Téma: T4 Syncro 2,4D spinani 4kolky
T4 Syncro 2,4D spinani 4kolky 22. led 2018 14:22 #181799
  • Mikema
  • Avatar uživatele Mikema Autor tématu
Zdravím, mám problém se spínáním zadních kol.
Pokud jsem prázdnej, tak 4x4 + uzávěrka fungují při prokluzu parádně, ale pokud mám v autě 1,8m3 a na vozíku 1,4m3 syrového dřeva (odhad váhy cca 1,5t v autě a cca 1t na vozíku), tak zadech nechce hrabat, hrabe jen předek a zadek se prostě nepřipne ....
Je to tím zatížením a teoreticky nemám šanci, aby se při takovém zatížení spustili zadní kola ? nebo je něco zle ???
Díky za příspěvky
VW T4 2,4D syncro 57kW rok 1998
T4 Syncro 2,4D spinani 4kolky 22. led 2018 17:52 #181801
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
určitě to bude kombinace velkého zatížení a horší funkce viscospojky, kde ten gel uz není schopný přenést ten točivý moment
T4 Syncro 2,4D spinani 4kolky 22. led 2018 17:54 #181802
  • Mikema
Takze repase viskospojky ? Nevite někdo kdo to dělá ideálně v ČR ?
T4 Syncro 2,4D spinani 4kolky 22. led 2018 18:03 #181803
  • Jirka S
asi ano. nebo to s někým porovnat, než to začneš opravovat
T4 Syncro 2,4D spinani 4kolky 22. led 2018 18:19 #181804
  • Mikema
Nemam s kym to porovnat. Auto ma 317tis km a predpokladam, ze to vubec prechozi majitel neresil, jelikoz je to po opravarske firme a i uzaverka byla zarezla, takze asi 4x4 nepouzivali, byla to pojizdna dilna... Jde o to, ze pri takovem nalozeni se 4x4 ani nesepne, tak predpokladam, ze to bude asi visco spojkou a bude chtit repasy...
Nezna nekdo kde repasuji visco spojky v CR?
T4 Syncro 2,4D spinani 4kolky 23. led 2018 18:19 #181809
  • Mikema
Jirko, mohl bych Vás poprosit, zda byste zkusil více naložit syncro a zkusil někde na kopci jak Vám hrabe 4kole ?
T4 Syncro 2,4D spinani 4kolky 23. led 2018 20:06 #181810
  • bobr
  • Avatar uživatele bobr
  • Obdržená poděkování 18
Ve visko spojce nic nespina, jsou tam jen lamely a mezi nima je specielni olej, spis takovej gel a tim jak dochazi prokluzem predku k rozdilu otacek kardanu a zadni napravy se skrz ten olej prenasi hnaci sila dozadu. Na oprave neni nic tezkeho, zvladne to po chvili hledani informaci kazdej zrucnej mechanik. Ten olej vim, ze byl problem sehnat, ale da se koupit na ebay, nevim jak je to s temi lamelami, zda byvaji opotrebovane. Ale hodne tomu urcite pomuze komplet vymiti a vycisteni spojky a naplneni novym olejem.
Poděkovali: KamilPapezik
Naposledy změněno: od bobr.
T4 Syncro 2,4D spinani 4kolky 24. led 2018 07:17 #181816
Jestli mas v aute tunu a pul tak to si myslim visco uz neprenese. Navic tam bude nejaka degradace gelu vekem a pouzivanim. Balaz na slovensku mi to zrepasoval ale jako pseudo repas neotviral ji jen vymenil gel. Nechodila jak jsem si predstavoval tak jsem koupil jinou original a tadle ceka na repas co si provedu sam.
Dins.
