Téma: T4 - OMEZOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU
T4 - OMEZOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU 18. říj 2010 21:45 #52826
  • Obdržená poděkování 8
:lol: :lol: Ten připravek ze stare desky jsem měl taky :lol: :lol: skoro bych řek že je stejny na chlup.Ale za odběry dilu jsme dostali sadu na všechny možne auta. Ale nevim proč použivame jenom jeden nadstavec :-k :lol:
T4 - OMEZOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU 26. říj 2011 16:53 #81890
  • duufff
  • Avatar uživatele duufff
Ahoj vsem, mozna trochu hloupa otazka ale potreboval bych radu ohledne omezovace zadnich brzd. Vcera jsem byl na stk a technik mi rekl ze mam omezovac zatuhlej a rameno se ani nehne. Mel sem driv problemy se zadnima brzdicema ale potom co sem sehnal jiny, vycistil, vymenil gumicky, promazal atd uz bylo vse ok a az do vcera sem myslel ze je. Chtel sem se zeptat jak ma zminenej omezovac vlastne fungovat? Jestli to chapu spravne tak v zavislosti na tom jak jsou v zatacce nakloneni ramena napravy tak omezovac rozdeli brzdnej tlak na jednu a druhou stranu je to tak? a jestli jo jak teda ten samotnej omezovac mechanicky funguje? diky za odpoved
omezovac zadniuch brzd T4
T4 - OMEZOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU 26. říj 2011 16:58 #81891
T4 - OMEZOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU 26. říj 2011 18:01 #81895
takzvany zatezak
cim vetsi zatez na zadni naprave tim vic ti brzdi zadek
s rozdelenim na leve nebo prave kolo to nema nic spolecneho
Suzuki Bandit 1200S
T4 - OMEZOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU 26. říj 2011 18:46 #81896
  • duufff
Aaaha tak to sem pochopil spatne...a prosim Te jak to teda funguje "uvnitr", pripade co obnasi rozebrani a vycisteni? Je mi jasny ze to musim sundat z brzdov.hadic a z drzaku ale jde to treba jeste dal rozebrat?
T4 - OMEZOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU 05. lis 2011 22:03 #82622
  • kobližek
  • Avatar uživatele kobližek
Je možný že syncro zátěžak nemá??? :help
EXSilvervan T5 multivan
Caravelle 91 SYNCRO prodáno ZX6R 00 Nubira00 lpg Mrtvolka na vrakáči
T4 - OMEZOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU 05. lis 2011 22:06 #82626
Jestli ma ABS tak si nee. Nekde jsem to cetl....
T4 - OMEZOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU 05. lis 2011 22:09 #82629
  • kobližek
Můj veteran a ABS?? Sem rad že nemá bubny i vepředu :lol:
T4 - OMEZOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU 05. lis 2011 22:14 #82630
Ajo, ja si neuvedovil, ze je starsi nez to moje :-D
Nekde je tady topic, kde se to vic rozebira ve kterym typu je a kde ne.
T4 - OMEZOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU 05. lis 2011 22:15 #82631
  • kobližek
Mám asi nejstarší 4ku tady. Dík prolítnu to
T4 - OMEZOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU 12. lis 2011 21:21 #83219
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
Ja ma taky SYNCRO bez ABS a zatezak tam nemam....
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - OMEZOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU 23. lis 2011 07:43 #83798
  • Riksy
  • Avatar uživatele Riksy
Musí ti chodit lehce oba dva pístky co jsou uvnitř po rozebrání. Já použil různé přípravky a nic. Už jsem chtěl koupit nový, ale tehdy nestál cca dva až tři litry jako dnes ale asi osm. Pomohla zázračná kofola. Celý jsem ho hodil do kyblíku nalil 2 litry kofoly a druhý den makal jak nový. A už je to hodně dlouho a maká pořád.
T4 - OMEZOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU 09. pro 2011 07:17 #84670
ano čim vic zatižiš zadek tim vic brzdi D:_)
auta s abs to maji do roku 98 pak už bez (to jsem vysledoval na autech co tu di) :-k
u syncro straci vyznam :!: :!: :!: viz funkce syncro #-o
cena orig BOSCH cca 2500,- novy bez DPH OK!
kofola je hnědy zazrak někdy to i piju :lol:
T4 - OMEZOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU 13. led 2012 12:53 #87958
..moj problém nieje mechanicky, ale..ale úplnou náhodou som zistil, že mi nesvietia brzdové svetlá..
..prvé ma napadla poistka, no tá vwšak bola v poriadku..
..druhé ma napadlo, že sa prejavilo dočasné šafárenie Jerryho v T-čku
..no a ako druhé som skontroloval brzdový pedál a toť som objavil chybu..všimol som si, že spínač brzdových svetiel "nad" pedálom necvaká..skoro vôbec.. po stlačení pedálu sa síce vysunie piestik ale len tak do 3/4 a svetlá nezopne..manualne ho pritlačim k pedálu a svetlá sa rozsvietia..
snažil som sa vybrať celý spínač, no nešlo mi to ani po otočení a priznám sa že, ani som to moc neťahal, nepáčil a bez použiťia násilia..no podarilo sa mi ho otočiť o 180 stupňov oproti pôvodnej polohe a zrazu spínač funguje..cvaká jak má a brzdy svietia..
..dúfam že to nieje len dočasné riešenie ale chcel by som to vwymeniť..poprípade sa spýtať, či sa to z náhody niekomu v garáži neváľa alebo či to náhodou nepasuje z nejakého iného vwozu..
D:_)1 Tr4nsporter 2.4D looong
T4 - OMEZOVAČ BRZDNÉHO ÚČINKU 05. lis 2013 18:34 #129400
  • Duke
  • Avatar uživatele Duke
duufff napsal: Ahoj vsem, mozna trochu hloupa otazka ale potreboval bych radu ohledne omezovace zadnich brzd. Vcera jsem byl na stk a technik mi rekl ze mam omezovac zatuhlej a rameno se ani nehne. Mel sem driv problemy se zadnima brzdicema ale potom co sem sehnal jiny, vycistil, vymenil gumicky, promazal atd uz bylo vse ok a az do vcera sem myslel ze je. Chtel sem se zeptat jak ma zminenej omezovac vlastne fungovat? Jestli to chapu spravne tak v zavislosti na tom jak jsou v zatacce nakloneni ramena napravy tak omezovac rozdeli brzdnej tlak na jednu a druhou stranu je to tak? a jestli jo jak teda ten samotnej omezovac mechanicky funguje? diky za odpoved
Mám 1,9TD r.v.95 skriňa a tiež mám problém s týmto obmedzovačom na zadnej náprave. Proste pri prudšom brzdení napr.pred prechodom pre chodcov, ťahám zadok za sebou. Horšie je to za mokra alebo na snehu, keď už zadok zatáča. Bojím sa, aby raz neskončil na v protismere idúcej TATRE. Na aute to asi nejde spraviť? Musím to celé odpojiť od trubiek a rozobrať to na stole?
Bojím sa tých trubiek, aj keď som robil niečo podobné na Citroene s výškovým kolektorom hydrauliky.
Prípadne hodte tu nejaký link alebo foto
VW T4 1,9TD 1995, 50kW
VW T4 2,4D 2000, 55kW
Vygenerováno za 0.190 sekund
