 #175663
  • Bimbo
  • Avatar uživatele Bimbo
Můžeš zkusit sestavu pro VW Transporter T5/T6 od Australské firmy Pedders. Vyrábí to přímo pro Transportery ,které jezdí trvale zatížené jako např. sanity, montážní auta apod. Když je auto nenaložené trochu skáče, ale jakmile je naložené je to ok. Hlavně to není drahé jako vzduchové pérování a nejsou s tím žadné problémy. Dováží to ČR nejaký týpek z Opavy, známý to od něj vzal a spokojenost, berou to od něj různé firmy co předělávají užitkové transportery na sanitky, karavany apod
www.aircarsystem.cz/cs/vw-t5-transporter...ni-nosnosti/116498p/
Přídavné pružiny případně nejsilnější zadní nápravy 21. led 2018 21:56 #181789
  • Robo
  • Avatar uživatele Robo
Ja som mal na T4 (pritsch mit kran☺
) 2003,75kW TDI,SYNCRO foto 1a2. Dávam tam KYB RJ5155. Auto je ešte rozobraté....... Možno tam dám ešte silonové podložky. Samotná hyd.ruka má 220kg a je na strane vodiča.
Naposledy změněno: od Robo. Důvod: Príloha
Vygenerováno za 0.182 sekund
