Téma: T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 20. srp 2010 15:44 #48657
  • mayt
  • Avatar uživatele mayt
VW T4 synco asi seknuta uzaverka diff.??????
Zniceho nic po rozjezdu huci a tahne na jednu ci druhou stranu, tuhe rizeni(pri rychlosti nad 50-60km/h) pak cvakani , zastaveni a odtah do servisu.(praskla hardy spojka-vymena hardy spojky) po oprave huci tahne dal.....?kontrolka uzaverky podle kontrolky normalne funguje vypne zapne....????
Dekuji Mates
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 20. srp 2010 15:45 #48658
  • mayt
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 20. srp 2010 15:51 #48659
nemenil jsi kolo nebo kola :?: jinak si dopiš od kud jsi :!:
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 20. srp 2010 16:53 #48660
  • mayt
menil
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 16. říj 2010 19:23 #52479
  • yanchi
  • Avatar uživatele yanchi
dal som si aj inzerat do inzercie, ale mozno mi budete niekto vediet poradit: zhanam tie plastove valceky co idu do poslednej (kratkej) casti kardanu. Myslim, ze to sluzi na vyvazovanie kardanu. Vedeli by ste mi poradit, kde by sa to dalo kupit? Alebo ak to mate niekto, kupim! Vdaka ;)
T4 2.5i
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 17. říj 2010 00:44 #52538
A primo ve VW tam nekde u vas ses neptal? :-k
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 18. říj 2010 12:37 #52751
  • yanchi
bol som aj na centralnom sklade.. ale nikto nerozumel reci mojho kmena :lol: asi tam este nevideli kardan z T4
T4 2.5i
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 29. lis 2010 19:13 #56514
Ahojte, mam Transporter Syncro bus 2,5 75kW, r.v. 99 a zistil som, ze mam pohanane len predne kolesa. Ked zapnem uzavierku diferencialu vtedy sa zapne aj zadok, ale inak nie. Neviete, kde moze byt chyba? Dakujem.
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 27. led 2011 09:34 #62676
můžete mě poradit mám transportér syncro tdi 2,5 r.98 a mám problém s uzávěrkou zapnu uzávěrku po potočení se mi rosvítí kontrolka, ale ta uzávěrka pořád nic :x ,popřípadě kde se dá stahnout manuál. Prosim schéma uzávěrky nemáte.
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 22. úno 2011 20:18 #66273
  • zalab
  • Avatar uživatele zalab
A v sobotu som išiel lyžovať,vonku teplota 10° pod nulou a visko spojka mi zopínala v pohode,tak neviem o akej teplote sa to tu spomína ktorá je potrebná na fungovanie visko spojky.Alebo tomu nerozumiem?Alebo vy tomu nerozumiete?Alebo ako?Či? :shock:
Samozrejme ide o VW transportér.
Mám auto s pohonom 4x4 ktoré nemá kardan :)
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 16. dub 2011 22:43 #71347
Zdravím přátelé, dnes jsem koupil krátkou t4 Caravelle Syncro 2.4D r.v. 93. Na spodním panelu mám táhlo pro uzávěrku diferenciálu a obrázek s několika kontrolkami. Chtěl jsem se zeptat, jak toto táhlo správně používat, abych něco neoddělal. Musí být auto v klidu nebo ho mohu zatáhnout i za jízdy? Popřípadě do jaké rychlosti je to možné. Pokud za něho teď zatáhnu, žádná z kontrolek se mi nerozsvítí a to ani při jízdě. Existuje nějaký jednoduchý způsob, jak si ověřit funkčnost syncra jako takového? Nájezd do prudké stráně udělat nemůžu, protože bydlím v naprosté rovině. :) Pokud celé auto zvednu, měla by se točit díky visco spojce všechna 4 kola? Pokud zatáhnu to táhlo tak jestli tomu dobře rozumím zadní kola by se měla točit obě ve stejných otáčkách? A nakonec při plném rejdu vpravo i vlevo se mi odněkud ozývají lupavé rány - táhlo nemám vytažené. Děkuji předem radě starších za odpovědi D:_)10 .
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 19. čen 2011 18:33 #74846
  • afag1
  • Avatar uživatele afag1
nedávno jsem si kopil T4 2.5.TDI syncro a narazil jsem na malý problém.
U brzdového posilovače je jakýsi váleček kde na jeho horní straně chybí zřejmě nějaká hadička. Na hnědé hadičce (asi něco s uzávěrkou) je rozdvojka ve tvaru Y a na ní také nic.
poraďte prosím nekdo.
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 19. čen 2011 18:34 #74847
  • afag1
Posílám další foto
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 19. čen 2011 19:08 #74851
To je odvzdušnění spojky, neřeš to ;)
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 20. čen 2011 01:52 #74870
  • afag1
Diky za odpověď a co ta rozdvojka na hnědé hadičce k uzávěrce.
Na fotce je to špatně vidět je to hned vedle posilovače brzd
Vygenerováno za 0.130 sekund
