Téma: Skrutky k aludiskom na T4 1,9TD krátka 1995
Skrutky k aludiskom na T4 1,9TD krátka 1995 11. dub 2017 12:22 #175536
  • Duke
  • Avatar uživatele Duke Autor tématu
Nezačal by som toto nové téma, ale keď dám do vyhľadávania slovo skrutka, tak mi to nič nenájde. Zrejme sa tu už o tom písalo, ale neviem pod akým slovom to nájdem (šróba??).
Kúpil som 15" elektróny za cenu plecháčov 5x112 ET45 vw Ronal. Akýmsi meraním som zistil, že mi treba asi o 5mm dlhšie skrutky. Číslo dielu 701601139B .... tieto skrutky asi mám teraz. Mám už prezuté, hodené v aute a riešim skrutky. Každý predajca mi chce predať tie svoje a 1€ na jednej skrutke je dosť rozdiel, keďže mi treba 20. Treba mi M14x1,5 tuším, ale dĺžku neviem. Skúste poradiť, poslať link alebo možno má niekto zvyšné B)
VW T4 1,9TD 1995, 50kW
VW T4 2,5TDI 1997 75kW Caravelle
Naposledy změněno: od Duke.
Skrutky k aludiskom na T4 1,9TD krátka 1995 11. dub 2017 14:59 #175544
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 49
Ahoj,jednoduchá rada,strč do plecháče originální šroub a změř si kolik kouká z disku a z hliníkáče by měl koukat stejně +/- 1-2mm,vystačíš si se svinovacím metrem,a podle toho pak odvodíš délku těch co by si potřeboval.
Jinak origoš šrouby do plecháčů mají na T4 kulovou dosedací plochu a podle roku výroby se liší provedení šroubů,do nějakýho roku 93/94 byly šrouby s rovnou hlavou na konci obr.3,potom dělali s takovým důlkem obr.1a poslední varianta měla dosedací plochu nasazenou jakoby na volno aby si to líp sedlo a dalo se to líp povolit obr.2,ty má i sharan II
Ještě pozor na to jakou dosedací plochu maj ty tvoje hliníky,nemá se to vzájemně příliš rádo,z nouze samozřejmě třeba na rezervě to chvíli vydrží.Na svým autě jezdím ronaly,údajně byly na sharanu a používám originální šrouby
Caravelle T5 128 kW 4Motion
Tenére 2011 :-) ji
Skrutky k aludiskom na T4 1,9TD krátka 1995 25. dub 2017 23:14 #176030
  • Duke
Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Ale prestrčením skrutky cez plecháč a potom cez ALU disk som došiel k tomu, že mi chýba 4-5mm. Medzitým som bol kúsok za hranicou v Poľsku a tam v pneuservise mi dal také dlhé skrutky, aké som chcel, ale na 17-ku kľúč (1,20€/ks). Horšie, že majú konusovú a nie guľatú hlavu a tiež o niečo menšiu v priemere. Išiel som s kamarátom a disk som nemal len skrutku. Potom som doma kukal do disku a zrejme tam boli už používané všelijaké skrutky, tak sa nedalo zistiť len pohľadom ani hmatom, akú majú dosadaciu plochu. Nové skrutky sú M14 a závit je 38-39mm. Prikladám fotky
Re:Skrutky k aludiskom na T4 1,9TD krátka 1995 26. dub 2017 06:39 #176042
Záleží, jaké sedlo mají ty tvoje kola. Jestli kulová, a nebo kuželové
Skrutky k aludiskom na T4 1,9TD krátka 1995 26. dub 2017 07:28 #176044
  • Vit5
no vypadá to že původně měli kuželový a někdo je na prasáka přišrouboval kulovejma,asi nejlepší vyzjistit jestli někde ve tvém okolí někdo neopravuje hliníkáče a zajet tam pro radu jestli to třeba neumí opravit a tak
Tenére 2011 :-) ji
Skrutky k aludiskom na T4 1,9TD krátka 1995 26. dub 2017 23:05 #176118
  • Duke
Ktovie na koľkých Audinách a Passatoch tie disky boli. Kúpil som ich za cenu plecháčov, lebo bola na nich asi 2mm vrstva brzdného prachu. Vyzerali, ako poliate farbou. Keby som nemal špeciálny zásaditý prostriedok a s pomocou kartáča a špongie na riad, tak to nedám dole.
Preto som to tu hodil, či náhodou tieto disky niekto tiež nemá. Nakoniec možno pôjdem za Poliakom, hoci to mám 50km. Ten sa špecializuje len na disky a má takmer všetky skrutky.
Skrutky k aludiskom na T4 1,9TD krátka 1995 11. bře 2018 12:31 #182842
Podľa mňa tam idú tie ktoré si kúpil v PL , ja mám tiež AL 15" a mám tam šróby na 17ku klúč s kuželom , mám aj plecháče a do nich mi viac pasujú šróby s oblou plochou .
Poděkovali: Duke
Vygenerováno za 0.402 sekund
