Téma: T4 - BRZDY
T4 - BRZDY 10. bře 2009 22:25 #11771
co máš za kod motoru? AHY 300mm AXG 313mm
T4 - BRZDY 10. bře 2009 22:31 #11773
z hlavy ted nejsem uplne jist ale asi AXG, počítám že mám ten vetší pruměr, protože mezi prasetem a stenou 16tky kola mám asi 5mm. bejt ten kotouč vetší nevím kam by se to prase vlezlo.
T4 - BRZDY 12. bře 2009 13:45 #11868
  • Avatar uživatele Anonymous
Zdravím všetkých Transporterakov.
Neviete my niekto poradiť s brzdamy . za jazdy zostávaju pribrzdene
všetky kolesa kde hladať chybu ? piesty v strmenoch idu lahko .
je to r.v. 2001 brzdy su tam kotučove na všetkych kolesach v predu su ate a vzadu lucas bez abs, pri brzdeni zostavaju bridrzdene všetky kolesa , ak viac krát stlačim brzdu povolia ale zase za chvilu zostanu pribrzdené. kapalina je po rysku max. obleženie tam mam nove takže tam chyba nieje.
Dakujem za každu radu.
T4 - BRZDY 12. bře 2009 16:55 #11877
V jakem stavu jsou trubky a hadice? Kdy jsi menil brzdovku a dal jsi tam DOT4? Take hlavni brzdovy valec muze zustavat viset.
T4 - BRZDY 12. bře 2009 17:20 #11879
brzdovka je tam menena pred tyždnom DOT4.
Hadice a trubky vizeraju OK.
Hlavny valec som mal dole a chodi lahko.
Nemože byt problem v posilovači.
T4 - BRZDY 12. bře 2009 20:07 #11883
Zdarec,řekl bych,že máš v háji posilovač - nevrací se ti táhlo za pedálem. Dělal jsem to loni,z ničeho nic mi začali brzdit všechny kola...
Jestli jde opravit pochybuju,co není zalisované,je zapertlované,já jsem to neřešil a dal druhý. Je třeba vědět číslo dílu (na štítku-myslím 7DO ...),je jich více typů.
T4 - BRZDY 25. bře 2009 16:02 #12889
Co to je,nevíte někdo??? Mám to u zadní nápravy a nevím co to je za divítko :-k :-k :-k
T4 - BRZDY 25. bře 2009 20:32 #12912
co tohle???
T4 - BRZDY 25. bře 2009 20:56 #12914
Díky za objasnění... =D>
Holt omezoače došli,tak mi ho tam prostě nedali #-o
T4 - BRZDY 26. bře 2009 20:55 #13034
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
Jestli to nebude tim,ze tam mas ABS...??
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - BRZDY 29. bře 2009 11:42 #13306
Chcem sa podakovat za radu. Vcera som dal novy posilovac a je to v poriadku.
Este raz vdaka.
T4 - BRZDY 03. dub 2009 22:01 #13715
Chlapi mám na vás prosbu...sháním vodítko brzdového třmenu, respektive ten kolíček co to drží. Někde jsem ho ztratil a teď jezdím a hrká mi to jak chrastítko. Nová sada na opravení stojí 700 a to se mi za to fakt nechce dávat. Proto prosím o pomoc...
jakubchovanec@seznam.cz
606750269
DĚKUJU
T4 - BRZDY 04. dub 2009 20:48 #13748
Pošli rozměry a obrázek, podívám se jestli to tu někde nemám. Marek
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - BRZDY 31. kvě 2009 15:55 #16879
  • jipovm
  • Avatar uživatele jipovm
Čus lidi. Potřeboval bych radu ohledně brzd. Včera při jízdě šlápnu na pedál a ozvalo se syčení a pedál tvrdý. Tak jsem dojel 150km na ruční . Asi to bude membrána v posilovači brzd. Řešil jste to už někdo. Dá se vyměnit pouze ta membrána nebo celý posilovač. Auto je 2.0i + LPG. Čísla na posilovači jsem opsal: Ate 3.7752-1001.4, DE 1121H1F, 701 612 101. Možná to bude pasovat i z jiného vozu. Díky za rady.
T4 - BRZDY 31. kvě 2009 17:53 #16884
  • Kyslik
  • Avatar uživatele Kyslik
Ahoj, potřeboval bych nějakou radu ohledně brzd. Po přibrždění , a to z malé rychlosti při popojíždění je občas cítit takovej smrad, jako kdyby se pálil olej nebo tak něco. Destičky jsou ok, kapalina neteče nikde. Nevíte čim by to mohlo být ?
Díky moc
Vygenerováno za 0.168 sekund
