Téma: Nebrzdi zadni kola, zatezovak na maximu a vymeneny ale nepomohlo. Mam ABS
Nebrzdi zadni kola, zatezovak na maximu a vymeneny ale nepomohlo. Mam ABS 23. lis 2020 21:34 #200037
Ahoj, mel jsem problem se spatnym ucinkem brzd. Vymenil jsem kompletne na vsech 4 kolech kotouce i desticky, mam novy zatezovak, ktery jsem natvrdo dal na maximum.
Mam ABS. Pred rokem vymeneny brzdovy valec. Ale mam proste problem, ze zadni brzdy vubec nebrzdej, jen lehce. Kapalina se nikde neztraci a rucka funguje. Vzadu mam
kotouce. Pri odvzdusneni tece na zadnich kolech trochu kapaliny. Pokud to zvednu a tocim kolem tak pri seslapnuti brzdy je citit, ze kolo se toci o trochu hur ale rukou ho p
proste otocim. Co muze byt za problem? ABS jednotka? Jsou tam na ni takovy imbusovy srouby - regluje se tim neco?
Nebrzdi zadni kola, zatezovak na maximu a vymeneny ale nepomohlo. Mam ABS 23. lis 2020 23:10 #200040
  • Duke
  • Avatar uživatele Duke
Treba pohľadať na fóre. Už tu bola taká kombinácia ABS a zatežovák. Čo to je za model, ročník ...?
VW T4 1,9TD 1995, 50kW
VW T4 2,4D 2000, 55kW
Nebrzdi zadni kola, zatezovak na maximu a vymeneny ale nepomohlo. Mam ABS 24. lis 2020 06:58 #200041
  • Obdržená poděkování 50
K cemu je na ABS zatezovak? Zatezovak slouzi aby se nezablokovaly zadni kola tim ze do nich nepusti plny vykon . A ABS je rekl bych modernejsi verze Zatezovaku. Na zadnym autec co ma ABS jsem zatim nevidel zatezovak. Zkontroloval bych vybavu podle VIN a zjistil jestli nekdo nedodelaval ABS.
Audi A6 C4 2,8 30V Quattro
Skoda M Rapid 136
Nebrzdi zadni kola, zatezovak na maximu a vymeneny ale nepomohlo. Mam ABS 24. lis 2020 17:00 #200046
Ahoj diky. No hledal jsem ale nenasel. je to 1993 81Kw benzin.
Nebrzdi zadni kola, zatezovak na maximu a vymeneny ale nepomohlo. Mam ABS 24. lis 2020 17:01 #200047
Mejde o to, na te ABS kostcse jsou takovt imbusovy srouby. Jsou tam k necemu?
Nebrzdi zadni kola, zatezovak na maximu a vymeneny ale nepomohlo. Mam ABS 24. lis 2020 18:12 #200049
Stourat se do kostky ABS je to posledni co bych si troufnul. U mega starých hadic se občas stalo že vevnitř nabopnaly a nepouštěly.
Skoda M Rapid 136
Nebrzdi zadni kola, zatezovak na maximu a vymeneny ale nepomohlo. Mam ABS 25. lis 2020 00:17 #200056
  • Duke
Presne tak. Hadice nemusia byť ani popraskané zvonku a zvnútra môžu byť už pripchaté. Zvnútra je otvor len snáď 2mm, takže netreba veľa, aby sa upchal.
A vzadu sú kotúčové brzdy alebo bubny? Lebo ak je ABS na aute, tak je zatežovák logicky zbytočný. Ale mohol byť u niektorých modelov, lebo ak sa vypne ABS v dôsledku poškodenia čidla, kábla, RJ, slabej batérie, potom auto brzdí ako ostatné autá bez ABS. Vtedy sa zatežovák zíde.
Nebrzdi zadni kola, zatezovak na maximu a vymeneny ale nepomohlo. Mam ABS 30. lis 2020 12:03 #200122
Přidám svou trošku do mlýna, STK mi odhalila nebrzdící LZ kolo, rozhýbával se zátěžák, ale kolo stále nic. Na T4wiki jsem našel návod jak ho rozložit na prvočinitele, vyčistit a složit. Uvnitř jsou dvapístky, které "omezují" průtok, a jeden i přes bezvadnou funkci páky byl stále přivřenej. Pokus o rozebrání selhal, vzteky jsem s ním párkrát švihnul o svěrák, a pístek povolil... Propláchnout chemií na povolování zarezlých šroubů, nakonsc přes noc WD40, a vypadá to, že závada je odstraněna.. Takže nebát se ho poklepat, a třeba povolí..
Caravelka 2.5 Tdi 65kW -> 82 kW by TuneLine, MY 1999 v průběžné opravě...
Jeep Cherokee 2.5 petrol MY1984
Jeep Cherokee 4.0 petrol MY1989
Nebrzdi zadni kola, zatezovak na maximu a vymeneny ale nepomohlo. Mam ABS 10. led 2021 16:40 #200669
Lama dotaz, čim víc auto naložim, fim víc by měl zadek brzdit, že? Nebo je to naopak? Se v tom nějak ztrácím :-D
Nebrzdi zadni kola, zatezovak na maximu a vymeneny ale nepomohlo. Mam ABS 13. led 2021 21:33 #200695
no jasný jak se zadek zatíží musí brzdit víc,naopak když je lehčí tak se omezí tlak aby se neblokovaly zadní kola
Poděkovali: espaňol
Nebrzdi zadni kola, zatezovak na maximu a vymeneny ale nepomohlo. Mam ABS 14. led 2021 08:21 #200705
Děkuji za potvrzení, sice jsem to tak nějak odhadnul, ale jak jsem se v tom pitval, tak jsem se do toho total zamotal....
Nebrzdi zadni kola, zatezovak na maximu a vymeneny ale nepomohlo. Mam ABS 14. led 2021 10:34 #200706
  • Duke
Ja by som dal ten zaťažovák radšej nový. Môj bol zvnútra vyhnitý, založill som "taliansky" LPR za 27€ a hneď to začalo fungovať. Ak si ho mal už raz chytený, tak o rok ho budeš vyberať znovu.
Ani ja však nemám záruku, že toho taliana nebudem o rok meniť. Výmena nie je ťažká, ale kvôli vytekajúcej brzdovke dosť nepríjemná.
Kvôli takýmto výmenám mám záslepky zo starých hadičiek, kde som odrezal koncovky a dnu dal samorezky na silikón alebo lepidlo. Podobne mám urobené záslepky z trubiek.
To len pre inšpiráciu
Nebrzdi zadni kola, zatezovak na maximu a vymeneny ale nepomohlo. Mam ABS 14. led 2021 11:24 #200707
Ve finále můj skončil na operačním stole, a dal jsem jinej, origi z jednoho vraku co tu mám.. funguje, a to je hlavní, jen jsem si ho rozhodil, jak jsem ho prohejbával, tak proto jsem řešil váhuxúčinek brzd...
Vygenerováno za 0.290 sekund
