Téma: T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 04. lis 2008 22:16 #3281
A vzhledově se v ETKA neliší, ale k diferáku s uzávěrkou je natažený podtlak od vývěvy a elektrika na ovládání špéry (Je to takový ježek nebo jak to nazvat který se zasouvá do diferáku a blokuje planetová oběžná vůči oběžnému kolu diferenciálu) a uzavíráš to tlačítkem na spodku palubky.
Zajímavé by bylo aplikovat na normální diferenciál toto http://www.4runnerclub.org/aussie.htm
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 05. lis 2008 06:53 #3283
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
Cau!
Ja mel 2 auta SYNCRO.Jedno melo na diferaku plastovou zaslepku na naky to ovladani.A na druhym aute to bylo zaslepeny-nalitkem uz od vyroby.Muselo by se to vrtat.
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 05. lis 2008 18:36 #3306
http://www.dalhaeuser.de/t4_tips_u_tric ... ziale.html
zajima me zdali vevnitr pod tim podtlakovym ventilem se musi neco pridavat nebo jestli staci koupit ten ventil...?zaslepku tam nemam...takze vrtat??vse ostatni mam ale nevim jak dal diky...
Vw T4 California Exclusive
Subaru Impreza 160 KW
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 05. lis 2008 19:33 #3307
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Vevnitř pod tím ventilem je ta část diferáku které se říká uzávěrka,kterou spíná ten ventil, jestli tam ten ventil nemáš tak máš diferák bez uzávěrky...takže přidáním ventilu budeš mít zase diferák bez uzávěrky ale s ventilem. A co si máme představit pod tím že vše ostatní máš?
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 05. lis 2008 20:10 #3308
elektrika spinac uzaverky s kastlikem ventil nad diferakem na podtlaky a pod.hadicky..podle etky jeto prevodovka s oznacenim CZT bez abs..jedna z tech co jsou v odkazu a je s uzaverkou ..mam stejnou pouze bez toho ventilu...tak me zajima zdali to pujde predelat nebo ne..diky
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 08. lis 2008 19:42 #3370
  • redog
  • Avatar uživatele redog
jestli ta rozvodovka nemá díru s vývodem na ventil, tak určitě nemá ani špéru. takže něco vrtat bych viděl zbytečný. Pokud ji otevřeš, tak tam tu špéru a ovládací válec s vidlí a kroužkem musíš vidět. ale jak jsem psal kde nic není.....
No ale kdyby někdo věděl o zadní rozvodovce se špérou na syncro z r. 96 2,4D, tak bych měl asi zájem :-)
Transporter byl můj první­, doufám, že ne poslední­......
T4 Higl Long bydlík
T4 synchro
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 07. led 2009 12:52 #6391
  • Avatar uživatele Anonymous
chci z T4 udělat syncro. Nevíte kde ho sehnat, popřípadě co všechno shánět? Díky moc
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 07. led 2009 19:39 #6424
  • JardaL
  • Avatar uživatele JardaL
Téměř všechny díly potřebné k přestavbě na syncro jsou na obrázcích, zakoupit možno na ebay.de
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 27. led 2009 09:15 #7906
  • Jarin
  • Avatar uživatele Jarin
Měl bych dotaz k předělání na syncro, rozumím tomu dobře, že teda musím koupit diferák, kardan, rozvodovku nebo je rozvodovka součástí převodovky syncro nebo stačí rozvodovku přidělat na stávající převodovku ?
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 27. led 2009 22:39 #7996
  • Ozzy
  • Avatar uživatele Ozzy
Zdravím přátelé stal jsem se doufám, že šťastným majitelem T4 2,5 tdi caravelle syncro a chci se zeptat zkušených, když mám plnej rejd jedno na kterou stranu mám pocit že to auto šponuje jak kdyby to přemáhalo tu visko spojku je to normální nebo se něco se .. jak bezpečně poznám zda tam ta uzávěrka je nebo není? a pokud je stále přiřazenej zadek jak moc je to vážný? mám ten long model špéru tam zřejmě nemám bo sem nenašel čudlik díky za názory.
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 27. led 2009 23:05 #8000
  • Mates
  • Avatar uživatele Mates
To že máš zaplou uzávěrku poznáš na suchém povrchu při plném ejdu a pomalé jízdě právě tím, že ti zadek auta jakoby uskakuje, ale tímto způsobem to můžeš pěkně zku..it.
CAN-AM SPYDER 990
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 27. led 2009 23:14 #8005
To co Ozzy píše že by měl trvale připnutý zadek by dělalo to samé, protože na plný rejd - obzvlášť long, přední kola na plný rejd najedou mnohem delší vzdálenost než zadní protože opisují kružnici o větším poloměru.
Když máš uzavíratelný diferák tak to poznáš že k němu vede tlaková hadice a dráty. Trvale přiřazený zadek je myslím vážný tak že časem odrovnáš zadní diferenciál.
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 27. led 2009 23:53 #8023
  • Mates
Tady je obrázek, kde vypínač je <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.p...7&t=310&p=4982#p4982 ">viewtopic.php?f=7&t=310&p=4982#p4982<!-- l --> Je to mezi podlahou a radiem vytahovací knoflík a je u toho znázorněný podvozek auta s kontrolkama.
CAN-AM SPYDER 990
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 28. led 2009 09:23 #8032
  • Ozzy
díky za snahu ale ten panel tam vůbec nemam mám tam odkládací schránku. A podle mě ta špéra tam je, zůstává otázka proč je utajený vypínač a jestli je zaplá nikde žádná kontrolka a dá se ručně vypnout ?
T4 - SYNCRO - KARDAN - ULOŽENÍ 28. led 2009 18:43 #8040
  • mdobi
  • Avatar uživatele mdobi
hele je tohle teda špéra nebo ne? Mam na autě uplně to same viz foto Ozzy vedou mi k tomu kabely a hadičky ale ovládání na palubce nemam!
T4 2,5 tdi syncro
T4 2,5 tdi automat
Vygenerováno za 0.161 sekund
