Téma: T4 - BRZDY
T4 - BRZDY 29. říj 2013 20:30 #129023
transbrko napsal: porad te prosim
sundej pružinu,pořádně prolej oleje,vazelinou a asi tak tisíckrát to ručně rozhýbej...takto jsem si to vždy opravil a byl klid...ještě jsem dal pružinu,která tlačila proti,aby se ta páka vracela...ale musíš občas vlézt pod káru a máznout to :wrench:
T4 - BRZDY 29. říj 2013 20:44 #129024
A je tam něco vevnitř co by tam zatuhlo?
T4 - BRZDY 29. říj 2013 20:48 #129025
Taky mně to docela překvapilo... :|
Téčko havarované nebylo, ale kotouč už byl starší i když ne úplně špatnej.
Ale nic jsem naštěstí nezbořil a ještě se mi s tim podařilo dostat opatrně po svých do servisu - no jo, Téčko je Téčko :-D
Ještě mně nikdy nenechalo dál než 3 kilometry od domu :-D
Poděkovali: Harry
T4 - BRZDY 29. říj 2013 21:29 #129033
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
transbrko napsal: A je tam něco vevnitř co by tam zatuhlo?
Zatuhne to většinou na takovém čepu. Vlez tam koukni a mělo by Ti být jasno. No ale někdy to může zatuhnout i na pístku zátěžáku ale většinou na tý houpačce!!
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - BRZDY 30. říj 2013 05:02 #129039
Díky, mrknu na to rovnou s olejem.
T4 - BRZDY 31. říj 2013 20:40 #129110
ahoj
tak jsem rozhejbával zátěžák a rozhejbal.
jeho výkyv je asi 1cm.
Ale asi problém s míma unavenejma pružinama. Ikdyž jsem prázdej tak mi to tak napůl zavírá nebo (otvírá :-) ) a tím pádem mí víc brzdí zadek a to je na prd.
dá se to nějak poštelovat?
díky
T4 - BRZDY 31. říj 2013 20:54 #129112
  • Finida
Mám pocit, že dá!! Ale nebylo by lepší tam dát radši pružiny?? Než se hrabat do zátěžáku?? ;) :)
T4 - BRZDY 01. lis 2013 05:07 #129125
to bude asi rozumější
díky
T4 - BRZDY 08. lis 2013 17:25 #129607
Zdar prosim o radu.Poridil jsem t4 1,9d rok93 byla na nem praskla brzdova trubka zadni tak jsem udelal kompletni vymenu trubek a hadicek.Kdys jsem sundaval odvzdusnovaci srouby tak my jeden v zadu na prasatku zustal tak ze sem udelal vymenu za novy.Dal novy odvzdusnovaky nalil kapalinu vse podotahoval a zacal sem odvzdusnovat. ted kdys je pedal celkem tuhej tak klesa dolu a to i kdys neni nastartovanej motor takze mam podezreni ze propousti hlavni valec ale nejsem si jist a nechce se my vyhazovat tisice za novej a pak to nebylo ono tak teda prosim o nejakou radu nebo jestli se stim us nikdo setkal. D:_)10
T4 - BRZDY 08. lis 2013 18:39 #129609
zdarec chlapci,jak zjistim co mam za hlavni brzdový válec u 1,9td ABL rok 2000. D:_)10 jde mi o to jaky prumer?popripade jestli by nebyla ochota mrknout do etky na cislo dilu D-:(
T4 - BRZDY 14. lis 2013 08:33 #129918
radous007 napsal: Zdar prosim o radu.Poridil jsem t4 1,9d rok93 byla na nem praskla brzdova trubka zadni tak jsem udelal kompletni vymenu trubek a hadicek.Kdys jsem sundaval odvzdusnovaci srouby tak my jeden v zadu na prasatku zustal tak ze sem udelal vymenu za novy.Dal novy odvzdusnovaky nalil kapalinu vse podotahoval a zacal sem odvzdusnovat. ted kdys je pedal celkem tuhej tak klesa dolu a to i kdys neni nastartovanej motor takze mam podezreni ze propousti hlavni valec ale nejsem si jist a nechce se my vyhazovat tisice za novej a pak to nebylo ono tak teda prosim o nejakou radu nebo jestli se stim us nikdo setkal. D:_)10
bohužel to na hlavní válec vypadá
T4 - BRZDY 22. lis 2013 14:23 #130403
Pánové, nemáte někdo zkušenost s deskama od Válea?
T4 - BRZDY 22. lis 2013 16:09 #130411
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
popravde bohuzel nemam
T4 - BRZDY 22. lis 2013 19:58 #130419
Jednou a to uz nejakej patek je, tata vyhral soutez v casopise svet motoru a jako vyhra byla brzdy od Valea na libovolny auto. Vzal si je na Octavku TDI a co si tak matne pamatuju, tak zadna hitparada to nebyla. Pak si po nich kupoval uz jiny.
Ja mam od valea komplet spojk.sadu v cabriu a ta je v pohode. Ale ma najeto za letosni leto jen necelych 1 tis.km :-)
T4 - BRZDY 22. lis 2013 23:37 #130455
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Maršoune brzdím s nima Scanii a Dafy, nemůžu si na ně stěžovat, nekup desky na nákladák za dvanáct stovek v akci dvě sady s Fiskars nožem :-"
Vygenerováno za 0.209 sekund
