Téma: T4 - PNEU LETNÍ
T4 - PNEU LETNÍ 27. dub 2010 08:54 #41237
  • fossil
  • Avatar uživatele fossil
Jak jsem psal, jsou to gumy na zadní nápravu a do dvou roků stáří by od sebe měly být určitě... Tak snad to bude ok.. Děkuju
T4 - PNEU LETNÍ 27. dub 2010 10:26 #41242
  • indy
  • Avatar uživatele indy
mimochodem co si myslite o pneu stari 7-9let? podle me by uz melo byt znat zhorseni vlastnosti smesi starnutim.
jak je to doopravdy? muzete to nekdo potvrdit,
jde o letni pneu.
T4 - PNEU LETNÍ 27. dub 2010 10:39 #41243
  • fossil
Svára co ma ZIMÁKY, tak má ještě vzorek v pohodě, ale uz je ma asi 5 let a příští zimu je bude měnit - zhoršení vlastností vlivem stárnutí směsi.
U letnich si myslim, ze to bude obdobný. Přeci jen, pořád je to pryž, která časem ztrácí své vlastnosti, puchří apod..
Ale jsem laik.. určitě ti odpoví i ostatní, kteří mají více zkušeností...
T4 - PNEU LETNÍ 10. čen 2010 12:36 #44523
  • Hans
  • Avatar uživatele Hans
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli někdo nemáte zkušenost s bridgestone duravis r410 ???
Jinak by mě taky zajímalo zda stáří pneu hraje roli i u letňáků. U zimáků jsem se o tom přesvědčil sám (asi 6-7 let starý ojetý zimáky jsem přes léto vůbec nedodrbal jak byly tvrdý). U letňáků si nejsem jist. o žádné "poučce" o max.stáří 4 roky jsem nikde nezaznamenal.
Hans
T4 - PNEU LETNÍ 18. čec 2010 11:37 #46763
  • indy
omlouvam se jestli to zde bylo, nenasel jsem...
vejdou se mi na T4 nektere z techto pneu? je sance ze by se vesly i kdyz mam plastove podbehy?
R16: 215/70, pripadne 215/75?
dal, jake mate obecne zkusenosti s letnimi popr zimnimi AT (terenni vzorek, all terrain)?
jak jsem pochytil, zda se ze na silnici za silnicni klasikou ztraceji, je to vyrazne? na horsich cestach najezdim malo, ale laka mne to.
doposud jsem mel 225/55 a 225/60. u tech poslednich tacho promeruje taky, ale mene. vejdou se celkem v poho akorat plastove podbehy to pak nemaji lehke...
T4 - PNEU LETNÍ 18. čec 2010 12:32 #46767
  • JardaL
  • Avatar uživatele JardaL
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
Zadej si tam pneu a hned uvidíš, jestli je větší nebo stejná.
Pochybuji, že by tady někdo používal pneu, na které se ptáš.
T4 - PNEU LETNÍ 18. čec 2010 13:33 #46771
  • indy
ano tu kalkulacku znam, presto dik.
slo me o zkusenost zda se to tam vejde, a obecne o zkusenost s letni a zimni smesi AT pneu, jak se chovaji.
T4 - PNEU LETNÍ 18. čec 2010 16:17 #46778
  • indy
jeste pripadne, bf goorich zna kazdy, ale je zde nejake zkusenost s matadorem IZZARDA?
T4 - PNEU LETNÍ 18. čec 2010 23:06 #46810
S rozměrem pneu bych neexperimentoval :snoty: Nemuselo by se ti to vyplatit třebas při nehodě #-o
Jinak co se týká pneu a vzorku tak bych hledal info někde u Offrouďáků a výšku vwozu bych ladil na podvozku.
