Téma: T4 - BRZDY
T4 - BRZDY 02. bře 2015 07:52 #151948
Ate kotouče ATE desky. Dávají se do prvovýroby a myslím ze ani nestojí majland.
Máš klid zas dokud totálně neomezenou.
T4 - BRZDY 02. bře 2015 08:01 #151949
  • Frosty
  • Avatar uživatele Frosty
Jeste by me zajimalo jak poznam ktery mam koupit?nejak sem se v tom na netu zamotal a co jsem tak pochopil tak davali dva typy rozmeru tech kotoucu. To se da poznat podle VINka ?
T4 - BRZDY 02. bře 2015 08:13 #151950
  • Mar10
  • Avatar uživatele Mar10
podívej se na kotouč co tám je za číslo.... já nedávno nechal měnit staré desky za desky ATE a zadní kotouče sem dával textar a postupoval jsem stejným způsobem a zpravidla začínají 7D........ viz foto ve spodní části kotouče
Multivan 2,5 TDI 111 kw 2001
http://mar010.rajce.idnes.cz
T4 - BRZDY 02. bře 2015 22:50 #151981
  • Frosty
Díky za rady. co jsem tak vyčetl na netu tak pro půměr ráfku 15´´ jsou kotouče 280mm a 16ky kola mají 294mm.
Pokud vše sedí podle originálu.
T4 - BRZDY 17. bře 2015 19:16 #152565
  • pendis
  • Avatar uživatele pendis
čau chlapy zlobí mě brzdy kotouče a desky jsou v poho bude to spíše posilovač když sešlápnu pedál tak jde s těžka sešlápnout mám 2.4 D rok 97 tak jsem sehnal posilovač a hlavní brzdový válec z toho samého typu ale je z roku 93 tak jsem ten starý můj vyndal a ten muj je silnější než z 93roku tak jsem ho tam dal vše zapojil a odvzdušnil a nic nebzzdí tak jsem to vše zase prohodil zpět máte s tím někdo skušenost byl bych moc vděčen musím to dát do kupy za 3 měsíce mě čeká stk :) ještě když ho sešlápnu tak je tvrdý a cca po 5 vteřinách začne pedál klesat celé auto odvzdušněno
Naposledy změněno: od pendis.
T4 - BRZDY 17. bře 2015 22:14 #152573
  • durisa
  • Avatar uživatele durisa
Vývěva?
T4 - BRZDY 18. bře 2015 11:10 #152586
  • pendis
vyvěva má podtlak skoušel jsem odpojit hatici a nasává a i když jsem odpojil hlavní brzd. válec od posilovače tak ušel vzduch tak ta fachčí mámá tu někdo kdyžtak na pujčení na vyzkoušení posilovač na rok 97 obsah 2.4D
T4 - BRZDY 18. bře 2015 14:01 #152591
Odkud jsi?
mam jak merak podtlaku da se zmerit kolik ho tam dokaze pumpa vyrobit a kolik ti ho ubyde pri seslapnuti.....
a mam i externi elektrickou podtlakovou pumpu takze na vyzkouseni posilovace v poho...
Nedavno jsem si to musel sestrojit kdyz jsem delal na mem brzdy...
T4 - BRZDY 18. bře 2015 15:25 #152598
  • pendis
jsem z Mělníka není problém někam dojet
T4 - BRZDY 18. bře 2015 20:11 #152613
  • pendis
odkud jsi že bych třeba nějaký den přijel
T4 - BRZDY 20. bře 2015 10:34 #152686
Ahoj jsem z Prahy
T4 - BRZDY 23. dub 2015 06:00 #154337
  • Harry
  • Avatar uživatele Harry
Kolego, vrtal jsi to, nebo jsi dal tehlici s 28 mm dírama?
T4 Multivan 102 PS (ACV+DXZ)
T4 - BRZDY 26. kvě 2015 06:51 #155512
Zdravím, potřebuju radu. Na autě jsem měnil zadní brzdiče + kotouče + desky. Od té doby mi na autě brzdí pořádv všechna kola. Hodil jsem to do servisu, tam s tim něco udělali, ale pedál brzdil až na podlaze. Tak jsem to odvzdušnil a začalo to znova přibržďovat, pedál zabírá najednou úplně nahoře, stačí se ho jen dotknout a auto stojí. Nevíte někdo co s tím?
T4 - BRZDY 26. kvě 2015 09:13 #155515
Mas na aute ABS?
me pomohlo
a) Odvzdusnit se zapnutym zapalovanim ... nevim proc ale pomaha to.
b) zminene potize muzou byt take naboptnane hadice jakoby uvnitr, tlak do brzdicu pusti zpatky ne... (brzdilo by dane kolo za hadici).
c) Zkusit povolit hlavni brzdovy valec dat na zkouzku mezi hlavni brzd valec a posilovac podlozku cca 1mm jestli se tlak pusti zpatky.
Me osobne to samo odeznelo cca po 100 km mam ABS . Zkousel jsem vse zminne pri posledni vymene uz jen to zapalovani jeste jsem jel na mokru travu a poradne prubnul ABS.
Taky to muze delat zadni regulator tlaku a ale ten nemam a nemam s nim ani zkusenosti na T4.
T4 - BRZDY 26. kvě 2015 10:49 #155518
Odvzdušnoval jsem s vypnutým zapalováním, zkusím ještě tohle. ABS mám. Má být zapnutý motor? Hadičky nechám asi až na konec. Vyzkouším a dám vědět. Díky
Vygenerováno za 0.182 sekund
