Téma: T4 - posilovač brzd
T4 - posilovač brzd 18. kvě 2017 22:50 #176833
  • Bojka
  • Avatar uživatele Bojka
Jak jsem už psal, hadice jsou nové :(
T4 - posilovač brzd 19. kvě 2017 06:04 #176842
  • Olly
  • Avatar uživatele Olly
Tak nepomůžu,u mě to byla taky špatná hadice... :unsure:
T4 Multivan 2,4 D r.v. 1992
pan "Hermann I." bohužel už neaktivní
T4 Multivan 2,4 D r.v. 1994
pan "Hermann II." opustil nás po dlouhé nemoci L.P. 2020
T4 Multivan Westfalia 2,4 D
r.v. 1996
pan "Hermann III"
T4 - posilovač brzd 19. kvě 2017 07:23 #176845
  • Bojka
Dostal jsem tip, že by to molo být nulovou vůlí mezi posilovačem a brzdovým válcem ale moc se mi to nezdá, proč by přibržďovalo jen pravé př. kolo
T4 - posilovač brzd 21. kvě 2017 13:49 #176879
  • Flekous
  • Avatar uživatele Flekous
Hele tenhle problém řeší hodně lidí, jak jsem si početl i v jiných vláknech.. včetně mně :unsure:
U mně to pro změnu dělají jen zadní kola..
Jedinný co mně napadá proč dělá jen jedno přední je že, levej třmen může mít klidně větší odpor na pístku
a tak se to projeví jen na jedné straně kde je nejmenší odpor..
Já zrepásnul celej zadek a tak mi to dělá tam. Jiný vysvětlení nemám, ale poslední věci který nikdo nedělal
jsou ABS a posilovač brzd.. ten se mi zdá nejpravděpodobnější protože tu už někdo psal že ho měnil a byl klid.. ale ta cena je jak za krávu :(
Caravelle T4, 2.5Tdi ACV, r.v.1996, předělaný automat na manuál :-)
T4 - posilovač brzd 21. kvě 2017 17:51 #176882
  • Bojka
Jenže mě to přibržďuje už asi 10 měsíců co to řeším. Začal jsem hadičkama ,potom celej zadek vč. válce a na konec pr. př. třmen i když se mi zdál dobrý ale nepomohlo nic. Levá strana brzdí normálně, takže jsem to neřešil. Ten posilovač by to mohl dělat ale jak říkáš, kup nový, když nemáš jistotu. Hlavně mi není jasné, jak ten posilovač by to dělal, protože si myslím, že buď to není dostatečně účinný vlivem slabého podtlaku nebo řekněme, že tyčka která tlačí na brzdový válec se nějakým způsobem posunula dopředu a lehce tlačí kapalinu ale potom nechápu proč by mělo přibržďovat jen jedno kolo.
Naposledy změněno: od Bojka.
T4 - posilovač brzd 08. srp 2017 08:48 #178917
Omlouvám se vlezu sem jednou za měsíc.
Výměna posilovače zabrala SUPER děkuji za radu a informace.
Jsem rád že tento web funguje.
T4 - posilovač brzd 11. srp 2017 17:08 #178998
  • Bojka
Tak jsem problém vyřešil a to tak ,že jsem vyměnil destičky za jiné. Ty co mi přibržďovaly byly ATE a nové jsem dal BOSCH a ty mi pro změnu rachtají ale už to nepřibržduje . :blink: , nechápu......
T4 - posilovač brzd 24. zář 2017 01:00 #180005
tak mi taky syci u pedalu a kdyz to uchazi tak se mi zda ze auto jede min, je mozne ze by na to mel vliv podtlak ze neni zakjak ma byt diky uniku?
T4 - posilovač brzd 24. zář 2017 02:45 #180006
Syci podtlak a na vykon to nemuze mit vliv.
T4 - posilovač brzd 24. zář 2017 19:48 #180029
no....... a neovlada nahodou podtlakturbo a jine veci?
Re:T4 - posilovač brzd 06. srp 2018 20:31 #186542
  • Duke
  • Avatar uživatele Duke
Zdravím!
Mám T4 1,9TD r.v.95. Prešiel som s brzdami cez STK, všetko OK. Skoro mesiac som nebol doma. Včera som do auta sadol a na križovatke som zistil, že to nebrzdí, pedál ide úplne dolu, ako-tak stvrdne na 2-3x. Nikde nič netečie. Pozeral som pod pedál a vybral som z valca takú rozpadnutú hrdzavú hmotu, ako molitan. Premazal som sprejom s PTFE, ale veľmi to nepomohlo. Pri stlačení ide odtiaľ zvuk ako z mechu. Vyzerá to na hlavný brzdový valec? Lepšie nový alebo zrepasovať? Odfotil som to
Odoslané z D6603 pomocou Tapatalku
VW T4 1,9TD 1995, 50kW
VW T4 2,4D 2000, 55kW
Naposledy změněno: od Duke.
T4 - posilovač brzd 12. čen 2019 09:05 #192871
  • borejk
  • Avatar uživatele borejk
Ahoj, mě se stávalo, že auto přibržďovalo celý, pedál ztvrdnul a bral hned od shora. Po prošlápnutí až na zem se to většinou na chvíli uvolnilo, byla to často adrenalinová jízda, podle toho, jak moc to zrovna brzdilo. Zatím se to vyřešilo pouhým sundáním hadice z posilovače brzd a vystříkání vnitřku mazadlem, od tý doby je klid.
T4 - posilovač brzd 22. kvě 2021 19:14 #202290
Mám také problém s ucházením. Zatím sem tam, ale chci to řešit.
Co toto?
www.sbazar.cz/ss.222/detail/14001693-alh...alaxy-posilovac-brzd
T4 - posilovač brzd 22. kvě 2021 23:23 #202293
  • Duke
Zaujímavé....tzn. že to tesnenie je tam ponechané staré a pridané nové modré?
T4 - posilovač brzd 23. kvě 2021 09:59 #202296
Ano, tak mi to pán popisoval když jsem mu volal..
Jako, logiku to má..
Vygenerováno za 0.141 sekund
