Téma: T4 - BRZDY
T4 - BRZDY 21. úno 2011 20:04 #66126
  • F43K41
  • Avatar uživatele F43K41
Tygr napsal: V manualu Jak na to je to na stránce 169.
Aha :!: Teď sem na to koukal znova a jestli to chápu dobře, tak ten stahovák teda není vůbec zapotřebí. Kdyby to šlo "odlepit" jen tím seřizovacím pastorkem, tak by to byla pohoda. Ve středu na to budu mít zas trochu času, tak se do toho konečně vrhnu .
T4 Multivan Topstar "Limetka" 75kw 2,5 TDi
T4 Multivan "Delfín" 111kw 2,5 TDi prodáno
T4 Multivan Allstar "Venca" 57kw 2,4 D prodáno
T4 - BRZDY 21. úno 2011 20:07 #66130
  • Tygr
  • Avatar uživatele Tygr
Ten samoštel ale není přímo proti díře je trošku dolejc.
Tygrbus T3 1.6 TD Multivan
T4 - BRZDY 21. úno 2011 20:13 #66134
  • F43K41
jj, snad ho tam najdu .) Zatím díky všem za rady . ;)
T4 - BRZDY 21. úno 2011 21:21 #66154
no vidis =D> :goodman:
Suzuki Bandit 1200S
T4 - BRZDY 28. úno 2011 20:13 #66829
  • F43K41
Nakonec se zadarilo. \:D/ Stacilo sundat kolo a trochu to obouchat. Ted se jeste pracuje na repasi altiku, tak snad uz brzy budu tocit volantem. d:_( Diky za rady .
T4 - BRZDY 28. úno 2011 20:25 #66832
  • Sali
  • Avatar uživatele Sali
No vidis. =D> Parada. :drunken:
VW T4 long 75kw
VW Tpinkclub
T4 - BRZDY 18. dub 2011 20:41 #71522
potrebuji senhat plechovy pruzny pasek co se cbaka zvenku na brzdic.spojuje to brzdic a trmen.jeden mi chybi.na brzdy na 101cku rok 02.
nemate nekdo doma?
T4 - BRZDY 01. čen 2011 12:04 #74095
Zdravím,
nesetkal se někdo zde z clubu s touto "závadou"- (brzdy komplet rozdělány, vyčištěny, namazány,vzadu nové prachovky a těsnění pístků, odvzdušněno-na třmenech) brzdy začnou účinkovat až skoro na podlaze (pedál má strašně dlouhý chod-neztvrdne jak u jiných aut). a také se děje to že jednou brzdím, a na druhé šlápnutí je pedál jak "nadržený" a při menším šlápnutí se hned do akce rve ABS, ale jen to vibruje rychle do nohy, na jiných autech ABS znatelně "kope" do pedálu, tady to jen tak vibruje velkou frekvenci, a ABS zapojuje činnost i když jen lehce přibržďuji a kola se točí, pak to brzdí laxně jelikož to brzdí-nebrzdí. Vím že před rozebráním to nedělalo. nezavzdušila se jednotka ABS? brzdiče na všech kolech byli sundané.dělá to většinou až po prvním sešlápnutí. díky za rady
edit- T4 1997, 2.5tdi ACV, s ABS 4x kotouč
Yamaha YZ 125 06
T4 - BRZDY 01. čen 2011 14:04 #74105
odvzdušnuj a odvzdšnuj :!: :!: :!:
T4 - BRZDY 02. čen 2011 20:49 #74202
  • jipovm
  • Avatar uživatele jipovm
Zduř, potřebuju poradit, přeházel jsem nové přední desky a kotoče(plné), všecko očistil a promazal, pístky zatlačil lehce dvěma šrubovákama zpátky, zase je šlapáním na pedál vysunul ven a zase zatlačil( několikrát, šlo to jak po másle), vše složil a začal jezdit.Mám najeto asi 1500km a brzdy pískají. Ne při brzdění, ale při jízdě . Při otevřeném okně to slyším od levého předního kola. Když se levou nohou lehce dotknu pedálu, tak to zmizí. Když jemně potočím volantem doleva, nebo doprava, tak to taky přestane. Dělá to jen v přímém směru.Někdy je to slabé, ale někdy, jako třeba dnes, hodně silné. Jo kotouče i desky jsou Ate.Proč to dělá? Díky.
T4 - BRZDY 15. čen 2011 19:15 #74697
kuchtafmx napsal: Zdravím,
Přesně tohle řešim akorat nemam ABS..dnes mi vyměnili zadni kotouče i desky zrepasovali pistky ale pedal mi jde skoro k podlaze..při našlapani trochu ztvrdne ale pak jde zas k podlaze :(
T4 - BRZDY 16. čen 2011 18:49 #74735
Dobrý den , pánové mužete my prosím pomoct při řešení problému s brzdovým pedálem , při sešlápnutí brzdy spod pedálu sičí , nekdy mín a někdy víc , nevým jak dál podtupovat . Byl sem v servisu a hned chtěli menit celý posilovač cca 12.000 kč .
Za každou radu děkuji
T4 - BRZDY 16. čen 2011 20:27 #74740
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
#-o No kdyz je spatnej posilovac,tak ho opravdu budes muset vymenit.
To maji kluci v servisu pravdu.... OK! :-k
Dopln si sve bydliste a treba nekdo z okoli pomuze....
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - BRZDY 16. čen 2011 20:30 #74741
nedávno jsem řešil stejný problém , syčení došlo až tak daleko že mi nespínalo ani turbo , nutná výměna posilovače.
T4 Caravelle 2,5 TDI 111kW
T4 - BRZDY 16. čen 2011 21:52 #74748
mašlo napsal: odvzdušnuj a odvzdšnuj :!: :!: :!:
přesně tak už to mam v pořadku ;) dik
Vygenerováno za 0.119 sekund
