Téma: T4 po výměně brzdových destiček přibržďuje!!!
T4 po výměně brzdových destiček přibržďuje!!! 07. čen 2021 18:11 #202450
  • Papinek
  • Avatar uživatele Papinek Autor tématu
Ahoj téčkaři. Procházel jsem tady toto téma: Kola,brzdy a u mnohých jsem našel podobné problémy, ale ne stejné a ani jsem nenašel řešení, které bych využil, tak zkouším založit nové téma. V lednu mi v servisu vyměnili zadní brzdové destičky. Auto jsem si odvezl, zdálo se vše OK, ale po nějaké době mi začalo přibržďovat. Samo od sebe. Většinou vždy, když už bylo ohřáté, systém ohřátý a popojíždělo se třeba jenom po městě. To se opakovalo, přibržďovalo to víc a víc, někdy to bylo jenom zadní levé kolo. Jindy obě zadní kola. A pak taky všechny čtyři - a to tak, že na rovině auto bylo schopné jet max. na dvojku, trojka už to nedala :-(. Tak jsme řešili - kontrola systému - vše OK! Výměna brzdovky, odvzdušnění - chvíli se zdálo, že to pomohlo, ale nic! Odpojil jsem jednotku ABS (jen el. konektor) - chvíli to jezdilo normálně, pak to začalo zase přibržďovat. Tak jsem ABS připojil zpět, a pořád stejný. Tak jsme vyměnili hlavní brzdový válec - a chvíli se to tvářilo, že by to mohlo být dobrý, ale jenom chvíli. Teď je to ještě horší - brzdí to jako prase. Pak jsem zkoušel jezdit s vytaženou hadicí podtlaku z posilovače brzd....vypadalo to nadějně, ale přibržďuje to i tak....tak co s tím mám dělat. Už jsem zoufalej. Metoda pokus omyl, kdy mě to bude stát tisíce a nepovede to k řešení problému už mě nebaví. Jezdit se s tím nedá - dneska jsem se vracel 500 m domů na jedničku, protože dvojka už to nedala, jak to auto brzdilo. A já potřebuju teď dost jezdit. Poradíte někdo? Díky
T4 po výměně brzdových destiček přibržďuje!!! 08. čen 2021 05:16 #202454
Asi tě čeká výměna posilovače brzd. Dříve jsem to také řešil a byl to posilovač. V podstatě se choval, jakoby jsi měl nohu na brzdě.
T4 po výměně brzdových destiček přibržďuje!!! 12. čen 2021 06:07 #202506
Hadice jsi menil? Vsechny? Muzou byt naboptnale vevnitr. Pokud se ti to jeste stane na ceste tak nouzove muzes upustit tlakodvzdusnovakama.
Naposledy změněno: od dins..
T4 po výměně brzdových destiček přibržďuje!!! 12. čen 2021 16:22 #202509
  • Bosna
  • Avatar uživatele Bosna
  • Obdržená poděkování 10
Měl jsem to samé, nechal jsem to odvzdušnit odsávačkou u kvalitního mechanika a mám klid už dva roky.
T4 multivan syncro 99
T4 po výměně brzdových destiček přibržďuje!!! 27. čen 2022 10:23 #206766
  • Papinek
TAk a je to tady zase! Měnili mi na T4 pravý zadní brzdový třmen a od té doby zase auto samo od sebe brzdí! Vypozoroval jsem, že to dělá více když je venku horko - když je chladněji, tak to ani nedělá, ale když je vedro, tak to dělá hned. Je to vopruz. Brzdí všechny čtyři kola. Když to přibržďuje, tak je brzdový pedál tvrdý jako prase a nemá žádný chod - bere hne nahoře. Když to nepřibrďuje, tak někdy ten pedál je měkký a jde až do půlky svého chodu, než to začne brzdit. Abych se za jízdy zbavil toho přibržďování, tak někdy pomůže vícekrát zabrzdit a jakoby se to odbrzdí. A někdy ani to nestačí, pak musím zastavit a vytáhnout podtlakovou hadici z posilovače a ono se to uvolní a zase chvíli je to v pohodě. Ale pak to začne brzdit znovu. Už mě to vůbec nebaví, přímo mě to sere. POkaždé když v servisu dělají něco s brzdami, tak se tohle děje. Loni jsem vyměnil hlavní brzdovej válec a bylo to k ničemu. Kvůli tomu mám min. o litr vyšší spotřebu...no co vám budu vyprávět, je to vopruz. Tek jestli má někdo nějakou radu co s tím, tak budu rád. Díky.
