Téma: T4 - PNEU ZIMNÍ
T4 - PNEU ZIMNÍ 30. bře 2015 21:04 #153208
  • Milan24
  • Avatar uživatele Milan24
Já mam nazuté 205/65 r15 zimné a jezdim ich aj v lete a to včetne chorvatska na dovolenku.Nemožu si stežovat spotreba 6,5litru strop,ale upozornuju,že jezdim 100 km rychlostí.Najedu ročne cca 10000km,takže mam minimalne na 5 roku pokoj a pak dám klidne nové.Motor 1,9 TD
Naposledy změněno: od Milan24.
T4 - PNEU ZIMNÍ 01. zář 2021 19:49 #203175
Pánové mám dilema - vybírám zimáky , a mám 3 favority . Poradíte jaké vybrat ? Preferuji záběr na sněhu ( nebydlím v praze :) ) , a slušný nájezd . Rozměr 205/65/15 . Vybral jsem - Nexen Winguard WT1 100/102 R , dále Matador MPS530 Sibir Snow Van 100 T , a nakonec Nexen Winguard snow G2 99T . Předem děkuji
T4 - PNEU ZIMNÍ 02. zář 2021 12:10 #203234
Tento výběr je dle mého naprosto srovnatelný.
Poděkovali: Mickey1.9td
T4 - PNEU ZIMNÍ 04. zář 2021 20:23 #203377
Noo, Matadorky mám vzadu na autě, netvářej se zle, pokud chceš něco funkčního, trvanlivýho a se vzorkem, mám předek obutej do Nokianů, minulou zimu bordel, sněhu po ko*ot, a paráda, na suchu nehučej nijak extrémně...
T4 - PNEU ZIMNÍ 15. zář 2021 20:36 #203553
Uvidím , jaké bačkory nakonec obuji :) . Jinak ksem po delší době zase nakouk do velkého TP , a s podivem zjistil , že mulťák prý vyjel origo z fabriky na 14" kolech . Je to vůbec reálné ? Vždyť zadní bubny jsou jak 14 kola :) :) . Naposledy , kdyz jsem koukal do techničáku , tak jsem si všimnul , že podle tp mám nasadit gumu 16" na ráfek velikosti 15" :) . Soudružce za přepážkou se sice moc nechtělo , ale nakonec to opravila .....
T4 - PNEU ZIMNÍ 15. zář 2021 21:52 #203554
Ano, některé T4 byly na 14kach.
T4 - PNEU ZIMNÍ 10. lis 2021 01:15 #204142
Zdarec lidi. Sháním na poslední chvíli nějaké zimní obutí s 15kama plechama
Však to znáte ne?
195/70 R15C 104/102R
6Jx15 H2 et 55 5x112
Dikec
VW Caravelle t4 2.5tdi 75kW 1999 + menší chip 97kW 318Nm
Škoda Karoq 1.5TSI DSG 110kW 2023
T4 - PNEU ZIMNÍ 10. lis 2021 09:01 #204144
Třeba tady :-)
auto.bazos.cz/inzerat/144031964/zimni-pneu-1957015c.php
Jinak já dal na doporučení , sehnal jsem ty matador sibir snow . Sice trochu hlučnější , na sněhu ještě nebyla možnost , ale kam jsem vyjel po rozbahněné cestě , bylo až nemožné. Skvělý záběr a to bahno parádně odváděli . Vloni na semperitkách jsem na tom samém místě končil tak v polovině . Takže guma super
T4 - PNEU ZIMNÍ 11. zář 2023 16:39 #210004
Mám pár ráfku 6j15 ocel na T4 se zimní pneu 195/70r15 97S Firestone Winter , hloubka 6mm.
Cenu nabídněte.
Plus to samí letní pneu a ráfek, ale hloubka jen 3mm.
Plus další letní pneu a ráfek hloubka 8mm.
Jsem pardubický kraj.
737445978
Naposledy změněno: od Pavel4x4.
T4 - PNEU ZIMNÍ 14. pro 2023 22:26 #210492
  • Hyry2
  • Avatar uživatele Hyry2
Stále nabídka platí ? Pokud ano nabízím 3000,-
T4 - PNEU ZIMNÍ 28. pro 2023 13:58 #210548
Mám celoroční Matadory 195/70 R 15 C. Občas v létě někde zapadnu do bláta nebo v květnu sníh na Brenneru, tak se to hodí. Jsou trochu horší při rozjezdu na ledu, ale při jízdě a brzdění/jízdě po sněhu to skoro nepoznám. Předtím jsem měl zimáky. Trochu rozdíl tam je oproti zimákům, ale do nějaké nebezpečné situace jsem se zatím nedostal. Když je led a kopec, tak se to auto stejně nehne, protože je těžky a musím nasadit řetězy. Při hrabání ve sněhu a blátě trochu pomáhá EDS. Stály asi 2.5 tisíce každá. Až je dojedu, tak asi půjdu do Michelinů cross climate (3 tisíce kus). Jestli to má nějaký vliv na spotřebu, to nevím, protože vozím střešní stan a kuchyň.
T4 - PNEU ZIMNÍ 29. pro 2023 12:50 #210557
Ty máš v t4 eds ?
T4 - PNEU ZIMNÍ 29. pro 2023 13:34 #210558
Nevím na 100%, protože to techničáku se to asi nepíše. Jen ABS. On je to spíš takový softwarový upgrade ABS. Při hrabání se tam ozývají divné zvuky a servisák říklal, že by to mohlo být tím, že tam je EDS.
Na T4 wiki píší (aut. překlad) - Systém EDS byl u VW zaveden kolem roku 1993 s ABS Bosch 5; v té době se pravděpodobně objevil i u modelu T4.
Píší tam... Pokud je mezi oběma koly zjištěn rozdíl otáček větší než 100 ot/min, rychleji se otáčející kolo je jemně přibrzděno.
Když je totální led, tak to stejně nepomůže, protože se protáčejí podobně.
Jinak tam píší Řídicí proces EDS vydává podobný zvuk jako brzdění ABS. - u mě je ten zvuk trochu jiný, spíš takové drhnutí-hučení. Jinak alespoň třeba u Fabií III se to EDS dá dodatečně aktivovat. Měla by to umět každá řídicí jednotka Bosch od určitého roku. Jen to standardně všude nedávají, aby si za to lidi připláceli. Jinak můj VW T4 má vůbec divnou výbavu, třeba orig. šoupací okno vlevo na boku nebo trezor pod sedačkou spolujezdce.
Vygenerováno za 0.197 sekund
