Téma: T4 - posilovač brzd
T4 - posilovač brzd 11. led 2014 18:08 #133087
  • durisa
  • Avatar uživatele durisa
Tak jsem na to kouknul, a manžeta je zdá se v pohodě. Syčet to má pořád, nebo jen při sešlápnutí brzdového pedálu?
T4 - posilovač brzd 13. srp 2014 07:13 #143016
  • wasekd
  • Avatar uživatele wasekd
taky se momentálně s něčím podobným setkávám, ale většinou po startu třeba 5km jedu jako bez posilovače, pak se chytne a klidně 200km mi to brzdí takže mám očekávat že brzy klekne? KOukal sem na autokelly a je to pěknej ranec za to teda.
T4 1.9D 44kw
T4 2.4D 57kw
T4 - posilovač brzd 27. zář 2014 15:45 #144858
je mozny pri spatnym posilovaci brzd ze pribrzduje jen jedno kolo
T4 - posilovač brzd 27. zář 2014 19:37 #144865
Ahoj při špatném posilovači se jen brzdí špatně je to silou . Pokud přibrzduje jen jedno kolo tak je to brzdící třměn . Pokud máš to na zadním kole tak koukni na ruční bzrdu ta to dělá hodně . Pokud máš bubny na zadku tak prasátko a na předku se koukni na btrdový třmeny a pojezdy muže byý zarezlý jak na zadním kotoučovém kole tak přední kolo .
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
Poděkovali: deedaak
T4 - posilovač brzd 11. kvě 2016 21:00 #166966
Ja mam pblem ze mi tvrdne pedal a brzdi predky a zahrivaji se.
T4 - posilovač brzd 05. zář 2016 09:44 #170134
Zdravím můžu dotaz : T4 multivan 98, brzdil po výměně kotoučů,hadiček.
Vše je teď rozhýbané a v pořádku zřejmě i včetně brzdového válce.Brzdiče po pár dupnutích sevřou a nepustí.
Když odpojíme hadici od posilovače brzd brzdiče povolí. Nevíte zda je rozumné vyměnit posilovač brzd.
Případně je problém jinde ? Díky za každou radu.
T4 - posilovač brzd 08. zář 2016 05:55 #170209
Pokud mas ABS odvzdusni to se zapnutym zapalovanim.
T4 - posilovač brzd 09. zář 2016 13:24 #170256
Děkuji za radu to zkusím případně taky.
Teď jsme udělali na trnu posilovače vůli vyndáním jedné podložky z hřídele od pedálu a zabralo to.
Teď zas klepe ABS - dá se to napíchnout na diagnostiku ?
T4 - posilovač brzd 20. dub 2017 12:41 #175771
Brzdy !! Tak že při delší trase se brzdy ve předu kousnou - když vyndám hadici s brzdového válce odfoukne se a brzdy odskočí.
Pomooc čím to je ??? nevíte nikdo Prosím.
T4 - posilovač brzd 20. dub 2017 12:49 #175774
Nedělá to ta hadice ?
T4 - posilovač brzd 20. dub 2017 19:51 #175795
Stejné projevy mám už za sebou, taky se to kousalo, až došlo na výměnu posilovače brzd. Od té doby klid. Jenom jestli můžu doporučit, nebrat starý posilovač z vrakáče, za chvíli se to bude opakovat. Kup nový a máš klid
Poděkovali: cucumber
T4 - posilovač brzd 21. dub 2017 12:19 #175809
Hadice jako od třmenu ?? Ty krátké jsou nové.
Jo asi nic jiného mi nezbývá - koupit nový posilovač brzd - díky.
Já jen kdy by to mohla být nějaká krav.. za pár kaček bylo by to milejší :)
T4 - posilovač brzd 16. kvě 2017 07:28 #176748
  • Bojka
  • Avatar uživatele Bojka
Zdravím všechny a prosím o radu, mám téměř stejný problém, dost často mi přibržďuje pr.př. kolo. Projevuje se to hlavně při delší jízdě, pedál ztvrdne a brzdí hned nahoře, při lehkém přišlápnutí to už poznám, že to přibržďuje. Vyměnil jsem brzdové hadičky u třmenů, brzdový válec, regulátor tlaku brzdné síly a pr.př. třmen. Chvíli to vypadalo, že to bude OK ale dělá to zase a není to pravidelné. Měl jsem pocit, že když prudce dupnu při pomalé jízdě (15km/h) na pedál ,tak to přestane ale jistý si tím nejsem.
Myslíte si někdo, že by to mohl dělat posilovač i když přibržďuje jen jedno kolo?
T4 - posilovač brzd 16. kvě 2017 13:38 #176762
  • Olly
  • Avatar uživatele Olly
Měl jsem ten samý problém,taky na pravém předním,,servisák mi to dal do cajku,poptám se ho,co to bylo a napíšu...
T4 Multivan 2,4 D r.v. 1992
pan "Hermann I." bohužel už neaktivní
T4 Multivan 2,4 D r.v. 1994
pan "Hermann II." opustil nás po dlouhé nemoci L.P. 2020
T4 Multivan Westfalia 2,4 D
r.v. 1996
pan "Hermann III"
T4 - posilovač brzd 18. kvě 2017 19:11 #176825
Naboptnala hadice vevnitr. Tam pusti zpatky ne
Vygenerováno za 0.115 sekund