T4 - PNEU LETNÍ 19. čec 2010 00:55 #46817
  • indy
u offroudaku hledam.
ladeni vysky na podvozku...
krome zatezovych pruzin a tlumicu se lze pustit takleda do dobrodruzstvi zvaneho staveni tozek a podlozky pod zadni dif, pruziny a podobne.
nerikam striktni ne, ale mas zkusenosti a nebo kontakt?
vzdchovy podvozek zavrhju kvli cene.
rozmer pneu, tedy - 16"Ccka jsou prekvapive 215/70R16C a kvuli tem 75ti me snad nekdo neukrizuje,
ty pneu maji vyhovujici hmotnost zateze i rychlostni index, a kdybych zpsobil nehodu tak se bude resit proc. jesti kvuli tomu ze jsem neco posral, mam smulu, jestli kvuli nevhovujicimu technickemu stavu, dobra, ale pak bude soudni znalec rikat v cem jsou ta pneu, schvalena pro silnicni dopravu a ROZMEROVE shodna nebo temer shodna JINA tak aby to nehodu zpusobilo.
popravde, vina bude na 99= jinde, lidsky faktor.
Takze po teto strance se rozmeru 215/70 nebojim a 215/75 jen malo. ostatne, 16ky Ccka jsou standard pro 111 kW T4 - 15k nenanda kvuliva vetsim diskum, ale dal je tam vse stejne (!!!!)
T4 - PNEU LETNÍ 19. čec 2010 09:23 #46821
Indy k těm pneu asi tolik. Nevím jestli by tě někdo křižoval a je asi celkem fuk jestli se bojíš či ne dodržet daný rozměr co máš v TP.Já jen vím z praxe že když mi na parkovišti ťukli auto tak pojišťovák při prohlídce škody koukal jestli mám na autě obuto to co je vTP a kolik mám vzorku.Ano zní to nelogicky.Auto stálo a někdo jiný na něm způsobil škodu ale kdyby tam byly nezapsaný rozměr nebo málo vzorku tak podle toho jak ty kola aktivně obhlížel tak nevím jestli by se pojišťovně chtělo plnit náhradu škody.Prostě taky kouají kde šetřit :-" Nevím jestli by jsi vždy stihnul auto přezout na to co máš v TP.Možná jo......
T4 - PNEU LETNÍ 19. čec 2010 10:17 #46822
  • indy
jesltize T4 fungovaly na techto a podobnych i vetsich rozmerech, myslim ze by skutecne nevyhral.
bavime se o povinnem ruceni nebo o havarijnim?
T4 - PNEU LETNÍ 19. čec 2010 11:04 #46824
Maximální souhlas s Jarkem.Nikoho vůbec nebude zajímat co a kdy na čem fungovalo.Každé vozidlo má TP v kterém je uvedena kombinace pneu a disků.Jestliže ty kola tam uvedené nemáš,tak máš problém.Jediná šance je,si zajistit zapsání takových pneu a disků do TP a pak je to bez debat.Nemá cenu tady o tom nějak polemizovat.Pracuji ve smluvním servisu několika pojišťoven,kde si tyto prohlídky provádím sám.A věř,že rozměr a hloubku pneu pojišťovny řeší.A nejenom tyto věci ale mnoho dalších.
Někdo holt potřebuje svojí zkušenost aby pak věděl,že je to bohužel pravda...
T4 - PNEU LETNÍ 19. čec 2010 11:11 #46825
  • indy
tedy nejaky cas jsem nebyl ani ten kdo nehodu zavinil ani ten kdo byl poskozen, nicmene, myslim ze s pojistovakem ktery bude resit takto vec s nehodou NAPROSTO nesouvisejici bych si snad poradil, nerikam ze hned, ale poradil.
T4 - PNEU LETNÍ 19. čec 2010 11:13 #46826
  • indy
ovsem na druhou stranu, jestli se da papirova valka vyhrat, proc nedat i na prevenci..
kde je nekde k sehnani seznam rozmeru ktere jsou od vyrobce schvaleny ve forme ktera se da na DI predlozit? popr navedte me nekdo na popis toho proceu, prosim. vim ze nekde zde to bylo...
Vygenerováno za 0.116 sekund