T4 Syncro 2,4D spinani 4kolky 24. led 2018 08:27 #181819
  • Jirka S
já mám bohužel teď syncro off. Předělávám zadek na uzávěrku, a musím nechat udělat redukci na unašeč poloosy, protože jsem sehnal ze staršího modelu, a ten má jinej průměr kloubů poloos
T4 Syncro 2,4D spinani 4kolky 24. led 2018 21:54 #181831
  • Robo
  • Avatar uživatele Robo
Pozdravujem VW syncro.
Ako som už písal v zložke: syncro., kardan, uložení. Na valníku som mal pokazený diferenciál (tak som to auto kúpil). Na korbe som prevážal kusy betónov, ktoré určite vážili min. tonu. Tieto som mal naložené s hyd.rukou, ktorá váži 220kg + oporné nohy+čerpadlo s nádržkou oleja. Pri preklzovaní, ale aj pred stúpaním do kopčeka som zapol uzávierku a T4 šlapala........ Aj keď len ako trojkolka
T4 Syncro 2,4D spinani 4kolky 26. led 2018 08:32 #181853
  • Mikema
Děkuji za příspěvky.
Funkce visco spojky je mi jasná už od doby co jsem auto koupil, ale samozřejmě nutno říct, že jí určitě nikdo nerepasoval. Při zkouškách v terénu bylo jasné, že funguje v pořádku, ale v terénu jsem vždy blbnul nenaloženej. Na opačné straně pak v terénu projíždím už naloženej (spíše přeloženej), sice neblbnu, ale všiml jsem si tohoto problému při přetížení auta...
Mluvil jsem s panem Balážem a sám mi řekl, že jsou možné tyto varianty:
1 - visco nemá sílu na takové zatížení a nikdy neměla
2 - visco nemá sílu na takové zatížení, ale už je gel degradován, mohlo by pomoct repasovat
Vlastně není schopen říci, zda mi repase pomůže či ne, proto bych rád s někým porovnal ideálně v naloženém stavu, jelikož nemá cenu dříve spojku sundavat a odesílat na repas. cena 180e + 2x pošta na Slovensko.
Zajímalo by mne, zda jste někdo zkoušel jet v terénu s nákladem např 1000kg v autě a třeba i s vozíkem a zda 4x4 fungovalo normálně či nikoli ? Zatím jsem vždy projel a vyjel, což jsem často dopředu nevěřil, že to projede, ale i tak byly občas problémy s uvíznutím a chvilku trvalo než jsem se z toho dostal, nutně říct, že vždy jen za pomoci auta (zpátečka, 1čka, uzávěrka ...)
T4 Syncro 2,4D spinani 4kolky 27. led 2018 06:37 #181862
Ja mam visko po repasu u Balaze. Bohuzel repas u nej znamenal otevrit uzavery vypustit napln a znovu naplnit to mi pred tim nerekl... Na momentaku dobry na provozu spatny .... zadek mi neklouznul na mokry louce ani za boha a to jsem byl prazdnej. Koupil jsem jinou a ta chodi o neco lepe. Tu repasovanou budu repasovat v blizke dobe jeste jednou dle videa na youtube pak dam vedet .
Naposledy změněno: od dins..
T4 Syncro 2,4D spinani 4kolky 27. led 2018 08:53 #181863
  • bobr
jj bohuzel i tady plati to, ze to co si clovek neudela sam to stoji za hovno.
T4 Syncro 2,4D spinani 4kolky 18. úno 2018 21:27 #182222
Bohužel mám stejnou zkušenost - visco rok po repasi (p. Baláž) a zadek mrtvola.. Ještě jsem teda neměl čas to rozebrat čím přesně to je takže nechci říkal že se mu ta repase nepovedla - jakmile to rezeberu tak sem napíšu jestli to bylo tou spojkou nebo ne..
T4 Syncro 2,4D spinani 4kolky 04. bře 2018 16:07 #182621
  • Robo
Pre Mikema (samozrejme aj ostatním :-)
Naposledy změněno: od Robo.
Vygenerováno za 0.146 sekund
