Téma: T4 - BRZDY
T4 - BRZDY 12. bře 2012 22:55 #93918
  • Badd
  • Avatar uživatele Badd
Zdravím, kluci mám dotaz, na Multivanu se mi rozsvitily desticky tj. vyměna, ale jsou dobré, takže předpokládám, že jsou uhnilé nějáké ty "drátky" k senzoru opotřebení brzdových destiček.Dotaz zní, řešil to někdo, na kolik to vyjde?Co vše koupit nové?Vím, asi bude lepší to odpojit, ale nemám rád, když mi na autě něco nefunguje.
Děkuji moc za každou odpověd. D:_)1 forever
T4 - BRZDY 30. bře 2012 13:32 #95263
  • Pepe
  • Avatar uživatele Pepe
Po repasi vývěvy viz můj post v tématu VÝVĚVA se mi s běžícím motorem při silnějším sešlápnutí propadá brzdový pedál. Plynule klesá asi 10 s až na zem. Po "napumpování" se chová úplně stejně. Po nějaké době klidového stavu je pedál tak měkký, že se dá skoro prošlápnout. Bez motoru je to OK.
Je možné, že vývěva teď dělá větší podtlak a posilovač silněji posiluje a už se tak projevila závada hlavního brzdového válce? Nějaké jiné diagnózy...? Díky moc!
VW T4 Multivan 2.5 TDI AHY
T4 - BRZDY 30. bře 2012 22:43 #95287
ahoj
taky jsem resil tento problem
dal jsem novej brzdovej valec repasnul trmeny a pedal stale propada
po konzultaci s mechanikem ktery dela vw sanitky mi bylo zdeleno
ze je to normalni a ze to dela zatezak
takze je to cajk :goodman:
Suzuki Bandit 1200S
T4 - BRZDY 31. bře 2012 01:02 #95292
  • Pepe
nehamik napsal: ...ze je to normalni a ze to dela zatezak...
Ahoj, zátěžák je také čo...? Díky :-)
Ale cajk se mi to nezdá a hlavně před opravou vývěvy to bylo OK. Napadá mě, jestli to nesouvisí s větším podtlakem a větší silou na válec za posilovačem...?
Jinak jsem hledal opravnou sadu pro hlavní brzdový válec u AHY a prodávají se jen sady na průměr 22,2 mm, ale válce existují na jiné průměry, a to 23,81 a 25,4 mm. Jak to tedy je? (Na mém válci Ate se píše na přírubě "DE 25", takže průměr 25,4???)
Díky.
Edit: Vyřešilo se to "samo", aneb zbytečná panika před testovací jízdou :-) Pedál jde sice po chvíli poměrně pohodlně "prošlálnout" až na zem, ale aby auto přestalo brzdit i v prudkém kopci, je potřeba pedál skoro úplně povolit. Větší podtlak po repasi vývěvy zřejmě změnil chování posilovače. A brzdí to lépěji OK!
T4 - BRZDY 04. kvě 2012 13:29 #97036
  • ra334
  • Avatar uživatele ra334
mám dotaz, co je potřeba udělat (objednat) abych na svého multivana rv. 02 75kW nakul vetší brzdové kotouče ze 111kW - dal jsem 17" kola a prd to brzdí, výměna kotoučů mě stejně čeká tak jsem si říkal že bych to udělal při jednom
díky za radu
VW MULTIVAN T4 2,5 TDI, rv. 2001, 75kw+chip
T4 - BRZDY 08. kvě 2012 19:42 #97164
mám Syncro 2,5TDi, už asi 300 km mi občas problikne kontrolka výměny destiček. Zadní brzdy jsou komplet nový a přední nic moc... Mám 55% slevu na ATE, TRW, Bendix...vybral jsem si od ATE, ale nevím, jak zjistím přesný rozměr destičky, aniž bych musel sundavat nejdřív destičku a poměřovat? Šířka, výška a hloubka? Nemá někdo,prosím, ponětí? Motor je ACV...
Díky moc za radu.
T4 - BRZDY 08. kvě 2012 20:21 #97167
destičky na T4, to je peklo....je několik druhů, které jsou diametrálně odlišné.
T4 - BRZDY 08. kvě 2012 21:32 #97176
To jsi mě uklidnil:-D a já myslel, že jednou budu mít v životě něco opravdu jednoduchého:) tak sundám, sednu na koli a dojedu si do práce :)
T4 - BRZDY 08. kvě 2012 21:39 #97177
v základu 15" kola + syncr TDI by mělo mít ATE 607124 na 98% ...607102 je stejná bez senzoru opotřebení. D:_)3
T4 - BRZDY 09. kvě 2012 15:24 #97212
Sláva, Mr. Kočko!:) jsi si tím jistý? Já totiž ničemu na svém autě už nevěřím, takže s mým štěstím tam budou třeba jiné kotouče namontované:-D očekávám, že se mi to znovu potká atd... :-D
ty bych ale mohl mít za 1100,-:)
Díky,díky,díky! D:_)10
T4 - BRZDY 09. kvě 2012 15:51 #97213
jistý si nemůže být nikdo ničím, ale příště to už budeš vědět D:_)3
T4 - BRZDY 12. čen 2012 20:42 #99195
Kyslik: Neporadím Ti, ale Maršoun pár dní zpátky psal, že se mu odněkud z podběhu bere nějakej gumoasfalt či co, tak jestli Ti to taky třeba nekape a zrovna do brzd...ale nevím, ber to jako tip:)
T4 - BRZDY 09. srp 2012 19:22 #101978
  • Padre
  • Avatar uživatele Padre
Ahoj,tak jsem se rozhodl nechat si vysoustružit nové pístky předních brzd z anticora,s důvodu že je nebude vyžírat sůl a tím pádem pošetřím prachovky,těsnící gumičky a zajistím bezproblémový chod pístků
T4 - BRZDY 09. srp 2012 19:26 #101979
  • Padre
No a tady jsou lehce v komletaci :)
T4 - BRZDY 09. srp 2012 19:34 #101980
Tak to je opravdu pečlivá práce...hmmmm =D>
To je prášková barva?
Vygenerováno za 0.122 sekund