T4 po výměně brzdových destiček přibržďuje!!! 29. čen 2022 05:18 #206779
Pokud to odvdusnuji tj zasah do brzdove kapaliny tak se mi to delo taky . Brachovi taky. Mysliˇ ze to dela ABS. Od doby kdy odvzdusniji se zaplym Zapalovanim tak klid. Pak jsem presel na odvzdusnovani tim ze natlakuji nadobku a povolim odvzdusnovak. Pokud nemáš ABS a vyměnil si hlavní Brzdový válec tak bych šel po regulátoru tlaku na zadní nápravě
T4 po výměně brzdových destiček přibržďuje!!! 29. čen 2022 22:19 #206781
  • Bosna
Pokud nemá syncro , to regulátor nemá.
T4 po výměně brzdových destiček přibržďuje!!! 29. čen 2022 22:19 #206782
  • Bosna
T4 po výměně brzdových destiček přibržďuje!!! 30. čen 2022 07:41 #206784
  • Papinek
Díky za odpověď. Nevím, včera jsem to odvezl do servisu zpět, oni mi vyměnili brzdovku a odvzdušnili. Ale včera už to zase udělalo. Tak se jich budu muset zeptat jak to odvzdušňují. Já už tomu nerozumím. Mám normálně auto s ABS. Mně je jenom divný, že se to samobrždění děje jenom, když je vedro (teplo), když je venku chládek, tak to nedělá!!! Fakt už nevím co s tím.
T4 po výměně brzdových destiček přibržďuje!!! 07. čec 2022 23:41 #206819
  • Duke
  • Avatar uživatele Duke
A pri stlačení pedálu brzdy nevychádza spod volantu žiadny zvuk? Napr. také zasyčanie? Tam je také tesnenie, ktoré časom odchádza. Niekto to na Bazos.cz pretesňuje. Ale už sa to tu riešilo v inom vlákne. Treba hľadať.
VW T4 1,9TD 1995, 50kW
VW T4 2,4D 2000, 55kW
T4 po výměně brzdových destiček přibržďuje!!! 08. čec 2022 00:01 #206820
  • Papinek
Nene nic takového. Po opětovné výměně brzdovky a odvzdušnění je to ještě horší než dřív. Čím větší je teplota vzduchu, tím dříve to začne brzdit. Prostě člověk jede a už cítí jak to přibržďuje, až to jde do úplného brzdění a to tak, že po rovině to pobere max. 3 nebo 2. Musím pak rychle zastavit - pokud to jde (když jsem jel v tunelech, tak jsem upekl kotouče...protože nešlo zastavit), zvednout kapotu, vytáhnout hadici podtlaku z posilovače, brzdy se odbrzdí a zase to na nějakou dobu vydrží. Někdy třeba 50 km, někdy jenom několik stovek metrů!!! Někdy stačí pouze párkrát zabrzdit - cca čtyřikrát prošlápnout pedál, což je třeba na dálnici úplně super. Auta za mnou vůbec nechápou, proč bezdůvodně brzdím! Žádné syčení se neozývá, jenom co je znát, tak když to samo přibržďuje, tak je pedál tvrdý jako prase a stačí se ho dotknout a už to brzdí naplno. Když je to uvolněné, tak jde zase pedál až do půlky než to začne brzdit...skvěle se s tím autem jezdí, co vám budu povídat!
T4 po výměně brzdových destiček přibržďuje!!! 08. čec 2022 02:17 #206821
když tě to bude přibrždovat zkus nohou zespoda nadzvednout pedál jestli bude nějaká změna .
Wv Multivan t6
Vw Caravelle 1.9 TDi BRS (prodáno)
T4 po výměně brzdových destiček přibržďuje!!! 08. čec 2022 08:00 #206824
  • Papinek
Hmmm tak to jsem ještě nezkoušel, jinak snad všechno. Klidně vyzkouším a co by to značilo za problém, kdyby to něco dělalo?
T4 po výměně brzdových destiček přibržďuje!!! 08. čec 2022 09:13 #206826
  • Duke
Aj tak tipujem, že to bude posilňovač. Tým neustálym odvzdusnovanim sa to mohlo ešte zhoršiť. Z vrakača tu ľudia neodporúčajú, jedine ak si ho budeš vedieť dám pretesniť. Tak asi jedine kúpiť nový.
Nevýhoda týchto debát je v tom, že tu málokto napíše, ako to nakoniec vyriešil.
T4 po výměně brzdových destiček přibržďuje!!! 08. čec 2022 09:17 #206827
  • Papinek
No já to tady prošel a řešení jsou různá, ale čím dál víc si taky myslím, že to bude posilovačem. Ale koupit nový za tu raketu a pak zjistit, že to dělá dál, tak to mě asi vomejou!
Vygenerováno za 0.153 sekund
