Téma: T4 - BRZDY
T4 - BRZDY 29. led 2015 21:38 #150665
Kdo ma napad co s tim mam udelat?
Jako rada, at to dam do srotu od meho tatky se u me nesetkala s uspechem :-), kdyz jsem za to vyplaznul balik.
Opiskuju to a pak jsem premyslel o chromatovani nebo jen natrit? a se zakladovkou nebo hemerlite,
T4 - BRZDY 29. led 2015 22:03 #150666
Do šrotu ne, já se toho ujmu :P
Jinak opískovat ale pozor na závity a pracovní plochu válečku! Musí se to zakrýt.
Re:T4 - BRZDY 29. led 2015 22:38 #150670
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
Jen nevim co budou rikat desticky na opiskovany kotouce
T4 - BRZDY 31. led 2015 22:44 #150724
nastesti kotouce sly oskrabat dal jsem do malirske skrabky velkej odlamovak a kupodivu rez sla dolu az se mi tomu nechtalo verit.
Proste se dala seskrabat na hladky povrch.
T4 - BRZDY 03. úno 2015 16:52 #150818
Nevi nekdo kde se da sehnat opravna sada tesneni na ty brzdice viz. obrazky nahore 313mm kotouce. Zkousim to hledat podle cisla 7M3698471 v ETCE nebo na puvodni prachovce je ATE 11.8102-5701.2 CFW-F MR.
Ale v zadne shopu to nenachazim koupil jsem opravnou sadu na 57mm ale neni to ono
Diky
T4 - BRZDY 03. úno 2015 20:41 #150829
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - BRZDY 04. úno 2015 12:10 #150869
bohuzel jsem to nenasel :-( mam koupeno fk257056 a to neni ono:-(
Naposledy změněno: od dins..
T4 - BRZDY 05. úno 2015 13:32 #150889
Opravna sada na brzdice 111Kw s prumere 313mm se v druhovyrobe nedela jen original tj. prachovka a tesneni a cena cca. 1200,-
toto mam potvrzeno od nekolika zdroju.
T4 - BRZDY 06. úno 2015 09:32 #150922
Zdravim klubaci mam takovej dotaz ... znamej prodava predni komplet brzdy ze Sharana 312mm a tvrdi ze mi to pujde i na T4 2.5TDi 75kw a tak se chci zeptat jestli s tim nekdo ma zkusenosti a pak zda to ma cenu vubec menit :-) aby nebyl brzdny ucinek jen minimalni rozdil nebo dokonce zadny ... diky
Re:T4 - BRZDY 06. úno 2015 09:41 #150923
  • barakus
Mam na t4 313mm a brzdi to paradne ale nedas na to 15" kola na to nezapomen
Re:T4 - BRZDY 06. úno 2015 12:56 #150927
To vim ze 15" kola tam nedam ale i ted jezdim na 16" takze zadna zmena to pro me nebude ... Spis mi slo o to zda z toho Sharana mi to pujde na T4
Re:T4 - BRZDY 06. úno 2015 15:16 #150929
  • barakus
Teoreticky ano prakticky nevim
T4 - BRZDY 06. úno 2015 21:28 #150941
Brzdy jsou stejný T4-Sharan 313mm ale ty potřebuješ k nim i těhlice ale ty už musí být z T4. Ze Sharana jsou jiný. Takže máš cca polovinu.
T4 - BRZDY 08. úno 2015 00:19 #150952
Jo tehlice jsou nutný ale nejsem si jist jestli nezbytné..... Asi by šli upravit z 75kw jde o to že 313 mm mají šrouby na uchyceni s průměrem 28 mm kdežto 75 má jen 26mm já to tam mapasoval jen na zkoušku jak to bude vypadat a sedělo to. Zítra to možná budu měnit tak když bude čas tak se zevrubneji na to mrknu.
Foto šrotu po repasi ;)
T4 - BRZDY 08. úno 2015 09:06 #150954
Aha, tak to jsem netušil, že rozteč na uchycení je stejná. Jestli bude i stejný odsazení aby byl kotouč ve středu na desky tak to pak půjde. Tak prosím zde napiš info jak to šlo a jestli stačilo nechat protáhnout poze díry o ty 2 mm.Jen pozor aby tam stále zůstalo dost "masa" kolem dir. Určitě to tady bude dost lidí zajímat.
PS: co jsi použil nakonec za barvu na brzdiče?
Vygenerováno za 0.275 sekund
