Téma: T4 - BRZDY
T4 - BRZDY 28. kvě 2015 11:45 #155609
Tak to vypadá dobře. Odvzdušnil jsem opět, tentokrát se zapnutým motorem, nechal v nádrždce méně kapaliny a brzdí to normálně. Pedál zabírá tak jak před tím a auto už nepřibrzďuje. Takže vyřešeno. Díky za radu
T4 - BRZDY 18. srp 2015 11:57 #158226
  • Pepe
  • Avatar uživatele Pepe
jaký průměr brzdových trubek má prosím T4 AHY 111 kW rok 08/1999?
Mám pocit, že jsem před časem naměřil na vedení k zadní nápravě vnější průměr 6 mm, ale nemám 100% jistotu.
Díky moc.
EDIT 19.8.2015 9:35:
Na autě za ABS jsem naměřil průměr 4,86 mm. Počítám, že je to 4,75 mm (3/16") + izolace. Vybral jsem zřejmě ocelovou (neuvedeno) trubku ATE 390571.
VW T4 Multivan 2.5 TDI AHY
Naposledy změněno: od Pepe. Důvod: Aktualizace příspěvku :-)
T4 - BRZDY 12. lis 2015 12:50 #160193
  • dodo
  • Avatar uživatele dodo
  • T4 AJT 65kW
menil jsem zadni kotouce a desticky na AJT 65kW, 2003. Vymenil jsem brzdovou kapalinu a odvzdusnil.
Pri prudkem zabrzdeni mi jde do smyku prave zadni kolo, nevite cim to je? Jinak to brzdi normalne.
ABS nemam.
diky
Naposledy změněno: od dodo.
T4 - BRZDY 12. lis 2015 17:34 #160197
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
regulátor tlaku je bud zaseklý nebo k.o.
T4 - BRZDY 13. lis 2015 07:37 #160210
jj taky bych to videl na regulator.
a doufej ze se v tom nekdo nehrabal a neotovil nejaky těsnící břit jako se to na Pradu stalo me. pak auto nenalozeny ok a nalozeny pribrzdovalo tak ze za 20 km se s autem nehlo byl to Mazec... trvalo 4 dny nez jsem na to prisel. rozborku zborku snad 20x tahla stelovany do krajnich mezi to same. NO nic
Regulator vyndej radne vycisti a pokud existuje opravna sada tesneni tak ji tam vraz.
T4 - BRZDY 13. lis 2015 09:45 #160212
  • dodo
  • T4 AJT 65kW
ok, diky za rady. O vikosi se na to podivam. Jde jednoduse rozebrat? Kde se daji koupit ty opravne sady? Elit?
T4 - BRZDY 11. led 2016 20:30 #161918
Ahoj všici, mám problém s brzdama respektive s ABS, včera jsme se vraceli s dovolené na horách cca 250 km a 15 km před domem se mi při jízdě rosvítila žlutá kontr. ABS, říkám si že to v průběhu týdnu dám kámošovi na VAS a uvidím, ale dnes jsem musel autem do práce 35 km a tam nic, v pohodě, ale po práci sednu do auta (kontr. furt svítí, teď už i při zapnutém klíčku) dám 1 rozjedu 2 a auto SAMO cukaně zabrzdí-zřejmě pomocí ABS, tak znovu rozjezd a znovu samo brzdí, jsem zoufalý sedím v autě a nevím co s tím, po cca 2 min to znovu zkouším a nic úplně v poho jen kontr. svítí. Po příjezdu domů zhasnu motor jdu pro syna do plavání pak domů, startuji, rozjezd a zase brzdíme, počkám a zase v klidu jedem domů, na diagnostiku to dám už jsem kamarádovi volal ale stejně, nesetkal se s tím někdo, napadla nás snad jen vlhkost. Pročetl sem celé brzdy ale tohle nenašel. Včera jsem byl na cestě šťastný, přemýšlel jak dám zase fotky na moje auto ale teď jsem v koncích, díky za rady!! Jo a samozřejmě caravelle t4 syncro 2.5 tdi r.v.00
Naposledy změněno: od barbořina.
T4 - BRZDY 11. led 2016 23:28 #161937
  • Jirka S
čidla, kabely, polové kroužky, ložiska... nejdříve načíst, a pak se uvidí
T4 - BRZDY 12. led 2016 05:29 #161938
Odpoj ABS vyndanim pojistky nez to opravis. Takove pomatene brzdeni kdyz se ti stane za jizdy tak bude maler.
T4 - BRZDY 12. led 2016 09:21 #161941
Díky chlapi, to Jirka S - jo, to vše chci určitě projít, auto teď půjde na dlouho do garáže a sušit a sušit a pak diagnostika, čištění kontaktů, kroužků atd. to dins - teď auto nebudu potřebovat ale na pojistku se mrknu páč stejně nevím kde je, tuším že ale v pojistkové skříni nebude, dneska budu hledat.
Re:T4 - BRZDY 12. led 2016 09:30 #161942
Ma to esp?
Me tohle udelalo dvakrat na caravelle a malem jsem to rozbil. Vzdy jen v zime.
T4 - BRZDY 12. led 2016 10:33 #161948
No na 99% to esp nemá,protože vůbec nevím kde by se zapínalo,žádný vypínač na palubce nemám.
T4 - BRZDY 12. led 2016 10:46 #161949
Cisla pojistek jsou v sekci manual ja si je vytiskl a nalepil zezadu na ten kastlik :) ABS spodni rada cislo 5 tusim
T4 - BRZDY 17. led 2016 19:13 #162127
  • wacker
  • Avatar uživatele wacker
Ahoj, mám také problém s přibrzďováním auta. Dělal jsem zadní brzdy, repas třmeny, nové desky, nové hadice, vodící čepy očištěny namazány, zkušební jízda prvních 10km v pohodě, pak jsem to nemohl utáhnout skoro ani na dvojku....pak to povolilo, dalších 10km v pohodě, pak zase začalo přibrzďovat. Myslel jsem, že se sekají předky, rozházel jsem to, nové gumičky, hadice, válečky, čepy promazány, brzdovka byla jak hnůj, tak jsem ji vyměnil, odvzdušnění ok, zkušební jízda se stejným výsledkem. Ruční brzda je povolená, než jsem se pustil do těch zadků bylo vše ok. Napadá mě jen brzdový válec, když se opřu fest do pedálu tak se pomalounku propadá. Mám tam funkční abs. Díky za radu.
uaz 469
octavia combi 1969
twingo 2007
moskvič šlapací 1978
jawa 250 1962
MZ 150
jawa 350 1964
aprilia sportcity 200
Land cruiser LC150
T4 - BRZDY 17. led 2016 21:38 #162135
Mám pocit že už tady někdo něco podobného řešil a bylo to snad nakonec posilovačem...................................
Vygenerováno za 0.099 sekund
