Téma: T4 - bouchání do podlachy v místě uchycení zadní nápravy
T4 - bouchání do podlachy v místě uchycení zadní nápravy 16. pro 2009 21:33 #30692
  • Dezire
  • Avatar uživatele Dezire Autor tématu
Achoj chlapi, měl bych prosbičku, v levé části auta přesně v místě uložení zadní nápravy (na levé straně) mi pořád něco jakoby bouchá do podlahy. Děje se to jen na mírných nerovnostech na větších se to neprojeví vůbec - proto jsem vyloučil tlumič. Auto jsem měl již 2x zvedlé, vše jsem přidělal, dal nové gumy na výfuk, dotáhl lanko na ručku, přidělal bowdeny a pořád nic.
Když sedíte v autě přímo nad tímto místem cítíte malé ranky do podlahy. Nemáte náhodou někdo zkušenost?
Moc díky za radu :drunken:
Honza - Míša - Anička - Honzik - (psíci Daysi, Dezire a Sendypes :-) )
VW T4 75kW Multivánek - i když motor by mohl být silnější :-)
Nový přírůstek - no nevím jestli jsem udělal dobře :-)
VW T5 2,5 96kW .-)
T4 - bouchání do podlachy v místě uchycení zadní nápravy 16. pro 2009 21:48 #30695
Mas stabilizator??
T4 - bouchání do podlachy v místě uchycení zadní nápravy 16. pro 2009 21:50 #30697
  • Dezire
myslím že ne (pokud jsem ho tedy nepřehlédl :D ), je to 2,5 75Kw 2001
VW T5 2,5 96kW .-)
T4 - bouchání do podlachy v místě uchycení zadní nápravy 16. pro 2009 22:23 #30706
Mohl by to delat on, nebo take ulozeni zadni napravy...
T4 - bouchání do podlachy v místě uchycení zadní nápravy 16. pro 2009 22:43 #30709
no a nebo horní šroub na tlumiči...pokud není dostatečně dotažený, nebo je tam již vytahaná díra, tak by to mohlo takhle dělat.... D:_)3
T4 - bouchání do podlachy v místě uchycení zadní nápravy 16. pro 2009 22:53 #30712
Mě to dělá taky, ale jenom v zimě. :-k
T4 - bouchání do podlachy v místě uchycení zadní nápravy 17. pro 2009 06:24 #30725
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
vím co ti tam bouchá ,je to špatnej tlumič
T4 - bouchání do podlachy v místě uchycení zadní nápravy 17. pro 2009 12:23 #30756
  • Dezire
Mr.KOČKA napsal: no a nebo horní šroub na tlumiči...pokud není dostatečně dotažený, nebo je tam již vytahaná díra, tak by to mohlo takhle dělat.... D:_)3
Jo jo to by mohlo býti ono, pravděpodobně bude vymlácená ta guna co je v tlumiči v níž je poté šroub uchycen.
Takže nové zadky mě asi neminou..... :-(
Mohl bych ještě poprosit o radu, jestli nejsou nějaká uskalí ve výměně zadků?
Jaké tlumiče jsou dobré
Díkes za radu
VW T5 2,5 96kW .-)
T4 - bouchání do podlachy v místě uchycení zadní nápravy 17. pro 2009 17:53 #30767
  • tdiracing
když se zamyslíš kdyby bylo vymlácené horní uložení tlumičů,tak by to mlátilo i při větší nerovnosti,to co ti tam poklepává je tlumič a je to na výměnu,jinak používám tlumiče KYB a max spkojenost
T4 - bouchání do podlachy v místě uchycení zadní nápravy 17. pro 2009 21:47 #30804
tak to mám nejspíš stejnou závadu. Tomáší vidím, že moje auto znáš líp než já D:_)10 :lol:
Dá se nějak vysvětlit to, že mi to poklepává jen když je pod nulou?
T4 - bouchání do podlachy v místě uchycení zadní nápravy 17. pro 2009 22:50 #30822
Neni to treba tim ze toho oleje v tlumicy je tam uz mene a kdyz je zima tak ma jine pusobeni nez za tepla?? coz?
T4 - bouchání do podlachy v místě uchycení zadní nápravy 17. pro 2009 22:55 #30825
Nechci být zbytečný rejpal - ale proč je tohle v "Náprava přední", když dotaz od počátku je o zadní nápravě? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
T4 - bouchání do podlachy v místě uchycení zadní nápravy 21. říj 2010 09:38 #53054
klepalo mne to taky.....pomohla výměna tlumičů
T4 - bouchání do podlachy v místě uchycení zadní nápravy 21. říj 2010 09:42 #53056
Dezire napsal: Achoj chlapi, měl bych prosbičku, v levé části auta přesně v místě uložení zadní nápravy (na levé straně) mi pořád něco jakoby bouchá do podlahy. Děje se to jen na mírných nerovnostech na větších se to neprojeví vůbec - proto jsem vyloučil tlumič. Auto jsem měl již 2x zvedlé, vše jsem přidělal, dal nové gumy na výfuk, dotáhl lanko na ručku, přidělal bowdeny a pořád nic.
mně to dělalo přesně tohle, auto bylo několikrát na hemeru, nemohli jsme na to přijít, aby jsem z toho klepání celkem na nervy. Po přečtení tohoto vlákna jsem si řekl, že zkusím vyměnit tlumiče, a ono to pomohlo :-)
jinak pro všechny co se na to chystají, je to práce tak na 40 minut, maximálně (dělal jsem to prvně), není potřeba žádné speciální nářadí
T4 - bouchání do podlachy v místě uchycení zadní nápravy 05. bře 2012 14:26 #93088
  • muf
  • Avatar uživatele muf
zdravim panove dělalo mě to uplne to stejne a bylo to těmi gumamy pod tlumičem vyměnil jsem je a je klid zjistil jsem že se to da poznat když nasadiš na spodni matku tlumiče klič a otočiš tlumičem tak jsou vymačkane a proto boucha tlumič na napravě a zvuk se přenaši do podlahy
Vygenerováno za 0.130 sekund
